Inhaltsübersicht als Kurzfassung
Der Test untersucht das Geekom GeekBook M16 mit 16-Zoll-Display, Intel-Prozessor der U9-185H-Klasse, 16 GB Arbeitsspeicher und 512-GB-SSD. Das aus Aluminium gefertigte Notebook hinterlässt bei Leistung, Verarbeitung und Akkulaufzeit einen insgesamt guten Eindruck, verschenkt jedoch durch die mangelhafte Werkabstimmung viel Displaypotenzial und besitzt trotz seiner Größe keinen integrierten LAN-Anschluss.
Wichtigste Fakten
| Merkmal | Ergebnis | Einordnung |
| Display | 16 Zoll, IPS, 1.920 × 1.200 Pixel, 60 Hz | Alltagstauglich, aber nicht für schnelles Gaming ausgelegt |
| Werkseitiger Weißpunkt | etwa 9.600 K | Deutlich zu kühl und sichtbar blaustichig |
| sRGB-Abdeckung ab Werk | 74,8 % | Für farbkritische Nutzung unzureichend |
| sRGB-Abdeckung kalibriert | 95,5 % | Deutlich besseres Panelpotenzial |
| Systemverbrauch im Leerlauf | 8,3 W | Niedriger Verbrauch im Windows-Leerlauf |
| Systemverbrauch maximal | 73,3 beziehungsweise 74,2 W | Gemessene Spitzenwerte in den Stresstests |
| Medienwiedergabe | fast 17 Stunden | Testwert bei 50 % Helligkeit und WLAN |
| Preis zum Veröffentlichungszeitpunkt | 729 Euro | Konfiguration mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512-GB-SSD |
Technische Eckdaten
| Bereich | Angabe | Details |
| Gehäuse | Gefrästes Aluminium | 16-Zoll-Notebook mit nahezu 180° aufklappbarem Display |
| Displaypanel | HKC3E8B | IPS-Panel von HKC, Seitenverhältnis 16:10 |
| Anschlüsse links | USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, USB4 | Bis zu 10 Gbit/s beziehungsweise 40 Gbit/s; USB-C unterstützt DisplayPort Alt-Mode |
| Anschlüsse rechts | 2 × USB 3.2 Gen 1, kombinierte AUX-Buchse | USB mit bis zu 5 Gbit/s, Mikrofon- und Kopfhöreranschluss kombiniert |
| Externe Bildschirme | Bis zu drei direkt anschließbar | Über HDMI und die beiden USB-C-Anschlüsse |
| Funkverbindungen | MediaTek MT7922 | WLAN 6E und Bluetooth 5.2 |
| Massenspeicher | Kingston OM8TAP4512K1-A00 | 512-GB-SSD; zusätzlicher M.2-Steckplatz mit PCIe Gen 4 für eine 2230-SSD |
| Netzteil und Zubehör | 100-W-GaN-Netzteil | HKC10020050-0K3; zusätzlich Dongle mit USB, LAN, HDMI und Passthrough-Laden |
Messwerte und Beobachtungen
| Messgröße | Messwert | Kontext |
| Reaktionszeit des Displays | 13,1 ms durchschnittlich | Einzelne Übergänge benötigen bis zu 21,4 ms |
| Bildzeitfenster | 16,67 ms | Durch 60 Hz vorgegeben; langsame Übergänge überschreiten dieses Fenster |
| Overshoot | 0,5 % durchschnittlich, maximal 3,8 % | Praktisch keine störenden Überschwinger |
| End-to-End-Latenz | 18,5 ms durchschnittlich | Gemessen mit NVIDIA LDAT |
| Helligkeit ab Werk | 290,2 cd/m² | Messung auf weißem Hintergrund |
| Helligkeit kalibriert | etwa 283 cd/m² maximal, etwa 10 cd/m² minimal | Messung bei D65 |
| Farbtreue kalibriert | Delta E 2000 von 0,77 durchschnittlich | 99. Perzentil 5,64; größte Abweichungen im blauen Bereich |
| Blaupeak | 446 nm | Nach der Kalibrierung weniger dominant, aber weiterhin vorhanden |
| Test | Ergebnis | Testbedingungen |
| Counter-Strike 2 | 127,47 FPS durchschnittlich; 27,91 FPS minimal | 1.920 × 1.080, niedrige Einstellungen, Vollbild |
| Grand Theft Auto V | 134,67 FPS durchschnittlich; 4,52 FPS minimal | 1.280 × 720, reduzierte Einstellungen, Vollbild |
| Rainbow Six Siege X | 66,34 FPS durchschnittlich; 33,88 FPS minimal | 1.920 × 1.080 bei 50 %, niedrige Einstellungen |
| CPU-Temperatur | 99 °C beziehungsweise 103 °C | Gemessene Höchstwerte in den Stresstests |
| APU-Temperatur | 78 °C | Gemessener Höchstwert im Stresstest |
| SSD-Temperatur | 43 °C maximal | Während die SSD mit durchschnittlich 110 MB/s zu 90 % gefüllt wurde |
| Aufladen | 66,2 W maximal | Nach der Medienwiedergabe |
| Schalldruckpegel | 33,2 bis 40,5 dB(A) | Messung mit Voltcraft SL-200 aus 40 cm Entfernung |
Teardown, Materialprüfung und Aufbau
Für die Demontage müssen neun Schrauben gelöst werden, bevor sich die Unterseite vorsichtig abnehmen lässt. Die Lautsprecheröffnungen besitzen einen zusätzlichen Staubschutz. Mehrere Kunststoffteile verstärken die Unterseite von innen. Die Lautsprecher sind nach unten ausgerichtet; auf der Unterseite befinden sich außerdem engmaschige Lüftungsgitter.
Der Akku nutzt den im Flugverkehr noch zulässigen größtmöglichen Bauraum und identifiziert sich gegenüber dem Betriebssystem als GFL NB0316-564791. Rechts befindet sich ein freier M.2-Steckplatz mit PCIe-Gen-4-Anbindung für eine 2230-SSD. Das Lüfterkabel muss dafür etwas zur Seite gedrückt werden.
Die verbaute Kingston-SSD liegt unter einer schwarzen Folie. Darunter befindet sich ein Aufbau aus Folie, Wärmeleitpad und SSD, der die Wärme an das Gehäuse abführt. Die während der Belastung gemessenen maximal 43 °C der SSD sprechen dafür, dass diese Konstruktion funktioniert.
Für die Funkanbindung kommt eine MediaTek MT7922 mit WLAN 6E und Bluetooth 5.2 zum Einsatz. Da das Notebook keinen integrierten LAN-Anschluss besitzt, ist auch kein Ethernet-Controller auf der Platine vorhanden. Der mitgelieferte Dongle stellt LAN dennoch extern bereit.
Testbedingungen und Grenzen
Einordnung
Leistungsmäßig fällt der Unterschied zu einem Mini-PC mit demselben Prozessor im Test nicht groß aus. Im Vergleichsfeld der getesteten Mini-PCs kann sich das GeekBook M16 gut behaupten. Mit 729 Euro lag die getestete Konfiguration zum Veröffentlichungszeitpunkt fast 200 Euro unter dem nächsten Gerät mit diesem Prozessor und derselben Ausstattung.
Die Positionierung wird jedoch durch zwei Punkte eingeschränkt: Für ein 16-Zoll-Gerät ist der fehlende LAN-Anschluss schwer nachvollziehbar, und das Display liefert ab Werk eine deutlich zu kühle, farblich unpräzise Darstellung. Nach einer Softwarekalibrierung wird das Panel wesentlich besser, erreicht sRGB aber auch dann nicht vollständig.
Stärken
Einschränkungen
Fragen und Antworten
Anfang des Jahres hatten wir das erste Laptop von diesem Hersteller im Test, ein kleines Gerät mit fantastisch gutem Display. Heute geht es in vielerlei Aspekten in die gegenteilige Richtung, nicht nur bei der Größe. Schauen wir uns den großen Bruder also gemeinsam an.
Hier geht es zum Testbericht des eben erwähnten, kleineren Notebooks:
Verpackung und Lieferumfang
Das Design auf der Box kann man schon gar nicht mehr scherzhaft von Apple “inspiriert” nennen, das ist schon eine 1:1 Kopie inklusive des Bildschirmschoners. Das wertet das Produkt eher ab als auf, da es wie eine billige Nachmache wirkt.
Den Schuh müsste man sich aber eigentlich gar nicht anziehen, auf die eigene Marke darf man durchaus auch vertrauen.
Im Inneren wurde links das Zubehör in zwei eigenen Schachteln verstaut, rechts liegt das Gerät nochmal separat eingepackt.
Mitgeliefert wird ein 100 Watt GaN Netzteil vom Typ HKC10020050-0K3 mitsamt einem schicken Kabel dazu. Ansonsten gibt es nur noch den Dongle mit 2x USB, LAN, HDMI und Passthrough-Laden.
Spezifikationen
Nachfolgend die technischen Details in der Übersicht, weitere Informationen gibt es auf der Produktseite beim Hersteller.
| Shop | Verfügbarkeit | Preis |
![]() | Sofort verfügbar | 899,00 €*Stand: 12.09.26 13:44 |
![]() | ab Lager | 899,00 €*Stand: 12.09.26 13:28 |
![]() | Lieferzeit 2-4 Werktage | 906,99 €*Stand: 12.09.26 12:30 |
![]() | 6-7 Werktage | 1150,11 €*Stand: 12.09.26 11:08 |
