Allgemein
Обзор Gainward GeForce RTX 2060 Super Ghost 8 GB – Насколько хорошо запись rtX в дешевой? Профиль
Конструкция доски: Layout и компоненты
Gainward полагается на простой фазовый дизайн rtX 2060 Super Ghost. На задней панели, на-обратно NCP4591 от ON Semi представляет собой простой чип мониторинга для напряжения и токов (фиолетовый), процессор ARM от Holtek (желтый) для различных задач контроллера и управления, и контроллер PWM для фаз процессора (VDDC, зеленый). Это uP9512R от UPI, который может контролировать до 8 этапов.
На фрон стороне мы видим на правой фильтрации ввода и шунт (розовый) ниже 8-контактный блок питания гнездо. Ниже приводится блок питания для памяти (MDD, светло-голубой), две фазы которого генерируются NCP81278. Преобразователи напряжения незаметно построены, так что один SM4377 для высокой стороны и один SM4503 для низкой стороны можно найти за фазу. Все MOSFETS происходят из ON Semi и расположены в малобюджетной зоне.
5 этапов для графического процессора (VDDC, желтый) реализуются с помощью простой PowerStages, в которой высоко- и низкообъянумые объединяются в общий пакет. Прежде всего, это экономит пространство. Используемый NCP302150 также больше в благоприятном диапазоне, но достаточно. Один из этих фаз подается непосредственно из слота материнской платы, остальные четыре через 8-контактный разъем PCIe в верхней части. Остальные частичные напряжения генерируются более простыми преобразователями напряжения.
Катушки для сглаживания достаточно размера с 220 нГ (GPU) и 470 nH (память), простой индуктор DCR используется для телеметрии. Это делает доску в целом функциональной и достаточно оснащенной, но не использует высококачественный для компонентов. Для чего он нюд?
Cooler дизайн: Простой двойной вентилятор кулер
Алюминиевая тепловая раковина с горизонтально выровнены рейки сидит на большой базовой пластине без дополнительного GPU тепловой раковины. Здесь gPU, память и преобразователи напряжения охлаждаются одинаково. Для лучшего распределения тепла от отходов Gainward опирается на две интегрированные 6-мм теплопроводы из неникеляпового медного композитного материала.  Для необходимого воздушного потока используются два вентилятора 8,5 см с девятью лопастями ротора. Здесь тоже, конечно, практичность имеет место перед красотой
Вентилятор Диаметр ротора 2x 8,5 см
9 лопасти ротора
Высокая пропускная их пропускная высочество
Охлаждающие плавники Горизонтально
Охлаждение GPU Общая базовая пластина
Охлаждение памяти Общая базовая пластина
Охлаждение VRM Общая базовая пластина
Колодки 1 мм (память, VRM)
Работа вентилятора Нет пассивного режима
1020 об/мин минимальная скорость (29%)
