Grafikkarten Hardware Testberichte
Recht kühl und nicht zu laut: Gainward GTX 1070 Ti Phoenix im Test
Die Platine erscheint aufgeräumt und ist im Vergleich zur GeForce GTX 1080 aus gleichem Haus in dieser Revision leicht abgeändert worden. Anstelle des Designs mit 4+2 Phasen, bei denen die vier gedoppelten GPU-Phasen insgesamt 8 echte Regelkreise bilden, lässt man bei der GeForce GTX 1070 Ti einfach eine Phase für den Speicher weg.
Beiden Designs gemeinsam ist aber der fehlende neunte Power-Stage-Chip, mit dem man optional einen Loadbalancer für die oberste Phase zwischen Mainboard-Slot und PCI-Express-Buchse hätte realisieren können. Die einzelnen Phasen sind somit erneut fest einem betreffenden Versorgungsanschluss zugeordnet und somit bei der Speisung nicht variierbar.
Gainward setzt auf den µP9511 von uPI Semiconductor Corp als PWM-Controller, der sich auf der Platinenrückseite befindet. Die eine Phase für den Speicher wird von einem kleineren Buck-Controller angesteuert. Die acht Regelkreise der GPU nutzen einen SiC632 von Vishay, der als Integrated Power Stage die High- und Low-Side, sowie die Gate-Treiber in sich vereint. Für die eine Phase des Speichers setzt man hingegen auf einen S7340 von Sinopower als einfachen Dual-N-Channel MOSFET.
Der Spannungswandlerbereich auf der Rückseite wirkt sehr aufgeräumt und hier greift dann auch, im Verbesserung zu den älteren Modellen, das neue, dicke Wärmeleitpad, welches die Backplate jetzt erstmals aktiv in die Kühlung mit einbezieht.
GPU-Spannungsversorgung
PWM-Controller uP9511
UPI Semiconductor
8-Phase PWM-Controller
VRM SiC632
Vishay
High- und Low-Side
Gate-Treiber
Spulen Encapsulated Ferrite Choke
Magic Coils
Foxconn
33 nH
Speicher und -Spannungsversorgung
Module MT51J256M32HF-80
Micron
GDDR5, 8.0 Gb/s
8 Gigabit (32x 256 MBit)
acht Module
PWM-Controller 1 Phase
Buck-Controller
OEM
VRM
SM7340
Sinopower
Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Magic Coils
Foxconn
22 nH
Sonstige Komponenten
Überwachung INA3221
Monitoring Chip
Ströme, Spannungen
BIOS 25U4033E
EEPROM BIOS
Eingangs-
Bereich
Gemeinsamer Shunt für den 8-Pin und 6-Pin-Anschluss
Weitere Details
Sonstige
Merkmale
– 8-Pin + 6-Pin PCI-Express Anschlüsse zur Spannungsversorgung
– keine größere Filterspule im Eingangsbereich
