Die Trident Z5 CK- und Trident Z5 CK RGB-Serien basieren auf dem CU-DIMM-Standard, der einen integrierten Clock-Driver-(CKD)-Chip auf dem Speichermodul enthält. Dieser Chip ist dazu gedacht, die Signalstärke zwischen CPU und Speicher-IC-Chips zu verbessern, was die Stabilität bei Hochgeschwindigkeits-Speicheroperationen unterstützt.
DDR5-9000-Geschwindigkeit im Gear-2-Modus
Für übertaktete Speicheranwendungen wird eine DDR5-CU-DIMM-Konfiguration mit einer Spezifikation von DDR5-9000 CL42-56-56-144 und einer Kapazität von 48 GB (2×24 GB) angeboten. Diese Konfiguration läuft im Gear-2-Modus und wurde mit einem Intel® Core™ Ultra 9 285K Desktop-Prozessor und einem ASUS ROG Maximus Z890 Apex-Motherboard getestet.
DDR5-9600-Geschwindigkeit im Gear-4-Modus
Zur weiteren Steigerung der Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht eine CU-DIMM-Speicherkonfiguration eine Geschwindigkeit von DDR5-9600 CL46-58-58 bei einer Kapazität von 48 GB (2×24 GB) im Gear-4-Modus. Die Testplattform umfasste einen Intel® Core™ Ultra 7 265K Desktop-Prozessor und das ASRock Z890 Taichi OCF-Motherboard.
DDR5-10000 Dual-Channel OC-Potenzial
Tests zeigen, dass die CU-DIMM-Module mit Luftkühlung im Dual-Channel-Modus eine Übertaktungsgeschwindigkeit von DDR5-10000 erreichen können. Diese Tests wurden auf den ASUS ROG Maximus Z890 Apex- und ASRock Z890 Taichi OCF-Motherboards durchgeführt, mit BIOS-Anpassungen in den CPU- und Speichereinstellungen, einschließlich Spannung und Timing-Anpassungen. Die Ergebnisse zeigen die Stabilität der Systeme unter Memtest-Stresstests und AIDA64-Bandbreiten-Benchmarks.
Design der Trident Z5-Serie
Die Trident Z5 CK- und Trident Z5 CK RGB-Serien sind mit einem Heatspreader in spiegelnder schwarzer Oberfläche ausgestattet. Zur Auswahl stehen eine Piano-Black-Oberleiste oder eine halbtransparente RGB-Lichtleiste, die den Modulen ein bestimmtes Designmerkmal verleihen.
Über G-Skill:
G-Skill ist ein taiwanesisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Hochleistungs-PC-Komponenten spezialisiert hat. Bekannt ist die Firma vor allem für ihre RAM-Module, die sich durch hohe Geschwindigkeiten, Zuverlässigkeit und ansprechendes Design auszeichnen. Neben Arbeitsspeicher bietet G-Skill auch SSDs, Tastaturen, Mäuse und andere PC-Peripheriegeräte an. Die Produkte von G-Skill sind besonders bei PC-Enthusiasten und Gamern beliebt, die auf der Suche nach leistungsstarker Hardware für ihre Systeme sind.
3 Antworten
