Grundlagenartikel Kühlung Testberichte Wärmeleitpaste und Pads
M-12 Wärmeleitpaste von MJ-Tech im Test – Molekulare Pinzettenküche für dreiste Abkocher
Paste MJ-Tech MJ-12
Produktbilder
Allgemeine Informationen
MJ-Tech
MJ-12
Bulk-Wärmeleitfähigkeit λ
12.4
Density
3.0 g/cm³
Manufacturer Viscosity
350 Pa.s
Durchbruchsspannung
10 KV/mm
Thermal Impedance
0.05 °C cm²/​W
Accesories
Spatula
Container
Box
Anmerkungen und Empfehlungen
CPU
GPU
Skills
 Very bad paste with low performance and durability. Do not buy!
Messungen
Thermal Conductivity (W/m·K)
2.9
min BLT
12
Interface Resistance
1.9
Heat Conducting Particles and Matrix
Al2O3, ZnO, Silicone
Particle Size
<=12 µm
Materialprüfung und TIMA-Protokoll (auf Anfrage)
Mikroskopie und Partikel
Messvorgang
Die Wärmewiderstände Rth
Beginnen wir mit dem wichtigsten Aspekt, dem Wärmewiderstand Rth. Die wichtigste Eigenschaft von Rth ist, dass dieser schön linear mit der Schichtdicke korreliert, während die Wärmeleitfähigkeit eine ganz andere Kurve beschreibt und alles andere als linear bleibt. Aber der geübte Leser weiß das natürlich alles bereits. Uns interessieren auf der CPU Schichtstärken von 200 µm und darunter, bei der GPU sind es meist sogar 100 µm und deutlich weniger, je nach Bending.
Ich habe nun noch einmal die relevanten Schichtstärken von 50 bis 400 µm als Balkendiagramm für Rth im Vergleich.
Minimal mögliche Schichtdicke
Genau deshalb wollte ich wissen, wie weit man mit etwas Druck gehen kann und wie sehr sich eine Paste noch zusammenpressen lässt. Ich nutze hier die üblichen 9N pro cm², was völlig ausreicht und mehr ist als das, was z.B. ein GPU-Kühler erreicht.
Effektive Wärmeleitfähigkeit und Kühlungssimulation
Und auch diesmal gilt, wie in allen anderen Reviews von mir auch: Wenn man Rth bereits hat, bräuchte man λeff, also die effektive Wärmeleitfähigkeit eigentlich gar nicht. Wir sehen auch, wie sich die Werte über die BLT ändern, wobei man hier wegen der inkludierten Fläche und BLT keine lineare Kurve mehr erwarten kann.
Ich habe nun noch einmal die relevanten Schichtstärken von 50 bis 400 µm als Balkendiagramm für λeff im Vergleich.
GPU-Simulation
Nehmen wir zunächst die Werte von T3 und T4, die uns die beiden Temperaturen an den jeweiligen Kontaktflächen ausweisen, zwischen denen sich die Paste befindet. Diese Kurven sind nicht mehr ganz linear, denn auch der Interface-Widerstand ändert sich ein wenig. Und wir rechnen ja nicht mehr mit 6 Punkten, sondern nur mit 2 absoluten Werten für die Temperaturdifferenz statt eines Gradienten wie bei TTim, wobei die Sample-Temperatur ja konstant bleibt. Und wozu nun das Ganze? Das Verhalten ist so ähnlich wie bei einer Grafikkarte, die ja ohne einen IHS auskommen muss und wo man das Delta meist zwischen dem Substrat und der Wassertemperatur misst. Das kann man recht gut projizieren, denn ich teste ja den Temperaturunterschied an den beiden Flächen, zwischen denen sich die Paste befindet.
CPU Simulation (125 Watts TDP)
Jetzt vergleiche ich jeweils T3 der getesteten Produkte. Wenn man die Werte für den Heater normalisiert, haben wir hier bereits einen ausreichenden Wärmewiderstand im Referenzblock aus Kupfer, um die CPU-Temperatur und deren Unterschiede mit verschiedenen Pads im Vergleich untereinander und in Abhängigkeit zur Schichtstärke Pasten-Ersatz zu simulieren. Denn genau diese variable Bewertung kann kein Test auf einer CPU bieten, weil die jeweiligen CPUs anders gebogen sind und es damit nicht wirklich reproduzierbar bleibt. Im TIMA5-Test aber schon, denn ich kann alle Abstände messen, was auf nur einer einzelnen CPU einfach nicht geht.
K
K.Rabeneck-Ketme
21 Kommentare 10 Likes
Danke. Auch ein sehr interessanter Bericht. Bin wie du auch von der Duronaut begeistert.
Feen-Schubser
217 Kommentare 110 Likes
Dankeschön für den Test.
Es ist erschreckend was so im Handel ist.
Wobei ich die noch nicht kannte.
Da bleiben wir bei den üblichen verdächtigen.
Das Preis mit 17,90€ und 6g ist stabil bei Duronaut gefällt mir.
Irgendwann wird Northdata bestimmt hinter einer Paywall verschwinden.
Fanatec kann man das Geld bis nach Italien verfolgen.
Ökostrom Anbieter die Anteile an einen Offshore Windpark haben, der Offshore Windpark Betreiber hat aber auch ein Kohlekraftwerk.
Immobilien Verwalter in Ostdeutschland, die für Personen mit Geld aus Westdeutschland die Abwicklung übernehmen.
Natürlich in dem Falle nur die Gewinne abgeführt werden und die rechtlichen Ansprüche nur schwer durchsetzbar sind.
Alter.Zocker
465 Kommentare 327 Likes
Bezügl. Marketingabteilungen dieser WElt und deren "Wettbewerb der Dreistigkeiten": Ich denke auch ein Großteil der MArketingabteilungen von "Firmen", die Ali-Express als Vertriebsplattform nutzen, existieren eher "virtuell" bzw. entstehen deren Marketingkampagnen höchstwarscheinlich mit massiver Unterstützung, wenn nicht gar ausschließlich durch generative KI. Kann ja jeder mal selbst ausprobieren mit den frei verfügbaren gen.KI's. Da kann man durchaus schon eine Richtung erkennen...
DrDre
356 Kommentare 195 Likes
Wahnsinn was da für ein Mist im Umlauf ist.
Das Problem dabei ist ja, dass den Marketing Versprechen geglaubt wird, die Leute sich nicht informieren und das Zeug kaufen. Wer sich dazu dann nicht genug auskennt oder die Temperaturen nicht im Auge behält, dem wird das auch gar nicht oder sehr spät auffallen.
12,114 Kommentare 23,919 Likes
Ja, die bunten Grafiken sind echte Kinderfänger :D
S
Silbersturm
53 Kommentare 12 Likes
...aber nen schöner Spatel ist dabei, den man mindestens schon mal zum Eis essen nehmen kann 😄
Roland83
982 Kommentare 779 Likes
das würd ich mich auch erst trauen wenn Igor eine Materialanalyse davon gemacht hat haha
Antwort 4 Likes
Arsenhaltig isser nicht :D
S
StefanoR
30 Kommentare 13 Likes
....gibts schon das WärmeleitpastenUnser? #Amen
Wärmeleitpasten unser, die du bist zwischen Kühlkörper und Chip,
geheiligt werde deine Viskosität.
Deine Wärmeübertragung komme, dein Kontakt geschehe,
wie auf der CPU, so auch auf der GPU.
Unser tägliches Watt verlustarme,
und vergib uns unsere Luftblasen,
wie auch wir vergeben dem unsauberen Auftrag.
Und führe uns nicht in thermisches Drosseln,
sondern erlöse uns von der Hitze.
Denn dein ist die Leitfähigkeit
und die niedrige Viskosität
bis in die Ewigkeit.
Amen.
Antwort 13 Likes
b
bitracer
676 Kommentare 309 Likes
...und der Strom fließe nur um Dich herum, denn Du kannst auf dem Wasser reiten, ohne naß zu werden...
...sorry, muß noch ein wenig mit dem Reim arbeiten. Ob der gerade Zeit hat?
Alkbert
1,071 Kommentare 852 Likes
Und jetzt das Ganze noch auf lateinisch,
damit es der Vatikan zertifizieren kann.
Antwort 5 Likes
2,483 Kommentare 1,629 Likes
Was hier von @Igor Wallossek wieder gut belegt wurde ist eben auch, daß ein Anbieter nur ungeniert genug lügen muß, um immer noch genug Leute anlocken bzw abzocken zu können.
Jetzt weiß ich, daß @Igor Wallossek das folgende nicht machen will, aber ich wundere mich, daß sich hier noch kein Rechtsanwalt gefunden hat, der sich mit Abmahnungen gesund stoßen will.
Die stehen doch sonst immer gleich auf der Matte 😜. Und Verstöße gegen geltendes Recht liegt ja hier klar vor.
Alkbert
Der Abmahnanwahlt betreibt dies als Geschäftsmodell.
Im Übrigen, wenn wir Ärzte so arbeiten würden, dann würden wir nullkommanix die Approbation entzogen bekommen. Wo bleibt hier eigentlich die Anwaltskammer als Anstalt des öffentlichen Rechts analog zur Ärztekammer ?
Geschäftsmodell bedeutet hier am langen Ende immer, dass unter dem Strich möglichst viel Plus herausschauen muss. Das macht man besser mit Privatpersonen und kleinen Firmen- und zumindest greifbaren und vorzugsweise natürlichen und nicht juristischen Personen. Aber das nur am Rande. Ich weiß aus sicherer Quelle aus dem Jahr des Inkrafttretens der DSGVO, dass Kanzleien Monate im Vorgriff bereits durch Angestellte beliebige Webseiten von Firmen auf ein korrektes Impressum hin durchforsten haben lassen. So geht Business. Dass den Staat dieser Missbrauch herzlich wenig juckt, lässt tief blicken in unseren Rechtssystem, genauso übrigens wie lachende Staatsanwälte im Hinblick auf Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmung von Handys und Computern.
Alter.Zocker
Die "Scheinfirmen" sitzen irgendwo im Reich der Mitte (sofern hier überhaupt Irgendwas "Physisches" außer einer simplen Postanschrift existiert), bis da deutsche/Europäische Anwälte oder Behörden aktiv werden können, haben diese Firmen schon dreimal Namen, Adresse, verantwortl. Management udgl. nach deren Belieben gewechselt alles mit Deckung der KP, unter der einzigen Maßgabe: "Das Spice muss fließen". MArketingkampagnien und Advertising voller "Lügen" macht längst eine KI, also wen will man hier "verklagen"? Solange genug Kunden das Zeug kaufen, wird verkauft, wenn der erste reklamiert oder sich die trägen europ. Behörden in Gang setzen, ist die Firma samt den Produkten längst "verschwunden" bzw. ist unter anderen Namen an vielen anderen Stellen "reinkarniert", da kommt niemand aus der westlichen regulierten Konsumentenwelt mehr wirklich hinterher...
Was Vati kann, kann Mutti auch 😜!
Stimme zu, auf Behörden warten bringt hier mit ziemlicher Sicherheit nichts. Deshalb wären Abmahnungen uU eher interessant. Die würden zwar Rechtsanwälten, die sowas schreiben und schicken, nicht unbedingt das große Geld machen würden, aber solange es eine Adresse in Deutschland (oder EU) gibt, nicht ganz aussichtslos . Solche rechtlichen Schritte könnten eventuell auch die Hemmschwelle für Briefkastenfirmen hierzulande erhöhen, und das wär schon was Gutes. Ganz austrocknen kann man den Sumpf nie, aber etwas eingrenzen ist IMHO immer noch gut.
Aber klar, wer sich Zeug für € 0.99 über die "App" von Temu oder Shein direkt bestellt, wird auf Dinge wie ROHS und "Importeur in Deutschland bzw der EU" nicht achten.
Alkbert
Mit der Wärmeleitpaste kauft man leider immer auch ein Stück "gutes Gefühl" und hier gilt wohl landläufig: je teurer umso besser. Ein Benz rostet ja auch nicht, gell !? Ich habe mir jedenfalls gestern dem Roman seinen Duronauten auf die CPU gekleistert (ist wohl das richtige Wort). Ich wusste nicht, dass man den vorher weich kauen muss. Zäh wie Sau, pappt wie Sau, alter Schwede. IDLE 40 °C im Desktopbetrieb knapp 60 °C an der neuen AMD CPU. Leider kann ich den Zockbetrieb nicht testen, da Nvidia keine vernünftigen Anstalten macht und ich die 4090 aus dem alten System nicht rausreißen will. Aber das Gespachtel und Gepappe brauche ich wirklich nicht öfter (vor allem nicht am Hemdsärmel).
S
Silbersturm
Was hattest Du denn vorher drauf?
Damit man mal einen Vergleich hat.
Überlege auch, um ein paar Grad zu "sparen", von der MX-6 auf ??? umzusteigen.
