Как упоминалось в начале, Ryzen 7 2700X не только очень близко к Ryzen R5 3600, но когда дело доходит до чистой игры, оба де-факто то же самое. Если вы не повернете разрешение полностью, есть измеримая разница между двумя процессорами, но не очень заметное различие. Если вы должны были заполнить эту таблицу с дальнейшими критериями на данный момент, результат будет из-за естественного изменения (не бойтесь, я буду пугать вас в месте с SixSigma), около 6-9 FPS в 1080p и примерно. 2-3 FPS в 1440p в среднем.
Если мы возьмем 5 FPS разница, которую мы определили здесь в 1080p, то это соответствует 4,2%, что быстрее для Ryzen R5 3600 – в трех играх, упомянутых выше. В 1440p, 3600 на 0,009% быстрее. Безумие! Или что ты скажешь Шанталь? Дело в том, что оба процессора практически одинаковы. В Assassin's Creed, это не очень достаточно для обоих, чтобы поставить 120 Гц 1080p/1440p монитор с достаточным количеством пикселей. В Shadow of the Tomb Raider это то же самое, и во Второй мировой войне этого достаточно в 1080p для монитора 144 Гц.
Хотя вы также можете огонь 144 Гц 1440p монитор с 135FPS, никто не смог сделать разницу в любом случае, даже Кевин-Клаус! Это означает, что Ryzen 7 2700X может быть заметно медленнее в некоторых играх, если разрешение или детали также отклонены, но теперь рука на сердце, который играет с Ларой Крофт в 720p при низких деталях? Просто, чтобы показать мне сейчас, что одна основная производительность Ryzen R5 3600 имеет большее влияние мы зашли так далеко, пожалуйста, разместите это в форуме по вашему выбору, так что ваше эго не придется страдать.
Я не принадлежу к супергерой лиги, которая покупает i9-9900k, чтобы иметь возможность сказать, что у меня самый быстрый игровой процессор в мире! Это большинство из тех, кто затем играть с их 2080TI в 4K с 60 FPS. Это также может быть сделано с Ryzen 5 2600, и вы могли бы сохранить на мин. 300 евро! Хорошо, прежде чем все профессиональные игроки, которые играют на 1080p с 200 FPS на мониторе 240 Гц, я полностью инакомыслие здесь … У вас есть такая установка, потому что их нуждается в ней, а не указывать его!
Так Kinders, теперь мы закрываем сравнение процессора с несколькими нежными приложениями.
