Allgemein
Ryzen R7 2700X Beginner Overclocking Guide: 8-якорная сделка в скоростной полосе
На данный момент я рекомендую начать Prime95 в соответствии с этой конфигурацией и теперь должны работать вместо процессора-я, но HWInfo или HWMonitor. Теперь речь идет не только о тактовой частоте, но прежде всего о температурах процессора и преобразователей напряжения! Тогда давайте взглянем на результаты с точки зрения температуры (комнатная температура была 23 градуса по Цельсию).  Итак, мы начинаем HWMonitor и Prime95:
Мы выбираем настройки "In-place large FFT" и нажимаем OK
Prime95 после приблизительно. 4 мин (CPU в упаковке 66 градусов по Цельсию и MOS при 75 градусах Цельсия)
После приблизительно. 8 минут мы уже достигнем пика с Prime95, процессор теперь тянет в пакете приблизительно. 180 Ватт и температура поднимается до 85 градусов по Цельсию (CPU) и 103 КС (MOS). Пограничный опыт.
Это прекрасная возможность получить настоящий сок из розетки. Как нам это сделать? Это просто, мы включим графический процессор, начиная Furmark и делать gPU стресс-тест. Теперь отходы тепла ГПУ вступает в игру, как радиатор сидит в верхней части корпуса и теплый воздух (внимание теперь приходит физика) поднимается вверх и полная труба – от двух вентиляторов – нажата через радиатор. Это будет заметно на термометре!  В настоящее время он работает Prime95 и Furmark как 800 х 600 окон с 8x MSAA стресс-тест;
Кроме того, я начал HWInfo, здесь вы можете увидеть различия между HWMonitor и HWInfo! Prime95 после приблизительно. 30 мин в сравнении (дополнительно с FurMark) производит 74,1 КС для процессора и преследует MOSFETS из преобразователей напряжения до 90 градусов по Цельсию!
По HWMonitor, мой Ryzen 7 2700X с максимальной тактовой частотой 7044 МГц, вероятно, самый быстрый процессор Ryzen 7 2700X во Вселенной и два моих вентилятора случае хотят поставить мой компьютер на геостационарную орбиту в ближайшее время! 19 640 об/мин? HWMonitor читает странные вещи здесь.  Давайте возьмем это для галереи и социальных сетей, чтобы похвастаться!
Шутка в сторону, школьный урок закончился! Что было на пике сейчас? CPU max. 90 c, MOS max. 107 c, напряжение в 1.412 вольтах, CPU Package Power max. 180 Ватт, GPU макс. 71 C на максимум 226 Вт. Можете ли вы уйти, как это – бежать и сосать.
Промежуточное заключение для разгона Ryzen 7 2700X
Ryzen 7 2700X работает стабильно на всех горшках на 4,2 ГГц и температура по-прежнему приемлемы в экстремальных условиях. Некоторые люди здесь будут выглядеть несколько критически на MOS, которые идут до 107 градусов по Цельсию здесь. Да, это довольно тепло, но напряжение преобразователи туда до приблизительно. 115 кВ без регулирования процессора. Почти все сцепление на корабле! Из-за воздушного потока в моем случае и тот факт, что у меня нет места для другого вентилятора только для напряжения преобразователей, я могу жить с ним. К сожалению, мне не повезло с лотереей процессора и до сих пор все попытки установить напряжение на 4,2 ГГц на<1,4 Volt zu drücken, kläglich in Systemabstürzen geendet. Может быть, какой-то орган здесь был более удачливым, то дайте мне знать на форуме.
