Если у вас теперь есть такой компьютер на основе Ryzen 7 2700X, вы должны сначала установить процессор-я, HWMonitor или HWInfo, а также Cinebench R15 / R20 и, конечно, Prime95. Кроме того, вам нужна программа Furmark, поэтому мы будем использовать Графический процессор немного позже, чтобы он красиво теплый в случае! Эти программы можно найти через Google, и они не стоят ни копейки. После установки программ (положить ярлыки на рабочем столе) мы перезазагрузить компьютер и перейти к bios.
Там мы проверяем настройки процессора, Рамс, Линия нагрузки и активируется ли Precision Boost Overdrive (PBO). PBO является одним из видов автоматического разгона, который активируется в Bios. Здесь процессор поставляется с максимальной мощностью (ватт и вольт) – в пределах разрешенных спецификаций AMD – материнской платы, с целью достижения импульса часы наилучшим образом. даже превзойти его и держать его как можно дольше. (всегда зависит от тепловой пасты, охлаждения и т.д., но Игорь любит объяснять вам это)
Давайте взглянем на биографии MSI X470 Gaming Pro Carbon (вы можете попасть в биографии, начав загружаться после компьютера, до тех пор, как кнопка Удалить нажимает, пока изображение выглядит примерно так), в котором BIOS и GUI выглядеть по-разному с каждым производителем. В вкладке разгона мы проверяем, что соотношение процессора на Auto (Коэффициент на Авто позволяет процессору повысить до спецификаций AMD) и профиль XMP оперативной памяти должен быть установлен на профиль 2 (3200 МГц).
И дальше, здесь "CPU Core Voltage" должны быть установлены на Auto.
Следующий шаг: Мы нажимаем на submenu "DigitALL Power"
Теперь вы должны проверить, что калибровка линии загрузки также установлена на Auto:
Нажав на "Расширенная конфигурация процессора" не повредит:
Проверяет, что PBO активирован и что "контроль предела cTDP" находится на авто (здесь вы можете ограничить процессор в отношении его жажды вытекающей сок розетки, например. 105 Вт, что AMD определяет, но тогда вы не можете раскрыть полную мощность процессора)
Так теперь только пропавших без вести? В памяти вкладки сохраните изменения и перезапустите!
После того, как компьютер вернулся в Windows, мы можем начать CPUz в качестве альтернативы вы также можете использовать above.c. Программы HWMonitor или HWInfo, и мы взглянем на часы и основные вольты в холостом ходу. (Рекомендация использует КПЗУЗ, что понятно для начала и показывает необходимое) Многое должно было бы переехать сюда? Напряжение будет находиться в диапазоне от 0,8 до 1,51 В, а тактовые частоты ядер где-то между 2000 и 4350 МГц. Совет по краю, с правом нажатием на отображаемую core Speed, вы можете увидеть тактовой частоты всех ядер. CpUz показывает напряжение ядра на 1.112 V и тарифы часов отскакивают через область.
Теперь он действительно начинается с начала Cinebench R15 (альтернативно также R20), я рекомендую R15, который не длится так долго и полностью достаточно для следующих целей. Мы смотрим на то, как напряжение ведет себя под нагрузкой. Здесь мы видим, что Ryzen 7 2700X с PBO держит напряжение в начале 1,416 вольт и в конце падает до 1,4 вольт.
Теперь мы перезапускают компьютер и создали ООО. Но прежде всего, что невежественные среди нас. Теперь приходит … Как уже упоминалось в начале обзора, теперь приходит небольшая экскурсия на тему: Калибровка Load Line и я!
