Dass das Torrent schon in seiner serienmäßigen Bestückung einen sehr guten Airflow aufweist, hatten wir im Test bereits herausgefunden. Heute wollen wir testen, was der Einsatz von vier der 180mm großen Monster-Lüfter bringt und ob auch eine größere Wasserkühlung im Gehäuse Platz finden würde. Den Nachtest hatte ich bereits im Vorfeld schon versprochen und weil es sehr viel Resonanz und auch einige Fragen zum Testbericht gab, versuche ich einiges davon noch aufzugreifen und zu klären.
Warnung Fan-Hub
Schlagzeilen hatte das Gehäuse ja die Tage erst gemacht, weil der Verkauf wegen eines vermeintlichen Design-Fehlers im Fan-Hub vorerst eingestellt wurde. Dazu ein paar Gedanken von mir. Zunächst mal finde ich es sehr vorbildlich, dass Fractal so konsequent auf die wenigen Fälle reagiert, bei denen das Problem mit dem Auslösen der Kurzschlussschaltung des Netzteils aufgetreten ist. Der Verkauf wurde umgehend ausgesetzt, bis der Fehler behoben ist und allen, die bereits ihr Gehäuse erhalten haben, wird empfohlen, den Fan-Hub nicht zu nutzen. Weiterhin wurde ein kostenloser Austausch durch ein aktualisiertes Modell angeboten, sobald dieses bereitsteht.
Statt jetzt loszupoltern, dass man das ja auch gleich besser hätte lösen können, sollte aber auch erwähnt werden, dass der Fehler extrem selten aufgetreten ist. Möglicherweise kann er mit etwas Vorsicht wohl sogar vermieden werden kann, indem man den Sitz der drei Befestigungsschrauben kontrolliert und darauf achtet, dass keine losen Kabel oder Stecker unglücklich auf die sehr offen liegenden Anschlüsse drücken.
Offensichtlich hat Fractal aus den jüngeren Debakeln anderer Hersteller gelernt und die Sache sofort offen kommuniziert und darauf reagiert.
Lüftervorstellung
Zusammen mit dem Torrent wurden auch die eigens für dieses Gehäuse entwickelten Lüfter vom Stapel gelassen, die jeweils in 140 und 180mm und mit oder ohne (A)RGB-Beleuchtung erworben werden können. Zur Übersicht lasse ich die technischen Daten der vier Varianten hier und beschränke mich im Test ausschließlich auf die mir zur Verfügung stehenden Prisma Lüfter.
Ganz am Rande noch ein Größenvergleich zwischen 180, 140 und 120mm Lüfter, um sich mal vor Augen zu führen, was für Trümmer das wirklich sind
25 Antworten
