Gehäuse Testberichte
Fractal Design Define S2: Das Gehäuse für die breite Masse
Platz für potente Wasserkühlungen
Die Blende ist auf Oberseite mit einer Aussparung für große, aber vor allem dicke Wärmetauscher ausgestattet. Ein 420mm großer Radiator passt in die Front. Wer nur einen 240mm-großen Wärmetauscher verwendet, muss nicht auf die Aussparung zurückgreifen. Inklusive Lüfter darf die Dicke bis zu 147 Millimeter betragen, ohne Lüfter sogar 180 Millimeter. An der Decke finden ebenfalls Radiatoren bis zu einer Größe von 420mm Platz. Wobei hier zu beachten gilt, dass die Höhe der auf dem Motherboard angebrachten Komponenten, beispielsweise Arbeitsspeicher mit aktiver Kühlung, maximal 34mm sein darf. Drei Lüfter legt Fractal Desgin dem Define S2 bei, zwei sind an der Front und einer innen auf der Gehäuserückseite vormontiert. Auf eine RGB-LED-Beleuchtung wird gänzlich verzichtet.
Eine Montage von Lüfter und Wärmetauscher geht beim Define S2 äußerst leicht von der Hand. Fractal Desgin hat eine herausnehmbare Halterung entwickelt, dank der man die Bestückung komplett außerhalb des Gehäuses vornehmen kann. Ein Inlett hilft beim anschließenden Befüllen des Kreislaufs. Damit der Radiator nicht schon nach einigen Wochen durch Staub verstopft ist, gibt es einen Staubfilter sowie ein Staubgitter. Da der Deckel gedämmt ist, müssen diejenigen, die auf eine Wasserkühlung setzen wollen, das Staubschutzgitter von der Dämmung lösen. Das geht aber überaus leicht, da die Elemente miteinander nur eingehakt und nicht verschraubt sind. Das Define S2 ist also überaus wandelbar und kann an die eigenen Bedürfnisse individuell angepasst werden.
Ähnlich verhält es sich mit der Front. Zwei Staubfilter-Leisten sind angesteckt und lassen sich zur Reinigung entfernen. Zur Reduzierung der Geräuschentwicklung verkleidet Fraktal Design die Innenseite mit Bitumenpappe bzw. Schaumstoff. Die Luft hat also genügend Freiraum um zirkulieren zu können und verteilt sich über die gesamte Länge (oder in dem Fall Höhe) gleichmäßig – zumindest, wenn man einen dritten Lüfter montiert. Wie bereits erwähnt liegen dem Lieferumfang nur zwei Lüfter bei, die an der Front vormontiert sind. Ein weiterer Staubfilter ist an der Unterseite des Definde S2 angebracht. Dieser Zieht sich über die gesamte Unterseite und kann für eine komfortable Reinigung entfernt werden.
Auch das gehärtete Echtglas ist eine Weiterentwicklung zur ersten Define-Version. Es bieten einen großzügigen Einblick in das Gehäuseinnere und die verbaute Technik, ohne die Seitenwand abnehmen zu können. Wer die Seitenwand doch einmal abnehmen möchte, braucht dafür nur zwei Daumenschrauben an der Rückseite zu lösen. Die Aufhängung des Glases selbst ist hingegen schraubenlos. Fractal Design setzt stattdessen auf Noppen. Dieses Funktionsprinzip wurde mit dem Define R6 eingeführt und an das Define S2 weitervererbt.
Neben einem freien Blick auf das Motherboard, kann natürlich auch die Grafikkarte in Szene gesetzt werden. Um diese vertikal aufzustellen, hat Fractal Design hierfür zwei Slots vorgesehen. Die Grafikkarte wird dann per Riser-Kabel (mindestens 25cm Länge) mit dem PCI-e-Anschluss verbunden. Ein entsprechendes Kabel liegt dem Lieferumfang jedoch nicht bei und muss separat erworben werden.
Und wenn wir schon bei Kabeln sind, so lohnt sich auch ein Blick auf die Front-Blende. Neben dem allseits beliebten Reset-Knopf sowie dem Ein- und Ausschalter gibt es eine Möglichkeit, Kopfhörer und Mikrofon anzuschießen. Für Peripherie und Speichermeiden stehen zwei USB 2.0 sowie zwei USB 3.0-Buchsen bereit. Zusätzlich – und das ist sehr vorausschauend integriert – ist ein USB Type-C 3.1 Anschluss. Hier lassen sich dann portable SSDs wie die Samsung T5 mit dem System verbinden und Daten dann mit bis zu 540 MB/s übertragen.
Samsung Portable SSD T5 blau 250GB, USB-C 3.1 (MU-PA250B)
voelkner.deZentrallager: Auf Lager, Lieferzeit 2-3 Werktage69,53 €*Stand: 08.07.20 02:33
digitalo.deZentrallager: Auf Lager, Lieferzeit 2-3 Werktage70,49 €*Stand: 08.07.20 02:16
Conrad.deLieferzeit 1 bis 3 Tage72,12 €*Stand: 07.07.20 23:08
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschriebenmit freundlicher Unterstützung von www.geizhals.de
