Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen.
Zunächst aber überprüfen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Lüfter schafft die angegebenen Daten nicht nur, sondern liegt sogar knapp darüber. Hier ist natürlich auch stets noch eine kleinere Serienstreuung im Spiel, das passt also bestens.
Im heutigen DC-Test sehen wir, dass der Lüfter erst mit Spannungen ab ca. 2.8 Volt anläuft, während der Lüfter von Noctua mindestens 4.4 Volt benötigt. Darüber hinaus erreichen alle PWM-Lüfter auch nur PWM-geregelt die maximale Drehzahl und auseichend Durchsatz sowie statischen Druck. Eine reine Spannungsregelung würde ich also nicht empfehlen.
Die rund unter 300 U/min sind ein guter Wert für so einen Lüfter, wenn auch in der Praxis eher nutzlos. PWM-geregelt lässt sich der Lüfter nicht ausschalten, sondern er verharrt etwas unterhalb von 300 U/min im Dauerlauf. Ein Fan-Stopp ist nicht vorgesehen.
Anlauf- und Abschaltverhalten
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr unterschiedliche Verhalten. Betrachten wir zunächst die DC-Regelung. Hier werden nur ca. 800 U/min erreicht, darunter wird es eng und der Lüfter kommt zum Stillstand. Die DC-Regelung ist also obsolet.
Wir sehen beim PWM-Protokoll auch sehr gut den Fortlauf des Lüfters, weil es eine Mindestdrehzahl gibt. Der Rest spiegelt dann die Daten aus dem Balkendiagramm wieder.
Leistungsaufnahme
Dieser Wert ist hoch, viel zu hoch. Man bedenke, dass allein 6 Lüfter zusammen schon über 30 Watt aufnehmen würden. Das ist nichts, was man an einem normalen Motherboard antun möchte und selbst die Hälfte wäre bei nur 3 Lüftern schon ein ordentliches Brett. Das ist sogar mehr als beim Phanteks T30.
44 Antworten
