Im Bereich der Kühlungskomponenten gibt es unzählige Produkte, aber nur wenige schaffen es, eine perfekte Balance aus Leistung, Design und Preis zu bieten. Der Endorfy Fortis 5 Black ARGB Lüfter möchte genau dies erreichen. Ob er es schafft werden wir sehen. In diesem Testbericht nehme ich den Lüfter genau unter die Lupe und gehe auf alle relevanten Aspekte ein – von der Performance bis zur Verarbeitung. Damit führe ich die Arbeit von Tim fort, der sich auf seine neuen Lieblingsgebiete konzentriert.
Verpackung und Lieferumfang
Die Verpackung ist schlicht gehalten. Brauner Karton mit schwarzem Aufdruck, die Front präsentiert den Kühler und hebt bestimmte Aspekte hervor. Man muss ja auch keine Kunst daraus machen, denn es zählt stets, was drin ist.
Auf der Rückseite stehen Details über den Inhalt des Kartons.
Im Inneren werden die Heatpipes und die Kühlfläche von einem Schaumstoffblock geschützt, links und rechts geben die zwei Zubehörschachteln eine ausreichenden Schutz.
Das Zubehör ist überschaubar und zweckmäßig. Vier Klammern für 140 mm Lüfter, Abstandshalter, ein Schraubenschlüssel, das SATA Anschlusskabel und die Halterungen samt Kleinteilen für die unterstützten Sockel. Die beiliegende Pactum PT-3 Wärmeleitpaste rundet das Zubehör ab.
Montage und Einbau
Die Installation des Fortis 5 Black ARGB Lüfters ist denkbar einfach. Der Lüfter kommt mit allen notwendigen Montagematerialien. Bei dem von mir verwendeten AM5-Sockel werden zuerst die beiden vorhandenen Kunststoffhalterungen entfernt und durch vier Abstandshalter und ein Halterahmen ersetzt. Die Backplate des Mainboards wird dabei wiederverwendet.
Anschließend wird der Kühler mit zwei Schrauben fixiert. Positiv zu erwähnen ist das der Lüfter sich in der Höhe einstellen lässt und somit auch Platz für große Speichermodule bietet. Der Einbau ist auch ohne Erfahrung in wenigen Minuten zu schaffen.
Spezifikationen
Nachfolgend die Übersicht der technischen Eckdaten. Weitere Informationen lassen sich auf der Produktseite beim Hersteller finden.
EY3A010_safety-manual_T0-3339-www
ENDORFY Fortis 5 Black ARGB (EY3A014)
![]() | Auf Lager | 56,90 €*Stand: 27.03.25 14:16 |
![]() | Lagernd, Lieferzeit 1-3 Werktage | 56,90 €*Stand: 27.03.25 12:40 |
![]() | Lieferzeit 6-9 Werktage | 56,99 €*Stand: 27.03.25 14:09 |
25 Antworten
