Kühlung Motherboard News System Wasserkühlung
EKWB kündigt Quantum Waterblock für das Gigabyte X570 Aorus Master Motherboard an
EK hat den von Fans mit Spannung erwarteten AMD AM4 Sockel-basierten Monoblock aus der Quantum Line vorgestellt. Der EK-Quantum Momentum Aorus X570 Master D-RGB wurde speziell für das Gigabyte X570 Aorus Master Mainboard entwickelt.
Im Monoblock sind adressierbare D-RGB LEDs verbaut, die mit RGB Fusion 2.0 Sync RGB-Steuerung kompatibel sind und die farbliche Abstimmung jeder einzelnen Diode ermöglichen. Der Monoblock ist eine komplette All-in-One Flüssigkeitskühllösung und für die stärksten AMD Ryzen Prozessoren ausgelegt.
Dieser Monoblock verwendet die neueste Generation der EK-Kühlstruktur, der mit dem Quantum Lineup eingeführt wurde und auf eine gute Kühlung inklusive hohem Durchfluss ausgelegt ist. Damit soll insbesondere das Zusammenspiel mit weiteren Kühlkomponenten, wie beispielsweise GPU- und Arbeitsspeicher-Kühlern, eine gute Wärmeabfuhr. Zusätzlich kann dank des hohen Durchflusses auch eine schwächere Pumpe bzw. eine geringere Umdrehungsgeschwindigkeit gewähnt werden, was sich zusätzlich das Betriebsgeräusch auswirkt.
Dieser Wasserblock kühlt wie schon erwähnt die AM4-CPU sowie das Spannungsregelmodul (MOSFET). Die Flüssigkeit fließt direkt über die CPU und danach über alle kritischen Bereiche des Motherboards. EK verspricht damit eine zuverlässige Kühlung selbst bei hoher Übertaktung.
Die Basis des Monoblocks besteht aus vernickeltem Elektrolytkupfer, während die Oberseite aus hochwertigem Acrylglas hergestellt wird. Die vernickelten Messing-Schraubabstandhalter sind vorinstalliert und ermöglichen eine einfache Montage. Der Block ist bereits mit einer 3-poligen 5V adressierbaren D-RGB LED-Leiste ausgestattet. Die Pfeilmarkierung auf dem 3-poligen LED-Anschluss ist mit der +5V-Markierung auf der adressierbaren D-RGB-Stiftleiste des Motherboards auszurichten.
Der EK-Quantum Momentum Aorus X570 Master D-RGB Monoblock wird in Slowenien, Europa hergestellt und ist über den EK Webshop und das Partner Reseller Netzwerk erhältlich. Die UVP beträgt 154.99 USD.
Zum Shop: www.ekwb.com
