Volumenstrom vs. Schalldruckpegel
Jeder Kunde hat natürlich andere Prämissen und man bekommt hier eine sehr ansprechende Performance im Gehäuse mit einem ausreichenden Drehzahlband. Der EK Vardar X3M 120 mm DRGB ist fast durchgängig leiser lauter als die Referenz und schafft dabei am oberen Drehzahlende sogar noch deutlich mehr Durchsatz. Bei gleichem Durchsatz ist er sogar deutlich leiser. Das kann gefallen, zumal der Lüfter frei von Humming und hörbaren Vibrationen war. Das ist wirklich gut so.
Wer den EK Vardar X3M 120 mm DRGB verbaut, sollte trotz allem auf den Körperschall und Vibrationen achten, die schnell einen Resonator finden und dann den Lüfter akustisch ins Abseits stellen können, auch wenn der Lüfter durch die riesigen Gummiecken ganz gut entkoppelt ist. Gerade solche Dinge sind ja auch der Grund, warum wir mit einer großvolumigen und sehr starren Kammer arbeiten und nicht mit einem dünnen und langen Windkanal. Das gilt auch für den Endanwender, der hier bitte auf eine gute Entkopplung achten mag.
Volumenstrom und Drehzahlen
Wir erkennen erneut den etwas beschränkten Drehzahlbereich am unteren Ende, wobei man bis auf diesen kleinen Malus stets niedrigere Drehzahlen als die Referenz für gleichen Durchsatz braucht. Ansonsten ist der Verlauf sehr ähnlich zu dem des Referenzlüfters, nur eben etwas besser, Dank der größeren Dicke von 25,5 statt 25 mm. Der fast lineare Anstieg ist gut und auch die Kurve am oberen Ende wird nicht einfach flacher. Auch hierfür natürlich ein Lob.
Man kann also sehen, dass der Lüfter nicht nur das hält, was der Hersteller verspricht, sondern auch in der Summe und im Vergleich zur Referenz mehr als ordentlich abliefert. EK und der OEM haben demnach alles richtig gemacht und man war gut beraten, auf dem Lösungsansatz mit den 7 Rotorblättern zu verharren und dafür die Dicke leicht zu erhöhen. Auch die Performance auf den Radiatoren bei niedrigeren Drehzahlen kann überzeugen, auch wenn der Lüfter dann etwas nachlässt. Gut ist das dann allerdings immer noch, also gibts auch mal einen Kauftipp.
Fazit
Wer nicht auf RGB verzichten kann oder will, wird hier beim EK Vardar X3M 120 mm DRGB definitiv fündig. Das ist die gute Nachricht für alle, die ohne ARGB, sorry DRGB, nicht leben können (oder dies zumindest glauben). Nur die Dicke könnte dem einen oder anderen Einsatz noch im Weg stehen, wenn sich Radiator und Lüfter nicht mehr zwischen Gehäusewand und Motherboard quetschen lassen. Darauf hinweisen muss ich nun einmal, bei allem Lob. Ansonsten passt nämlich alles.
EK Water Blocks EK-Vardar X3M 120ER D-RGB weiß, 500-2200rpm, 120mm (3830046996985)
15 Antworten
