Aktivlautsprecher Audio Testberichte
EDIFIER MR5 Nahfeldmonitor im Test – Echter Preiskracher mit erstaunlichem Tiefgang aber ohne USB
📖 Lesezeit: ca. 27 Minuten · 5.317 Wörter · 40.077 Zeichen
Der Edifier MR5 ist ein kompakter, aktiver Nahfeldmonitor, der im unteren bis mittleren Preissegment angesiedelt ist, sich aber in der technischen Umsetzung deutlich von typischen Einsteigerboxen abhebt. Mit einem Paarpreis von 249 Euro, der deutlich unterhalb vieler klassischer Studiomonitore liegt, zielt er klar auf Einsteiger, Heimstudio-Betreiber und anspruchsvolle Multimedia-Nutzer, die Wert auf sauberen Klang, praxistaugliche Ausstattung und ansprechendes Design legen. Gleichzeitig ist die interne Konstruktion so ungewöhnlich, dass sich eine eingehende Analyse lohnt. Die diskrete Ansteuerung jedes Frequenzbereichs über eigene Verstärkerkanäle, die gewählte Gehäusearchitektur und die Materialauswahl ergeben ein Gesamtbild, das im Marktsegment selten zu finden ist und bei einem Teardown so viele Besonderheiten offenbart, dass dafür gleich zwei vollständige Abschnitte erforderlich sind.
Edifier bietet den MR5 in mindestens zwei Farbvarianten an, einem dezenten Schwarz und einem auffälligen, aber dennoch edel wirkenden Weiß mit kupferfarbenen Akzenten an Hochtöner, Tieftöner und Lautstärkeregler.  Und generell: Ich war ehrlich überrascht, wie voluminös und druckvoll die MR5 klingen. Aus so kompakten Monitoren hätte ich ein derart breites Fundament nicht erwartet, zumal sie selbst bei moderaten Pegeln eine Fülle entwickeln, die eher an deutlich größere Gehäuse erinnert. Diese unerwartete Präsenz und der souveräne Auftritt im Tiefton haben mich letztlich dazu gebracht, nach meinem früheren Test der MR4 nun auch den MR5 einen eigenen, ausführlichen Artikel zu widmen, denn es lohnt sich. Nein, es ist kein Hi-Fi und man wirbt auch nicht damit, aber es ist trotzdem besser als Vieles, was sich gern Hi-Fi nennen möchte.
Unboxing samt Look & Feel
Das Unboxing hinterlässt einen aufgeräumten und wertigen Eindruck. Im Karton befinden sich die beiden Lautsprecher, ein mehrpoliges, abgeschirmtes Verbindungskabel für die Übertragung aller sechs Verstärkersignale vom Master zum Slave, ein Netzkabel, ein 3,5-mm-Stereo-auf-3,5-mm-Stereo-Audiokabel sowie eine gedruckte Schnellstartanleitung. Die Transportsicherung im Karton ist stabil und auf die empfindlichen Bauteile abgestimmt, so dass keine Transportschäden zu befürchten sind.
Die Gehäuseabmessungen betragen 159 Millimeter in der Breite, 264 Millimeter in der Höhe und 257 Millimeter in der Tiefe. Das Paar bringt ein Gewicht von knapp 7 Kilogramm auf die Waage, wobei der aktive Masterlautsprecher naturgemäß etwas schwerer ist als der passive Slave. Das Gehäuse besteht aus MDF-Platten mit einer Dicke von rund 15 Millimetern, deren Oberfläche sauber lackiert ist.Auf der Front befindet sich neben dem kupferfarbenen Multifunktionsdrehregler für Lautstärke und Quellenauswahl auch eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den AUX-Eingang und eine weitere für den Kopfhörerausgang. Eine kleine LED signalisiert den Betriebsstatus und den aktiven Eingang.
Der Hochtöner ist eine 25-Millimeter-Kalotte, eingelassen in eine leicht vertiefte, gelochte Schallführung, die das Abstrahlverhalten im Hochtonbereich verbessert und störende Kantenreflexionen minimiert.
Darunter sitzt der 127-Millimeter-Mitteltöner mit gewebter Membranstruktur in Kohlefaseroptik und einer massiven, kupferfarben eloxierten Phase-Plug-Abdeckung. Diese Phase Plug erfüllt gleich mehrere Funktionen: Sie verhindert Kompressionseffekte in der Membranmitte, reduziert stehende Wellen im Zentrum der Membran und verbessert die Wärmeabfuhr der Schwingspule. Der eigentliche Korb des Tieftöners ist im Inneren verborgen und über die massive Frontplatte fest mit dem Gehäuse verschraubt, was die Stabilität erhöht und unerwünschte Vibrationen minimiert. Darauf komme ich gleich noch zurück.
Die Rückseite des Masterlautsprechers beherbergt alle relevanten Anschlüsse und Bedienelemente für den Studioeinsatz. Neben Cinch-Eingängen für unsymmetrische Quellen gibt es symmetrische XLR- und TRS-Klinkenbuchsen, was den MR5 auch für professionelle Setups tauglich macht. Über zwei Drehregler lassen sich Hoch- und Tieftonanteile in mehreren Stufen anpassen, zusätzlich kann per Schalter der Eingangsempfindlichkeitsbereich zwischen +4 dBu und -10 dBV gewählt werden. Ein groß dimensionierter Bassreflexport sorgt für Druck im Tieftonbereich, ohne strömungsbedingte Nebengeräusche, während das Anschlussfeld unten den mehrpoligen Lautsprecherausgang zum Slave enthält.
Die Kombination aus kompakten Abmessungen, für diese Größe hoher Gehäusestabilität und einer Chassisbestückung, die in dieser Preisklasse eher selten in Verbindung mit einer Mehrkanal-Endstufenarchitektur anzutreffen ist, macht den MR5 zu einem Lautsprecher, der optisch wie technisch auffällt und auch genau deshalb heute als Testobjek dient.
Technische Daten
Merkmal Wert / Beschreibung
Bauart Aktiver 3-Wege-Nahfeldmonitor mit separater Verstärkung für Hoch-, Mittel- und Tiefton
Gehäusematerial MDF, ca. 15 mm Wandstärke, lackierte Oberfläche
Abmessungen (B × H × T) 159 × 264 × 257 mm
Gewicht (Paar) ca. 7 kg
Farbvarianten Schwarz, Weiß mit kupferfarbenen Akzenten
Tieftöner 127 mm (5 Zoll), feingetunete Membran, Phase Plug aus eloxiertem Aluminium
Mitteltöner 95 mm (3,75 Zoll), separate Verstärkung und DSP-Ansteuerung
Hochtöner 25 mm (1 Zoll) Seidenkalotte, versenkt mit gelochter Schallführung
Verstärkerleistung gesamt 110 W RMS, aufgeteilt auf drei Wege pro Kanal
Frequenzgang 46 Hz – 40 kHz (±3 dB)
Max. Schalldruckpegel bis zu 101 dB SPL @ 1 m
Signalverarbeitung Volldigital, 3-Wege-Aktivweiche, DSP mit DRC
Zertifizierungen Hi-Res Audio und Hi-Res Audio Wireless
Eingänge Symmetrisch: XLR, TRS 6,3 mm; Unsymmetrisch: Cinch (RCA), 3,5 mm AUX
Ausgänge 3,5 mm Kopfhörerausgang, Mehrpol-Ausgang zum passiven Lautsprecher
Wireless Bluetooth 6.0 mit Multipoint-Unterstützung
Klangregelung Höhen- und Bassanpassung, mehrere Presets für Raumakustik-Kompensation
Steuerung Zwei voreingestellte Klangmodi und anpassbare EQs über EDIFIER ConneX App
Bassreflexsystem Rückseitiger strömungsoptimierter Port
Stromversorgung 100 – 240 V AC, integriert
Geizhals.de
Proshop.deAuf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit230,84 €*Stand: 14.09.26 17:56
galaxus13-18 Werktage248,63 €*Stand: 14.09.26 19:08
baraxAb Lager lieferbar - Lieferzeit 2-4 Werktage248,87 €*Stand: 14.09.26 14:53
alza.deLagernd, Lieferzeit 1-3 Werktage249,90 €*Stand: 14.09.26 18:15
Future-X.deZentrallager: Auf Lager254,79 €*Stand: 14.09.26 18:33
JB-ComputerAuf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage255,39 €*Stand: 14.09.26 19:11
0815.euVersandbereit: Lieferzeit 4-6 Werktage260,88 €*Stand: 14.09.26 19:03
musikhaus-kirsteinlagernd263,00 €*Stand: 14.09.26 19:00
Luna-Timesiehe Shop288,10 €*Stand: 14.09.26 17:16
Geizhals.de
Proshop.deVerfügbar - 2-4 Werktage Lieferzeit (Auf Lager ab 15-09-2026)224,96 €*Stand: 14.09.26 17:56
galaxus13-18 Werktage242,50 €*Stand: 14.09.26 19:08
Jacob Elektronik direktSofort verfügbar, Lieferzeit max. 1-2 Werktage249,16 €*Stand: 14.09.26 19:10
25now1-3 Werktage249,79 €*Stand: 14.09.26 19:12
alza.deLagernd, Lieferzeit 1-3 Werktage258,90 €*Stand: 14.09.26 18:15
PC-KINGVersandlager: Lieferzeit 1-2 Tage Superstore Siegburg: nicht lagerndStand: 14.09.26 17:30261,00 €*Stand: 14.09.26 17:34
JB-ComputerAuf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage264,39 €*Stand: 14.09.26 19:11
\n
