Allgemein
Скоро: Рабочие станции графические карты и профессиональные тесты, включая специальный скамейке и профессиональный монитор
Как лучше всего тестировать графические карты в области рабочей станции? Конечно, с соответствующим программным обеспечением, а не просто какой-либо мертвой оптимизированной синтетики. Но это не только программное обеспечение, которое решает, но и аппаратное обеспечение. Это именно то, где я начал снова и думал задолго до этого. В конце концов, потому что самый быстрый процессор на поток также имеет важное значение, потому что это зависит от самого быстрого процессора на поток, я решил на Core i9-9900K. Потому что я не хочу, чтобы сделать с процессором, но исследовать нюансы между графическими картами во время исполнения. Тогда, насколько это возможно, стороны процессора не должны ограничивать что-либо.
Используется Raijintek Paean, который открыт спереди, который я, конечно, создан по космическим причинам. Доска aorus 390 Мастер, который я выбрал в основном по соображениям стабильности. Доска имеет отлично охлажденные преобразователи напряжения и отлично защищена от изгиба с задней панелью. Аудио часть обрабатывается ESS-Sabre, который с 2 вольт также предлагает достаточно бомжей для необходимых наушников. Потому что я буду не только использовать эту рабочую станцию для бенчмаркинга, но и продуктивно работать над ней в остальное время. Обработка изображений, короткие видеоклипы и все, что возможно с CUDA, OpenCL и видеокартами.
Установленная память 32 ГБ в настоящее время достаточно, может быть, я буду активизировать позже. DDR4 3200 в настоящее время устанавливается компанией G-Skill, которая работает в профиле XMP. Все самое интересное поставляется Seasonic Prime Titanium и 1000 Вт максимальной мощности, которая по-прежнему вполне достаточна для MGPU. Охлаждение осуществляется модифицированной ледяной шлифовальной машиной Alphacool с передовой системой быстрого высвобождения. На процессоре сидит Alphacool XPX, видеокарта все еще может быть застрял между ними.
С монитором я сознательно выбрал реальное профессиональное решение. Почти бескаркасный Бене PD322020U с диагональю 31,5 дюйма и 3840 х 2160 пикселей достаточно большой, имеет отличную панель AHVA от AU Optronics и охватывает с глубиной 10 битной глубины цвета (1,07 млрд. цвета) почти полностью очищает необходимые цветовые пространства. Эргономика почти совершенна, и вы можете превратить его (до функции поворота) и превратить его, как вам нравится – установка всегда подходит.
Одной из основных причин выбора этого монитора для тестовой серии, однако, является отличное качество изображения и эргономика, но очень хорошее подключение. В дополнение к DP 1.4a и 2x HDMI 2.0, вы можете найти USB 3.1 до типа C и Thunderbolt 3. Особенностью является функциональность в качестве переключателя KVM, назначив клавиатуру и мышь, которые могут быть подключены к экрану на активном экране. Особенно при тестировании, эта функция бесценна, потому что она экономит огромное количество места.  Кстати, картинка в картинке работает так же, как отображение нескольких входов в то же время.
Если вы хотите увидеть полную презентацию, вы можете посмотреть это короткое видео меня, ниже вы можете найти список компонентов в таблице форме.
Тестовая система подробно:
Тестовая система и оборудование
Оборудования:
Intel Core i9-9900K, i9-9900K
Мастер Аорус No390
4x 8 GB G.Skill FlareX DDR4 3200
1x 2 TByte Aorus (NVMe System SSD, PCIe Gen. 4)
1x Seagate FastSSD Портативный USB-C
Сезонный премьер 1200 Ватт Титан PSU
Охлаждения:
Альфакул Ледяной блок XPX
Альфакул Ледяной Волк (модифицированный)
Тепловой Гризли Крионаут
Случае:
Райджинтек Паян
Открытый скамейке
Монитор: Бене PD3220U
Энергопотребление:
Бесконтактное прямое измерение тока на слоте PCIe (карта стакера)
Бесконтактное прямое измерение тока на внешнем блоке питания PCIe
Измерение прямого напряжения на соответствующих разъемах и в блоке питания
2x Rohde и Шварц HMO 3054, 500 МГц многоканальный осциллоскоп с функцией памяти
4x Rohde и Шварц H'50, текущий адаптер зажима (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC)
4x Rohde и Шварц H'355, зонд (10:1, 500 МГц)
1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти
Тепловой Imager:
1x Optris PI640 и 2x X400 Thermal Imagers
Программное обеспечение Pix Connect
Тепловые датчики типа K класса 1 (до 4 каналов)
Акустика:
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом)
Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов)
Творческий X7, Smaart v.7
Собственная анехоическая камера, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH)
Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см
Шумовое излучение в дБА (медленно) при измерении RTA
Частотный спектр как графический
Os: Windows 10 Pro (1909, все обновления)
