Am 25. Februar 2025 bringt DeepCool die neue FL12-Serie von 120-mm-Gehäuselüftern auf den Markt. Diese Lüfter kombinieren eine hohe Kühlleistung mit einer leuchtenden RGB-Beleuchtung. Die Modelle FL12 (WH) und FL12R (WH) sind mit 36 ARGB-Gen2-LEDs ausgestattet, die den Rahmen umgeben und eine gleichmäßige Beleuchtung erzeugen. Ein 3-Phasen-, 4-Pol-, 6-Slot-Motor sorgt für eine stabile und effiziente Leistung.
Kaskadierbare Lüfter mit reduziertem Kabelaufwand
Ein wesentliches Merkmal der FL12-Serie ist das 8-Pin-Kabeldesign, das eine einfache Kaskadierung (Daisy-Chaining) mehrerer Lüfter ermöglicht. Dieses System vereinfacht die Verkabelung, reduziert Kabelgewirr und erleichtert den Einbau, was zu einer saubereren und aufgeräumteren PC-Gehäuse-Optik führt.
Beidseitige Beleuchtung durch umgekehrte Lüfterblätter
Die FL12R-Modelle sind mit umgekehrten Lüfterblättern ausgestattet. Diese Bauweise sorgt dafür, dass die RGB-Beleuchtung sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite sichtbar ist. Dadurch entfällt die übliche “Kreuz”-Struktur auf der Rückseite, was eine einheitliche Beleuchtung unabhängig von der Einbaurichtung ermöglicht.
Technische Eigenschaften und Materialien
Die Lüfter der FL12-Serie nutzen Fluid Dynamic Bearings, die für eine lange Lebensdauer und einen geräuscharmen Betrieb ausgelegt sind. Für die Rahmen wird Polybutylenterephthalat (PBT) verwendet, während die Lüfterblätter aus Polycarbonat gefertigt sind. Diese Materialien tragen zur Geräuschreduzierung bei und erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischem Verschleiß.
Leistung und Spezifikationen
Die FL12- und FL12 WH-Modelle erreichen eine Drehzahl von 500 bis 2150 U/min ±10 % und erzeugen einen Luftstrom von 55 CFM bei einem maximalen Geräuschpegel von 32 dB(A) und einem Luftdruck von 2,82 mmAq.
Die FL12R- und FL12R WH-Modelle bieten bei gleicher Drehzahl und Luftstrom einen Luftdruck von 2,59 mmAq und einen maximalen Geräuschpegel von 33,9 dB(A). Alle Lüfter sind mit einem 4-Pin-PWM-Anschluss ausgestattet, der eine präzise Steuerung der Lüftergeschwindigkeit ermöglicht.
Verfügbarkeit und Preise
Die Lüfter der FL12-Serie sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und werden sowohl einzeln als auch im Dreierpack angeboten. Die Modelle FL12 und FL12 WH sind ab dem 25. Februar 2025 verfügbar, während die Modelle FL12R und FL12R WH ab dem 25. März 2025 in den Handel kommen.
Die unverbindliche Preisempfehlung für die Einzellüfter FL12 und FL12 WH liegt bei 21,99 Euro. Der Dreierpack dieser Modelle, bezeichnet als FL12 (3in1) und FL12 WH (3in1), wird für 62,99 Euro angeboten. Die FL12R- und FL12R WH-Lüfter kosten einzeln 29,99 Euro, während der entsprechende Dreierpack FL12R (3in1) und FL12R WH (3in1) zu einem Preis von 79,99 Euro erhältlich ist. Für alle Lüfter der FL12-Serie gewährt DeepCool eine dreijährige Garantie.
Über DeepCool
DeepCool ist ein Unternehmen, das sich auf PC-Kühlungslösungen wie CPU-Kühler, Gehäuselüfter und Wasserkühlungen spezialisiert hat. Es setzt auf innovative Technologien wie Flüssigkühlung, Heatpipe-Designs und Fluid Dynamic Bearings, um eine effiziente und leise Kühlung zu gewährleisten. DeepCool ist bekannt für leistungsstarke Produkte und ein weltweites Vertriebsnetz.
