JEDEC DDR5-5600 1.1 V
Gebinnt und spezifiziert sind die Module natürlich nur für DDR5-5600 mit JEDEC Timings und 1,1 V VDD und VDDQ und damit sind die Module Plug and Play auf allen Z690 DDR5 Mainboards.
Die vollständigen Timings habe ich hier mal für euch als Referenz abgelichtet. tCL 46, tRCD 45, tRP 45, tRAS 89, tWR 84, tRFC2 447, tRFCpb 364 bei DDR5-5600 sind hier die maßgeblichen Timings aus dem SPD. Während die Primärtimings analog zur Taktrate gesteigert wurden, sind die anderen Timings interessanterweise bereits etwas straffer als bei den meisten DDR5-4800 JEDEC Kits, sodass hier auch bereits ein kleiner Performance-Vorteil versteckt sein dürfte.
Stabile Übertaktung auf 7466c34 1.4 V
Wer selbst an der Taktschraube drehen möchte, benötigt auch eine BIOS Version mit entsprechenden Optimierungen für die neuen Hynix A-Die ICs, und selbst dann ist das noch keine Erfolgsgarantie. Obwohl unser Standard-Board für DDR5-Tests, das Asus Maximus Z690 Apex, auch bereits ein Update auf Version 1701 erhalten hat, kann ich damit auf meine Mainboard keine wirklich nennenswerten Taktraten stabilisieren. Entweder das Training hängt sich nach Postcode 55 auf, oder das System stürzt sofort nach Beginn des RAM-Stresstests ab.
Ebenfalls ein A-Die BIOS-Update hat das MSI MEG Z690 Unify-X auf Version A72u3. Hier gestaltet sich das Stabilisieren höherer Taktraten deutlich einfacher, sodass dieses dann letztendlich auch als Test-Unterbau für diesen Test zum Einsatz kommt. Immerhin DDR5-7466 mit Primärtimings 34-44-37-34, 2T Command Rate, vollständig optimierten Subtimings, und 1,4 V VDD/VDDQ ist das höchste der Gefühle und auch die zweite Einstellung, die wir durch die Benchmarks auf den nächsten Seiten jagen.
Höhere Taktraten oder höhere Spannungen führen leider bei meinem Kit nur zu Instabilität, auch mit dem PMIC-Unlock des MSI BIOS. Die Timings sind im Vergleich zu M-Die keine Revolution und stellenweise sogar etwas konservativer, aber die Taktrate lässt sich eben noch einmal deutlich anheben und das bei relativ niedriger Spannung. Für die Kühlung sorgt übrigens ein 120 mm Lüfter, der den Job des nicht vorhandenen Heatspreaders übernimmt.
Single Channel 8000c38 1.4V
Wenn man Screenshots anderer A-Die-Vorkoster Glauben schenken darf, sind die mir möglichen, stabilen Taktraten sogar noch relativ bescheiden. DDR5-7800 bei tCL 32 und 1,6 V VDD und VDDQ sind hier wohl die Regel, aber mein Kit kann das einfach nicht, jedenfalls nicht wenn beide Module installiert sind. Einzeln schaffen die Module sehr wohl höhere Taktraten und können dabei auch noch Benchmarks im OS absolvieren. Als Ursache dafür vermute ich starke Unterschiede zwischen meinen beiden Modulen, womit die frühen Training-Algorithmen für die neuen ICs einfach überfordert sein könnten.
Auch das EVGA Z690 Dark Kingpin Mainboard mit dem neuesten BIOS 1.15 verhält sich mit den exotischen RAM-Sticks genau so, 7466c34 im Dual-Channel aber deutlich mehr im Single-Channel. Exemplarisch habe ich hier ein kleines Beispiel, wie schnell ein einzelnes Hynix A-Die Modul betrieben werden kann, ohne auf 100%-ige Stabilität zu achten. Die Performance kann sicher aber auch hier sehen lassen und dürfte noch immer schneller sein als die meisten DDR4 Kits im Dual-Channel mit XMP-Timings.
Die vollständige Auflistung der verwendeten Test-Hardware gibt es folgend noch in tabellarischer Form:
Testsysteme |
Hardware: |
Kühlung: |
Gehäuse: |
Peripherie: |
Messgeräte: |
Zur besseren Übersichtlichkeit werden in den Diagrammen folgende Abkürzungen verwendet:
- 12900K: Intel Core i9-12900K CPU
- 51/0/49: Multiplikatoren für P-Cores x51, E-Cores 0 (deaktiviert), Cache x49 bei BCLK 100 MHz
- TZ5: Trident Z5 Module von G.Skill
- XPGL: XPG LANCER RGB DDR5 Module von ADATA
- DPR: Dominator Platinum RGB DDR5 Module von Corsair
- FB: Fury Beast DDR5 Module von Kingston
- DR: Dual-Rank, falls nicht angegeben Single-Rank
- 3600c14: Konfiguration mit 3600 Mbps und tCL Timing 14, siehe Screenshots für alle Timings
- 1T, 2T: Befehlsrate 1T oder 2T
- *: vollständig manuell eingestellte Subtimings, siehe Screenshots
- G1, G2: Gear 1, Gear2 – Übersetzung zwischen IMC-Takt und RAM-Takt, Gear 1 = 1:1, Gear 2 = 1:2
- H16M: SK Hynix 16 Gbit M-Die Speicherchips
- S16B: Samsung 16 Gbit B-Die Speicherchips
- ❄: aktive Kühlung mit einem 120 mm 2000 rpm Lüfter
Timings der DDR4 Vergleichs-Config:
41 Antworten
