In puncto Dimensionen und Kühler-Kompatibilität sind die Module im A0 Design natürlich optimal und eben wirklich nur auf das notwendigste beschränkt. Mit 133,4 mm in der Länge und 31,4 mm in der Höhe dürften diese spartanischen Module in so gut wie jedes enge Build passen. Nachteil ist natürlich, dass kein Heatspreader bzw. Kühler inkludiert ist und man entsprechend beim Overclocking mit höheren Spannungen selbst für die Kühlung sorgen werden muss.
Dabei ist dann zu beachten, dass nach wie vor die Induktoren des PMICs die höchsten Komponenten auf der Platine mit ca. 2,5 mm Gesamtdicke sind und die ICs 0,3 mm niedriger sitzen. Eine Aussparung für den PMIC in der oberen Kühler-Hälfte ist also auch hier weiterhin notwendig. Die ICs selbst sind auch in den Ausmaßen identisch zu ihren Vorgängern mit 9,5 x 11,0 mm Package-Größe.
SPD Informationen
Beim SPD nutzen wir heute das neue Release von HWinfo, mit dem sich nun auch die Kapazität und das Stepping von DDR5-ICs korrekt auslesen lässt. Leider ist die beste Software auch nur so gut, wie die Werte, die ihr die Hardware liefert und da SK Hynix das DRAM Stepping Feld nicht befüllt bzw. auf Default F.F belassen hat, wird hier nur N/A zurückgegeben. Im Asus Worktool ist dann hier das DRAM Stepping Feld einfach leer, wie wir es schon bei einigen anderen DDR5 Kits leider gesehen haben.
Allerdings finden wir hier die Teilenummer der Module wieder HMCG78AGBUA081N und den Herstellungszeitpunkt Woche 28, 2022. Des weiteren gibt es hier nochmal die Bestätigung, dass 8 ICs mit 16 Gbit Kapazität und x8 Bit Organisation die 16 GB Single-Rank Module bilden. Nach den Spezifikationen zu den DDR5-5600 JEDEC Timings gibt es dann noch die Informationen zu den anderen Bau-Komponenten der Riegel. Der SPD stammt von Montage Technology und ist ein üblicher Kandidat für DDR5.
Der PMIC wird hier als IDT PMIC51000 Small PMIC identifiziert, den wir vom Package bereits als P8911Y kennen. Tatsächlich hat Renesas IDT aufgekauft, womit sich diese Beziehung auch erklären dürfte. Abschließend haben die Module und ICs keine eigenen Temperatur-Sensoren und verlassen sich lediglich auf den integrierten des SPDs, wobei die maximale Temperatur als XT mit 0 – 95 °C spezifiziert ist.
41 Antworten
