Controlled Atmospheric Brazing (CAB)
Die Aluminium-Radiatoren als günstige Wärmetauscher für so eine AiO Kompaktwasserkühlung, wenn sie denn wirklich halten sollen, werden zweckmäßigerweise (wie auch im Automobilbau) mittels CAB (kontrolliertes atmosphärisches Hartlöten) hergestellt. Dafür verwendet man zusammen mit dem speziellen Verfahren ein nicht-korrosives Flussmittel, das lediglich auf Kalium-Aluminium-Fluorid basiert. Doch wie läuft das Ganze eigentlich ab?
Im geschmolzenen Zustand verwandelt sich das spezielle Flussmittel (in diesem Falle z.B. NOCOLOK© by Solvay Fluor) dann in eine sogenannte „ionische Flüssigkeit“, die ihrerseits die störende Oxidschicht der Aluminiumlegierung angreift und teilweise entfernt. Dafür benötigt man jedoch eine spezielle Schutzatmosphäre aus Stickstoff (< 200 ppm Sauerstoff). Doch was macht jetzt dieses spezielle Flussmittel so besonders, dass es später keinen störenden Einfluss ausübt? Es ist die spezielle Wirkungsweise!
Wer in Chemie einigermaßen aufmerksam war, wird nun auch verstehen, dass es schädlich ist, wenn das verwendete Flussmittel das Oxid (vereinfacht geschrieben) in einer „Redoxreaktion“ lediglich „reduziert“, also ein simpler Elektronenaustausch stattfindet. Das lässt sich später nicht vollständig stoppen, sondern nur vermindern oder partiell hemmen. Das zweckmäßige Flussmittel „löst“ das Oxid hingegen vollständig auf. Das ist gut vergleichbar mit Kochsalz, das sich in Wasser auflöst.
Wie sich die aufgetragene Schicht des Flussmittels im Detail und dem laufenden Lötprozess mit knapp 600 °C verhält, sehr Ihr auf der nachfolgenden Abbildung:
Wie sich die einzelnen Abläufe gliedern, zeigen die 7 Schritte, wie sie Solvay veröffentlich hat. Dieses Verfahren wird seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt, erfordert allerdings auch etwas mehr Aufwand als das Hartlöten mit korrosiven Flussmitteln.
7_Schritte
283 Antworten
