Kommen wir nun erst einmal zu ein paar Zahlen. Die Abmessungen des Q58 betragen 170 x 250 x 342 mm (B x H x T). Anhand dieser Abmessungen sehen wir auch, dass das Ganze schon sehr kompakt gehalten ist und die Befürchtung aufkommen könnte, dass in dem Gehäuse nicht viel Platz herrscht. Jedoch täuscht das ein wenig, denn selbst Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 325 mm haben durch das 2 Kammer-Design noch genügend Platz und sterben keinen Erstickungstod. Mit 14,5-L-Volumen ist das Q58 sicher nicht das kleinste Case, sondern befindet sich noch im klassischen Mini-ITX Bereich mit etwas mehr Innenvolumen.
Beim Design geht Lian Li jedoch seinen eigenen Weg , auch und wegen des Doppel-Seiten-Panel Designs. Diese Panels lassen sich je nach Belieben oder Anforderung unterschiedlich anordnen – zumindest auf der Seite, wo sich die GPU befindet. Die Seitenteile sind zweigeteilt und lassen sich untereinander bequem austauschen.
Ob wir nun eine vollständige Mesh-Seite wollen oder doch lieber alles aus Glas oder Mesh oben oder unten, das kann jeder für sich selber bestimmen und das gab es bis dato in dieser Vielfalt sicher noch nicht.
Auch die Verarbeitung ist tadellos und wabbeliges Cola-Dosen-Blech sucht man hier vergebens. Die Front des Gehäuse lässt sich durch einen Ruck entfernen. Man muss nur etwas Mut mitbringen. Dort haben wir dann Zugang zum SSD-Käfig.
Wo wir auch gleich bei einer Besonderheit des Cases wären: Der SSD Käfig besitzt eine Hot- Swap Funktion! Im Käfig befinden sich beide Anschlüsse, um die SSD anzuschließen.
Aber warum sollte man nun diesen SSD-Käfig eigentlich ausbauen wollen? Das liegt dann an einem weiteren Feature des Cases. Der sogenannte ATX-Modus durch das Tauschen des oberen Brackets im Deckel und das Entfernen des Netzteilrahmens für SFX Netzteile lässt sich hier nun ein ganz stinknormales Standard-ATX-Netzteil verbauen. Mir erschließt sich persönlich noch immer nicht der Sinn dahinter (denn es gibt genügend SFX-Netzteile), da wir dadurch zwei Lüfter-Plätze verlieren und noch den Hot-Swap Käfig der SSD. Aber alless muss man ja auch nicht verstehen und über Sinn und Unsinn lässt sich wie immer trefflich streiten.
23 Antworten
