JEYI 12th Gen CPU Bending Corrector Frame
Das Produkt des Herstellers Jeyi erinnert bereits beim Umkarton an den Thermalright Frame. Auch die Produktseite und der Preis von 5-10 Euro auf Aliexpress erinnern stark an Konkurrenzprodukte.
Im Lieferumfang sind neben dem Frame, einem Garantie Zertifikat und einem Torx-Schlüssel auch noch ein Wärmeleitpad.
Der Frame selbst sieht aus wie ein Hybrid aus Thermalright und Thermal Grizzly mit schwarzer Anodisierung, weißen Markierungen und schwarzen Abstandshaltern aus Kunststoff an der Unterseite. Zumindest theoretisch sollten dies ja gute Vorzeichen für den Test des „noname“ Rahmens sein.
Im Vergleich der Dicke von Ecke zu Ecke ist der Jeyi Frame aber bereits deutlich inkonsistenter mit 0,04 mm Unterschied und sichtbaren Unterschieden in der Höhe der Klebeschicht zwischen Aluminium und Kunststoff.
Der TIM-Abdruck verrät, dass der Jeyi Frame zumindest die Situation im Vergleich zum Intel ILM verbessert. Im oberen Drittel scheint die CPU hier deutlich höher zu sitzen, mit mehr Anpressdruck zwischen Kühler und CPU als bei den beiden unteren Dritteln der CPU.
Bei den Testergebnissen fällt der Jeyi Frame leider komplett aus der Gunst. Dabei ist es egal, ob die Schrauben handfest angezogen werden wie beim Thermalright frame, was hier ca. 0,15 Nm entspricht, oder ob bereits bei 0,1 bzw. 0,05 Nm gestoppt wird. In jedem Fall lässt sich der RAM nicht stabilisieren und im Prime95 Stresstest stürzen nach wenigen Minuten Worker ab.
Auch in einem kurzen Test mit dem mitgelieferten Wärmeleitpad, mit folglich höherem Anpressdruck, ändert sich das Ergebnis nicht. Dafür sind die Temperaturen noch einmal deutlich schlechter, womit das Ersetzen des ILM wiederum komplett ad absurdum geführt wird. Leider passt das alles beim Jeyi BCF also so gar nicht.
41 Antworten
