Netzteile Redaktion Testberichte
Corsair RM850x ATX v3.1 Netzteil (2024) im Test – Ist der Dauerbrenner in der neuesten Iteration noch eine Option?
Die beliebte Corsair RMx-Serie hat ein Upgrade erhalten, das sie auf den ATX v3.1-Standard bringt. Das bedeutet, dass alle neuen RMx-Einheiten nun über 12V-2×6-Anschlüsse verfügen und bis zu 200 % ihrer maximalen Leistung liefern können. Grund genug für mich, erneut meinem Freund Aris von Hardwarebusters auch auf unserer Seite diesbezüglich zu Wort (und Bild) kommen zu lassen, denn er hat dieses rund 160 Euro teure Netzteil ja nicht nur intensiv getestet, sondern auch über seine Firma Cybenetics entsprechend offiziell zertifiziert. Da es auch für Euch mit Sicherheit interessant ist, biete ich ihm hier gern von Fall zu Fall die Plattform, seine Erkenntnisse mit Euch zu teilen. Und nicht vergessen, auch seine Webseite und der YouTube-Kanal bieten echte Perlen an wirklich fundierten Reviews! Das Netzteil ist auch in seinem Artikel über die besten ATX v3.x & PCIe 5.x Netzteile vertreten.
Die Corsair RMx-Serie wurde aktualisiert, um den Anforderungen des ATX v3.1-Standards zu entsprechen, der unter anderem verlangt, dass ein Netzteil kurzfristig bis zu 200 % seiner maximalen Leistung aushalten kann. Eine weitere Besonderheit der neuen Modelle ist der Lüftergeschwindigkeitsregler, mit dem die Lüftergeschwindigkeit bei niedriger Belastung angepasst werden kann, von null U/min bis zur maximalen Geschwindigkeit. Wenn beispielsweise eine Lüftergeschwindigkeit von 500-600 U/min bei geringer Last gewählt wird, dient dies als Ausgangspunkt und erhöht sich, sobald die thermische Belastung des Netzteils steigt. Anstatt einen Schalter bereitzustellen, um den semi-passiven Modus des Lüfters auszuwählen oder abzuwählen, hat Corsair die Möglichkeit geschaffen, die Startgeschwindigkeit des Lüfters zu bestimmen. In der heutigen Bewertung wird das zweitstärkste Modell der RMx ATX v3.1-Reihe mit einer maximalen Leistung von 850W getestet. Das 1000W-Modell wurde übrigens bereits bewertet.
Cybenetics Testbericht aufrufen
Manufacturer (OEM):  Channel Well Technology (CWT)
Max Power: 850W
Cybenetics Efficiency: [115V] Cybenetics Gold (87-89%), [230V] Cybenetics Gold (89-91%)
80 Plus Efficiency: n.a.
Noise: Cybenetics A (20-25 dB[A])
Compliance: ATX v3.1, EPS 2.92
Alternative Low Power Mode support:  Yes
Operating Temperature: (Continuous Full Load): 0 – 50 °C
Power 12V (Combined): 850 W on one single rail
Power 5V + 3.3v: 150 W
Power 5VSB: 15 W
Cooling: 140mm Fluid Dynamic Bearing Fan (NR140HP)
Semi-Passive Operation: ✓ (Adjustable Fan Speed)
Modular Design: Yes (Fully)
High Power Connectors: 2x EPS (2x cables), 3x PCIe 6+2 pin (3x cables), 1x PCIe 12+2 pin (600W)
Peripheral Connectors: 8x SATA (2x cables), 3x 4-pin Molex (1x cable)
Cable Length: ATX Cable Length: 610 mm
EPS Cable Length: 750 mm
6+2 pin PCIe Cable Length: 650 mm
12+2 pin PCIe Cable Length: 650 mm
Distance between SATA/Molex connectors: 115/100 mm
In-cable capacitors: No
Dimensions (W x H x D): 150 mm x 85 mm x 160 mm
Weight: 1.79 kg (3.95 lb)
Warranty: 10 years
Power Specifications
Rail 3.3V 5V 12V 5VSB
Max. Power Amps 20 20 70.8 3
Watts 150 849.6 15
Total Max. Power (W) 850
Corsair RMx Series 2024 RM850x 850W ATX 3.1 (CP-9020270-EU)
MindfactoryLagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 14.12.24 05:01129,89 €*Stand: 14.12.24 05:02
notebooksbilliger.deBerlin, Dortmund, Düsseldorf, Stuttgart: lagernd (keine Online-Reservierung möglich)Onlineshop: ca. 2-4 WerktageHamburg, Hannover/Laatzen, München: nicht lagerndStand: 14.12.24 04:10129,90 €*Stand: 14.12.24 04:13
AlternateAuf Lager131,90 €*Stand: 14.12.24 05:02
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschriebenmit freundlicher Unterstützung von geizhals.de
116 Antworten
RedF
5,269 Kommentare 3,053 Likes
Zur Frage welches das beste Netzteil fürs GraKa OC wäre sind das dann die relevanten Werte?
oder besser unter last?
Die Unterschiede sind nicht ohne, wie ich aus User berichten von Netzteil wechseln weiß.
11,331 Kommentare 21,515 Likes
Bitte Diagramm-Überschift lesen. Das erste ist ohne Caps, also rein für die Teststatistik und Klassifizierung. :D
RedF
Megaone
1,921 Kommentare 1,835 Likes
Ich verwende seit 12 Jahren nur noch Corsair Netzteile und habe noch nie schlechte Erfahrungen. Mit 10 Jahren Garantie ist die Investition gut geschützt, die Dinger laufen absolut zuverlässig jeden Tag im Schreibbüro und Privat zwischen 8-12 Stunden. Da ist es mir am Ende egal, ob ich anderswo 10 Euro sparen kann. Sicher gibt es auch vergleichbare Hersteller die ähnliches bieten. Erfahrungsgemäß tummelt sich aber auch viel Schrott auf dem Markt.
Aus Erfahrung muss ich Igor 100% zustimmen.
"Denkt daran, ein gutes Netzteil ist eine langfristige Investition!"
Und ich würde auch noch anfügen.
Kauft immer zumindest etwas mehr Leistung als wie Ihr braucht. Die ganzen Rechenkünstler in meinem Umfeld die gerne zocken sind beim 3 Netzteil oft da angekommen, wo ich gestartet bin.
Und Finger weg von dem Billligkram!.
Antwort 4 Likes
c
cunhell
585 Kommentare 557 Likes
@ Megaone: Der Artikel ist von Dr. Aristeidis Bitziopoulos ;)
Cunhell
Ich teile aber die Menung von Aris, dass Jonnyguru für Corsair gute Netzteile bauen lässt. Der hat sich da quasi einen Job auf Lebenszeit geschaffen :D
c
cunhell
Das will ich auch gar nicht abstreiten. Die Aussage ist trotzdem von Aris :p
Das stand damals schon in meinen "Wahren Netzteilanbietern von A-Z", als alle noch Netzteile als finanziell nötiges Übel angesehen haben. So gesehen war und ist der Spruch sicher allgemeingültig :D
Der läuft seit 15 Jahren im Dauer-Loop. Übrigens tauchte der Begriff "China-Böller-Netzteil" erstmals 2007 in meinem Q6600 OC-Guide auf. Den haben alle fleißig adaptiert. :D
Megaone
Ok, ich korrigiere mich selbstverständlich gern und Danke für den Hinweis. Wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil.:cool:
Ich teile die Meinung der Redaktion von Igorslab, in diesem Fall von Aris.
Megaone
Nichts trifft es am Ende ja auch besser.
E
Eribaeri
153 Kommentare 61 Likes
Corsair HX1000 gehabt, das erste war schlecht, Spannungen haben nicht hingehauen. Zugegeben, das Ding wurde getreten - heiße Luft und ne 3080 Strix.
Das zweite HX1000 hatte ein mörderisches Spulenfiepen - ging zurück - Geld zurück.
Dann "downgegraded" auf RM1000X - gold zertifiziert. Seitdem alles prima.
Der Nerd in mir seht sich nach einem Superflower oder Seasonic - vielleicht passiert da noch was.
Am besten war das Phantex Revolt 1000 - da sind die periphären Anschlüsse einfach weggeschmolzen.
S
S.nase
1,655 Kommentare 555 Likes
Geringe Inrush Ströme sind ja optimal, wenn man seinen Rechner in den Pausen gerne komplett stromlos schaltet.
Aus welchen technischen Grund, sind ist der Inrush Current deutlich geringer als bei anderen NTs?
Feen-Schubser
136 Kommentare 55 Likes
Dankeschön für den Test.
Im Artikel steht was von der Einbauposition.
Netzteil ist unten im Gehäuse.
Semi Passiv mit Lüftungsgitter nach oben.
Aber was ist bei langsam drehenden Lüftern?
Reicht der Luftstrom aus, besonders wenn noch ein Staubfilter installiert ist vor dem Lüfter?
Oder dann mit Lüftungsgitter nach oben einbauen?
D
Daniel#
245 Kommentare 90 Likes
Es ist Aufgabe des Herstellers dass es in jeder erdenklichen Einbauposition funktioniert.
Der Ratschlag mit der Lüfterseite nach oben mag zwar thermisch sinnvoll sein, aber wenn es dem Netzteil zu heiß wird sollte es die Lüfter einschalten.
Ich würde es ja nie mit der Lüfterseite nach oben einbauen weil so leicht Schrauben oder andere Kleinteile reinfallen können, sei es beim werkeln am PC oder im Betrieb. Das Risiko wäre mir einfach zu groß, kann sich jeder vorstellen was passiert wenn Metallteile ins Netzteil fallen und Kurzschlüsse verursachen.
Deswegen halte ich von dem Ratschlag auch wenig die Lüfterseite nach oben zu richten.
RAZORLIGHT
368 Kommentare 279 Likes
Corsair konnte auch schonmal leiser...
c
cunhell
Früher war man auch schon ein Exot, wenn man keinen No-Name-Ram gekauft hat sondern einen mit wirklich nachvollziehbarem Hersteller.
Mittlerweile gang und gebe.
So ändern sich die Zeiten. :)
Cunhell
Ifalna
450 Kommentare 374 Likes
Naja... was ich mich jetzt frage:
Angenommen ich bau in 2025 eine 5090 in mein System ein, kann ich dann mein derzeitiges, gerade mal 2 Jahre altes RMX 850W Netzteil weiternutzen oder muss ich da ein neues kaufen zwecks ATX 3.1 Kompatibilität?
ArcusX
950 Kommentare 555 Likes
Ich weiss ja nicht ob die Überschrift "Dauerbrenner" für Netzteile so glücklich gewählt ist. ;)
2,046 Kommentare 1,295 Likes
Zunächst einmal Danke an @Aris und seine Cybenetics und HardwareBusters Seiten; stimme @Igor Wallossek voll zu, ein Besuch da lohnt sich immer!
Und, komplett OT Frage an @Igor Wallossek : hat AMD Deutschland Dir keine 9800 X3D zum Testen geschickt? Machen die jetzt den Blödsinn, den bis vor kurzem Intels Deutsche Niederlassung gemacht hat (keine Hofberichterstattung => dann gibt's auch keine Testexemplare)?
Oder hab ich die Ankündigung des Artikels verpasst?
Chief Test Engineer at Cybenetics LTD
Ph.D. in Wireless Sensor Networks
Bachelor in Computer Science and Electronics
Telecommunications Engineer Degree
