Netzteile Redaktion Testberichte
Corsair RM850e ATX v3.1 Netzteil im Test – Wenn der Große Bruder zum Kannibalen wird
Topologie und Teardown
Die Leiterplatte ist kompakt und dicht bestückt, was eine platzsparende Bauweise ermöglicht. HEC hat zwei vertikale Zusatzplatinen integriert, um den verfügbaren Raum optimal zu nutzen: Eine beherbergt die DC-DC-Wandler zur Erzeugung der Nebenstromschienen, während die andere die MOSFETs für die Spannungsregelung der 12V-Schiene enthält. Die Kühlkörper sind großzügig dimensioniert und gewährleisten eine ausreichende Wärmeableitung, ohne dass eine übermäßige aktive Kühlung erforderlich ist. Dies trägt dazu bei, die Geräuschentwicklung des Netzteils gering zu halten.
Die 12V-Platine wurde direkt neben dem Haupttransformator positioniert, um Energieverluste zu minimieren. Das Plattformdesign folgt einer typischen Architektur mit einer Halbbrückentopologie auf der Primärseite in Kombination mit einem LLC-Resonanzwandler. Die Sekundärseite nutzt eine synchrone Gleichrichtung für die 12V-Schiene, die wiederum zwei VRMs speist, um die Nebenstromschienen zu erzeugen. Die Verarbeitungsqualität der Lötstellen ist gut, und die verwendeten Bauteile weisen eine solide Qualität auf. Allerdings stammen sie nicht von den führenden Herstellern, was vermutlich eine bewusste Entscheidung war, um die Produktionskosten niedrig zu halten.
Der Lüfter stammt von Hong Hua und ist mit einem Rifle-Lager ausgestattet, anstelle eines hochwertigeren Fluid-Dynamic-Lagers. Dies unterstreicht den Unterschied zur höherwertigen RMx-Serie, denn ohne solche Abgrenzungen zwischen den Modellreihen gäbe es für Käufer keinen überzeugenden Grund, sich für die teureren RMx-Modelle zu entscheiden.
Komponenten-Übersicht
Abschließend habe ich noch einmal alle verwendeten Komponenten für die interessierten Leser aufgelistet:
General Data
Manufacturer (OEM) HEC
PCB Type Single-Sided
Primary Side
Transient Filter 4x Y caps, 3x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV, 1x Power Integrations CAP200DG (Discharge IC)
Inrush Protection NTC Thermistor SCK-056 (5 Ohm) & Relay
Bridge Rectifier(s)
2x GBU15KL (800V, 15A @ 100°C)
APFC MOSFETs
2x Great Power GP36S60YERD
APFC Boost Diode
1x CREE C6D08065A  (650V, 8A @ 155°C)
Bulk Cap(s)
1x Teapo (400V, 470uF, 2,000h @ 105°C, LS)
Main Switchers
2x Infineon IPA60R120P7 (650V, 16A @ 100°C, Rds(on): 0.120Ohm)
APFC Controller
Champion CM6500UN & CM03AX
Resonant Controller Champion CM6901T6X
Topology
Primary side: APFC, Half-Bridge & LLC Resonant converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
Secondary Side
+12V MOSFETs no info
5V & 3.3V DC-DC Converters: 4x Potens Semiconductor PDC3906X (30V, 51A @ 100°C, Rds(on): 5.5mOhm)
PWM Controller(s): 1x ANPEC APW7159C
Filtering Capacitors Electrolytic:
6x Teapo (1-3,000h @ 105°C, SC),
2x Nippon Chemi-con (2-5,000h @ 105°C, KZE)
1x Rubycon (4-10,000h @ 105°C, YXF)
Polymer: 6x Teapo, 16x Uni-Con
Supervisor IC Weltrend WT7527RT (OCP, OVP, UVP, SCP, PG)
Fan Controller Nuvoton M031FB0AE
Fan Model Hong Hua HA1225H12F-Z (120mm, 12V, 0.58A, Rifle Bearing Fan)
5VSB Circuit
Rectifier
1x PS1060L SBR (60V, 10A)
Standby PWM Controller Excelliance MOS EM8569D
Gurdi
1,504 Kommentare 1,062 Likes
War und bin bisher mit den Corsair Netzteilen sehr zufrieden. Wobei ich die HXi Serie bevorzuge, allein schon wegen dem guten Monitoring.
2,483 Kommentare 1,629 Likes
Bei der Preisgestaltung der RMe Serie fällt auch auf, daß es zumindest für die USA, Canada und Südostasien einen richtig großen Sprung ($ 30 US) in der UVP/MSRP vom 750 Watt zum 850 Watt Modell gibt. Dagegen ist der Unterschied in der EU nur € 10, und der Sprung liegt zwischen 650 und 750 Watt. Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz 🤔.
Und zur Empfehlung von Aris: Wie von ihm empfohlen, wenn der Unterschied zwischen einer PSU die noch okay ist (wie hier getestet) zu einer, die richtig gut ist, nur bei ~ € 20 liegt, sind die € 20 extra IMHO sehr gut angelegt.
M
MGFirewater
217 Kommentare 90 Likes
hatte mich im zuge meines hardware-upgrades in den letzen wochen auch mit dem neuen rm850e befasst und bin zum Schluss gekommen, dass das rm850x bzw das rm1000x die bessere Wahl wäre. Aktuell scheint mein 2021er rm850x den bedarf von 9950x und die rtx5080 aber befriedigen zu können
ssj3rd
296 Kommentare 209 Likes
Joa, nicht so wirklich gut das Teil… kann man definitiv nicht bedenkenlos empfehlen.
c
checki
127 Kommentare 9 Likes
Ich habe auch das aktuelle 850 RmX und es gibt keinen mucks von sich. Früher war ich immer bequiet Kunde, aber corsair schneidet in den Tests besser ab und hat ja nen guten Ruf. Hoffe es wird mich lange begleiten 😊
Hoebelix
77 Kommentare 63 Likes
Ich hatte ne lange Zeit (~10 Jahre) das AX850i - das erste "digitale" von Corsair und es hat in mehreren Rechnern gute Dienste geleistet.
Aber als ich 2023 umsteigen wollte und Tests auf Hardwarebusters hoch und runter gelesen habe, kam ich nicht an einem FSP Hydro Ti Pro vorbei.
Bin guter Dinge, dass mich dieses Netzteil erneut 10 Jahre begleiten wird - außer irgendwann reichen 850W nicht mal mehr für die obere Mittelklasse GraKas.
Für die 4080 und nen 7950X reichen 850W aus nem sehr guten Netzteil aber offensichtlich locker.
Jedi123
18 Kommentare 10 Likes
Da würde ich lieber zum RMX tendieren, oder halt der neuen NZXT C-Serie.
Dr. Aristeidis Bitziopoulos
Chief Test Engineer at Cybenetics LTD
Ph.D. in Wireless Sensor Networks
Bachelor in Computer Science and Electronics
Telecommunications Engineer Degree
