Corsair также недавно вошел в поле воды планеров с Hydro-X серии и предлагает отдельные продукты (все из которых производятся опытными финишерами). Я уже протестировал часть в проекте ПК, сегодня блок воды GPU должен верить в ем. Калтмахер или Блендер? Это то, что я знаю сейчас, и вы после прочтения обзора. И да, это можно считать успешной премьерой, даже если мелкие дефекты в финише никогда не могут быть полностью исключены. Но всегда приятно в свою очередь …
В двух моих статьях "GeForce RTX 2080 Ti – Почему охлаждение воды является более важным, чем ручное разгона, и это приносит очень мало" и особенно "Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Основатели Edition водяного охлаждения? Забудьте об этом, вот гораздо быстрее альтернатива!" Я использовал, чтобы вдать в очень подробные подробности о проблеме охлаждения и преимущества мощного охлаждения воды. Это именно идея, которую я беру снова и снова с такими тестами, потому что лучше, чем хорошее охлаждение всегда даже лучше охлаждения. Мышь не откусывает нить.
Так как клиент Otto Normal может проверить температуру GPU с помощью инструментов считывания в лучшем случае, я предлагаю в этой статье обычный сложный инфракрасный тест с видео теплового потока и развития температуры, потому что на самой последней в памяти и преобразователей напряжения Есть иногда крайние различия, которые вряд ли могут быть определены с нормальными тестами. Тестирование всегда проводится с максимальным энергопотреблением чуть менее 380 Вт для доски видеокарты и постоянной температурой воды 20 градусов по Цельсию, а также комнатной температурой в 22 градусов по Цельсию и той же игровой петлей Witcher 3 в Ultra HD.
Все запрашиваемые компании также поставили тестовые образцы до сих пор, даже если это иногда занимает немного больше времени. К сожалению, Bitspower, напротив, и несмотря на прямой контакт с Азией, до сих пор полностью отказался от испытания. Предлагаемый кулер должен работать одинаково для всех моделей RTX с эталонной доской, что было бы довольно интересно. Тем не менее, можно по крайней мере предположить, что из-за такого широкого спектра поддерживаемых макетов, производительность, возможно, несколько упала на обочине. Возможно, это также причина, почему выборка не была сделана в конце концов.
Распаковка, объем доставки и сборки
Полностью собранный водяной блок, очень аккуратно спроектированный задний стол (но без функции охлаждения), соответствующие винты и уже собранные 0,5 мм тепловые направляющие колодки в аккуратном качестве и прикладная термальная паста под защитным покрытием поставляются. Адресное освещение RGB уже интегрировано. Вы полагаетесь на свой собственный адресный разъем 5V RGB, который не должен быть подключен непосредственно к каждой материнской плате, что очень жаль. Здесь вы должны обратить внимание на выбор материнской платы ли соединение Corsair напрямую поддерживается.
По крайней мере, адаптер на наиболее распространенных портах 5V не должен выводить из строя. Новые материнские платы от Asus и MSI теперь имеют такой порт, и обратныйсовместимый вариант был бы очень хорош. Может быть, производитель еще проницательность? Давайте посмотрим. В противном случае, упаковка по-прежнему включает в себя вилки и краткое руководство. Качество изготовления абсолютно тонко визуально и haptically на первый и края все очень аккуратно deburred.
К сожалению, терминал был немного слабым. Если вы положите его на него, а также использовать очень жесткие шланги, а затем также края их плохо (но только тогда), то это может привести к изгибу конечной ноги и, следовательно, также к небольшим утечкам. С углами, нормальный шланг или твердые трубки, однако, вы можете дать спокойное предупреждение. Но это возможный источник ошибки, что производитель был в состоянии воспроизвести в соответствии с моими показаниями и хочет заменить новый терминал литья инъекций.
0,5 мм тепловой направляющие колодки хороши и требуют очень индивидуального производства. Любое нарушение толерантности будет немедленно наказываться во время собрания, что является признаком уверенности в себе. Сборка площадки и сборка тепловой пасты уже выполнена бывшими работами. Это безопаснее, и поэтому ничего не может пойти не так даже с последующей настройки доски. Конечно, я также показать точный процесс и завинчивания, как часть моего видео YouTube. Так что просто посмотрите позже, это того стоит.
CNC-milled твердый медный охлаждающий блок никелевый покрытием и был обеспечен с почерневкой алюминиевой крышкой в передней части за пределами крышки Plexi. Прокладчики подходят достаточно плотно и не так легко оказаться, как EK RTX 2080 Ti из EK Water Blocks. Поставляемые винты цепкие и относительно жесткие. С достаточно хорошими навыками, вы сделали все менее чем за 20 минут. Подключение к терминалу и Выход RGB материнской платы также не колдовство.
Задняя панель, к сожалению, не имеет функции охлаждения, но вы можете вставить около 3 мм колодки на участках преобразователей напряжения (и только там!), Чтобы использовать эту дополнительную поверхность охлаждения.
Технические данные и руководство
WW_HXS_XG7_RGB_WEB
Тестовая система и методы измерения
Я уже описал тестовую систему и методологию в основной статье "Как мы тестируем графические карты" в основной статье "Как мы тестируем графические карты" и поэтому ссылаемся только на это подробное описание для простоты. Так что если вы хотите прочитать все еще раз, вы можете сделать это.
Резюме в таблице форме быстро предоставляет краткий обзор для заинтересованных сторон:
Тестовые системы и измерительные комнаты | |
Оборудования: |
Intel Core i7-9900K MSI MEG No390 Туз G.Skill Trident' DDR4 3600 1x 1 TByte Toshiba OC CC RD400 (M.2, System SSD) 2x 960 GByte Toshiba OC 'TR150 (Хранение, Изображения) Будьте Тихий Темный Power Pro 11, 850-ваттный блок питания |
Охлаждения: |
Альфакул Ледяной блок XPX 5x Будьте тихие! Silent Wings 3 PWM (Закрытое моделирование корпуса) Тепловой Гризли Крионо (для более холодных изменений) |
Жилья: |
Lian Li PC-T70 с комплектом и модификациями |
Монитор: | Eizo EV3237-BK |
Энергопотребление: |
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на слоте PCIe (Карта Riser) бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на внешнем блоке питания PCIe прямого измерения напряжения на соответствующих фидерах и источнике питания 2x Rohde и Black HMO 3054, многоканальный осцилослограф 500 МГц с функцией памяти 4x Rohde и Шварц H'50, текущий плоскогубец адаптер (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC) 4x Rohde и Шварц H'355, разделитель зонда (10:1, 500 МГц) 1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти |
Термографии: |
Optris PI640, инфракрасная камера ПРОГРАММНОе обеспечение для оценки PI Connect с профилями |
Акустика: |
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом) Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов) Творческий X7, Smaart v.7 собственная измерительная комната с низкой светоотражающей сярприза, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH) Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см Шум в дБА (медленный) как измерение RTA Частотный спектр как графика |
Операционная система | Windows 10 Pro (1809, все обновления) |
