Efficiency Normal, Light & Super-Light Loads
Das HX1500i ist bei normaler und ultraleichter Last effizient. Ich wünsche mir allerdings eine etwas höhere Effizienz im Lastbereich von 20-80 W.
Average Efficiency 5VSB
Die 5VSB-Schiene ist hocheffizient.
Vampire Power
Die Leistung, die ein Netzteil im Standby-Modus benötigt, wird Vampir- oder Phantom-Leistung genannt, da sie aufgenommen wird, ohne dass das Netzteil etwas tut. Dieser Strom geht meist über den 5VSB-Stromkreis des Netzteils verloren. Beim Corsair HX1500i ist dieser Wert erfreulich niedrig.
Durchschnittlicher Wirkungsgrad
Der durchschnittliche Wirkungsgrad liegt auf dem richtigen Niveau für ein Gerät mit Platin-Kennzeichnung.
PFC (Leistungsfaktorkorrektur)
Ein Leistungsfaktorkorrekturfilter erhöht den durch die Verzerrungsblindleistung verminderten Leistungsfaktor, weil es den Anteil an störenden Oberschwingungen und damit auch die Netzbelastung verringert. Der APFC-Wandler des Corsair HX1500i könnte durchaus noch besser abgestimmt werden, um höhere PF-Werte bei 230V-Eingangsspannung zu liefern.
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
53 Antworten
