Grafikkarten Prozessor Testberichte VGA
Core i9-12900KF und Ryzen 9 5950X gegen GeForce RTX 3090 und Radeon RX 6900XT im Test – Großer Einfluss auf Leistungsaufnahme und Effzienz!
Gaming Performance und Perzentile im Vergleich
Ich will es wirklich nicht überthematisieren, aber die Radeon RX 6900XT schlägt die GeForce RTX 3090 in 720p wirklich deutlich. Über die Gründe hatte ich bereits ausführlich geschrieben und ich müsste schon zehn NVIDIA-affine Spiele gegen jede Vernunft mit sehr viel Boshaftigkeit und Vorsatz herauspicken, um dieses Ergebnis noch komplett umzukehren. Selbst der Ryzen 9 5950X mit der Radeon RX 6900XT im Duo ist noch knapp schneller als der Core i9-12900KF mit der GeForce RTX 3090. Der Unterschied zwischen den einzelnen Balken fällt hingegen schon arg brutal aus. Mit bis zu fast 44 normalisierten FPS im Durchschnitt zwischen der schnellsten und der langsamsten Kombination sind das wirklich bereits Welten.
Betrachten wir nun das Ganze einmal in Prozentpunkten, denn es wird deutlich übersichtlicher. Bei den beiden Messungen mit der Radeon 6900XT bleibt es beim Abstand von 7.4 Prozentpunkten zwischen dem Core i9-12900KF und dem Ryzen 9 5950X.  Vergleicht man die (niedrigere) Performance beider CPUs im Zusammenspiel mit der GeForce RTX 3090, dann steigt der Unterschied auf glatte 10 Prozentpunkte, also auch das, was viele andere Reviews als Unterschied ausweisen. Die Auflösung mit 1080p habe ich mir nach den Messungen und einer kurzen Kumulation gespart, denn das sieht nun mit der GeForce RTX 3090 doch sehr ähnlich aus.
Das P1 (1% Low FPS) sieht mit der GeForce RTX 3090 deutlich schlechter aus als mit der Radeon RX 6900XT und der Vorsprung des Core i9-12900KF steigt von 10,6 auf knappe 15 Prozentpunkte! Mal abgesehen davon, dass der Ryzen zusammen mit der GeForce 3090 auch so schon schlechter performt, leidet auch der Bildlauf noch einmal ordentlich.
Leistungsaufnahme und Effizienz
Jetzt wird es spannend. Egal ob nun die langsamere GeForce RTX 3090 oder die schnellere Radeon RX 6900XT, der Intel Core i9-12900KF bleibt fast exakt auf dem gleichen Durchschnittswert der Leistungsaufnahme! Weniger FPS aber trotzdem gleiche Watt-Zahlen. Und was passiert beim Ryzen 9 5950X? Die Leistungsaufnahme des Ryzen 9 5950X sinkt in der Summe aller Spiele um satte 13 Watt. Rechnet man noch einmal die bis zu 10 Watt als Folge des anderen Motherboards dazu, ergäbe sich eine Einsparung von 18 bis zu den 23 Watt, was sich dann auch mit den Werten eher deckt, den viele Kollegen ermittelt hatten.
Die Schlussfolgerung ist nicht ohne Beigeschmack, denn während der Core i9-12900KF von der „langsameren“ Grafikkarte nicht profitieren kann, sinkt die Leistungsaufnahme des Ryzen 9 5950X sogar signifikant bei geringerer Grafikleistung. Das ist erst einmal eine wichtige Aussage, doch trifft sie wirklich auch den Kern? Da müssen wir schon einmal die Effizienzbetrachtung bemühen!
Wie herum sieht man das Ganze denn nun eigentlich? Ist das Glas für Intel mit der gleichbleibenden Leistungsaufnahme beim Core i9-12900K nun halbleer oder für den Ryzen 9 5950X eher halbvoll? Während das Verhältnis aus Leistungsaufnahme zu den erzielten FPS beim Ryzen gleich bleibt, wenn man statt mit der Radeon RX 6900XT mit der GeForce RTX 3090 FE benchmarkt, sinkt die Effizienz beim Core i9-12900KF.
Fazit und Schlussbemerkung
Damit kann man allerdings auch das finale Fazit ziehen, dass es dem Ryzen 9 5950X de facto egal ist, welche Grafikkarte im System steckt, während die Intel-CPU die Radeon von Lisa diesbezüglich etwas mehr lieb hat, als Jensens grünen Über-Bomber. Das liegt sicher auch daran, dass dieser bei den ganz niedrigen Auflösungen gern auch einmal den gefürchteten Treiber-Schluckauf zeigt. Die heutigen Messungen belegen im Zusammenhang mit den bereits vorangegangenen Motherboard-Tests recht plausibel, warum meine Messwerte in manchen Belangen so abweichend vom allgemeinen Durchschnitt waren. Denn eigentlich kämen auf der Seite des Core i9-12900KF sogar noch einmal 5 bis 10 Watt obendrauf, je nach vermeintlicher OC- oder Gaming-Attitüde des Herstellers.
Wäre man zudem absolut korrekt, könnte man sogar überlegen, in Zukunft zumindest die 720p-Tests mit gleich mit beiden Grafikarten machen oder zumindest die jeweils schnellste Grafikkarte in diesem Metier benutzen, die zudem weniger unter negativen Treiber-Einflüssen leidet. Und das ist nun einmal die Radeon RX 6900XT, auch wenn ich mich zum Leidwesen vieler sicher wiederhole. Würde man die Extremfälle beider Karten in einigen wenigen Spielen noch herausrechnen, dann wäre das Ergebnis wohl sogar noch eindeutiger.
Damit schließe ich das Thema Alder Lake S und Effizienz erst einmal ab, aber nur vorerst. Da kommen noch interessante Tests, versprochen, wenn es um die kleineren CPUs geht. Nur habe ich aktuell auch noch andere wichtige Produkte zu testen, wo nicht zufällig Intel draufsteht, Sympathie hin oder her. Hier geht es dann einfach auch um Ausgewogenheit, die viele gern einfordern. Und genau die ist mir nun einmal besonders wichtig.
DrWandel
59 Kommentare 55 Likes
Wow, das ist wirklich interessant. Im Endeffekt frage ich mich natürlich, was das denn nun für den Anwender und Gamer bedeutet. Es ist technisch hochinteressant zu sehen, welche Faktoren Performance, Leistungsaufnahme und Effizienz beeinflussen, und Kudos an Igor und Team für solche detaillierten und differenzierten Betrachtungen und Messungen, die ja auch speziell bei 720p solche Unterschiede aufzeigen.
Für Gamer, die in WQHD oder gar UHD spielen und oft/meistens im GPU-Limit sind, sollte das dann doch aber weniger eine Rolle spielen, oder? Es ist ja auch so, dass man sich aktuell ganz gut eine brauchbare CPU leisten kann (zumindest im Bereich eines Ryzen 5600X), aber eine vernünftige GPU eher weniger. Mittelfristig würde ich da gerne noch ein paar Tests sehen, die zeigen was die CPU-Wahl bei WQHD/UHD bewirkt, bei Spielen im GPU-Limit. Theoretisch sollte das ja kaum einen Unterschied machen, aber praktisch? Mit anderen Worten, welche CPU sollte ich mir leisten um die Grafikkarte, die ich schon habe oder mir noch leisten kann, vernünftig zu komplementieren?
Zu dem Thema wird es sicher hier und an anderen Stellen noch Untersuchungen geben.
Casi030
9,388 Kommentare 1,651 Likes
Schade ist nur das die AMD nicht auch mit einem leichten -Offset getestet werden.Etwas mehr Leistung bei etwas weniger Verbrauch wäre auch noch mal interessant.
k
krelog
150 Kommentare 38 Likes
schöner Ansatz aber ohne wirklichen nutzen weil das getestet Szenario zwar theoretisch existiert aber praktisch leider nicht, wäre vergleichbar wenn man einen F1 Wagen testet wie er sich beim Stadtverkehr macht. Kann man machen aber hilft keinem weiter.
8,167 Kommentare 14,006 Likes
Im Launchartikel hatte ich bereits Test in WQHD und auch eine Einlassung zu UHD drin. Wo nichts ist, kann man auch nichts Unterschiedliches messen. Denn genau dann ist es fast schon Wumpe, was man im PC als CPU hat. Ich spiele selbst nur in UHD und merke zwischen dem 9900K und dem 12900KF objektiv überhaupt keinen Unterschied. Aber dazu schrieb ich ja schon was :)
Muss man machen, weil man mich wegen meiner Messwerte angegangen ist. Also alles eher eine Frage der Plausibilität und am Ende wohl auch der Ehre. Mit einem interessanten Nebeneffekt, der bis FHD gut messbar ist.
Q
QuFu
153 Kommentare 50 Likes
Der Vergleich hinkt. Eher der F1-Wagen auf dem Motorprüfstand. Nutzlos für die Leute, die nur das Rennen sehen wollen, aber analytisch betrachtet, unverzichtbar. Und Grafiktests im CPU-Limit gibts doch schon wie Sand am Meer. Das wäre im angesprochenen Vergleich nur was für Leute, die das Rennen gerne mehrmals schauen. ;)
Thy
1,843 Kommentare 743 Likes
Der Benchmark bei 720p ist natürlich rein akademisch, aber er verstärkt einige Stärken und Schwächen der einzelnen Konfigurationen, so dass daraus interessante Rückschlüsse gezogen werden können, wie Igor ja schön in seinem Artikel gezeigt hat. Für mich kristallisiert sich der i7-12700K mehr und mehr als die momentan ideale Gaming-CPU heraus, da sie von der Leistung, meiner Meinung nach, völlig ausreicht und andererseits das absolute Effizienzmonster zu sein scheint, welches selbst den 5600X noch schlägt.
m
m4ntic0r
11 Kommentare 5 Likes
Also die schlechte Leistung der 3090 oder auch allen anderen Nvidia Karten in niedrigen Auflösungen ist krass. Was haben die da im Treiber vermurkst.. du kannst ja keinem FULLHD Zocker der auf max. FPS aus ist eine Nvidia Karte empfehlen :D
M
Matthias80
40 Kommentare 9 Likes
Was hoffentlich mal einer Testet ;-) weil es ja offensichtlich ist, das Intel hier mit ihren echt Mega P-Cores in Spielen was reißen.
Quasi für die aktuellen Gegebenheiten eine Punktlandung.
Aber die E-Cores wohl gar nix bringen... wohl nur für synthetische Test entwickelt wurden...
Ob die E-Cores z.B. ein Streaming abdecken können??
Ob ein Spiel was die 8 P-Cores gut auslastet... durch zusätzliches Streaming, Leistung abzwacken müssen, oder ob das die E-Cores sinnvollerweise übernehmen.
Wie die Test mit deaktivierten E-Cores gezeigt haben... null komma nix in Spielen!
Also aus Spielersicht, hat man sich 2021 eine 8 Core CPU gekauft. ahhhhhhhh ok.
Klar single Core Leistung und im Paket die Effizienz mega.
Aber halt nur 8 Core!
So wenn ich mir künstlich Szenarien suchen muss, um überhaupt die Existenz außerhalb von Spielen zu belegen. mmmmmh
Die Theorieseite wurde jetzt unglaublich ausführlich beleuchtet. Wie wäre es mal mit Praxistest?
Soooo weit her geholt ist mein Streaming Bsp. ja nun ned.
mfg
BlackFireHawk
90 Kommentare 96 Likes
Kannst du beim AMD system Mal mit cppc disabled im bios benchen? Würde sich Grade anbieten solange die Test Setups noch aufgebaut sind
Gerade mit cppc disabled hab ich beim 5950x bedeutend bessere min FPS in vielen spielen.
Zer0Strat
161 Kommentare 138 Likes
@Igor Wallossek So ganz verstehe ich deinen Test nicht. Zum einen hast du Radeon Karten benutzt und dann die gleichen CPUs nochmal mit der Nvidia Karte?! Aber warum wird dann nicht beide Male der 5900X oder der 5950X genommen? Das ist ja ein gemischter Vergleich. Die vollständige Beschriftung der Labels wäre nice gewesen. So werden jetzt nur die Nv Karte + CPU X Kombis explizit aufgeführt.
Der wesentliche Punkt ist aber die Vergleichbarkeit. Muss man die FPS nicht cappen, um das überhaupt vergleichen zu können? Wenn eine CPU A schneller als CPU B ist, dann verbraucht die GPU ja auch mehr, weil diese weniger ausgebremst wird.
grimm
2,672 Kommentare 1,652 Likes
Du sagst es doch selbst: Wenn du die FPS begrenzt, begrenzt du ja mittelbar auch die CPU - außer du misst, wie schnell eine CPU die Daten bereitstellt. Das kannst du aber theoretisch den Frametime-Messungen entnehmen.
Casi030
Warum deaktivieren? Schon mal Höchstleistung Processors min/max 100%versucht? Das hilft bei vielen.
E
Ebatman
25 Kommentare 25 Likes
Mal ein Gedankenspiel:
Irgendwie könnte man vermuten dass die Sprunvorhersage von Intel in Verbindung mit der 3090 öfters daneben liegt.
Oder der Nvidia Treiber "falsche" calls ausgibt die die Sprungvohersage "korrumpieren".
Je nach Aufbau bei Intel würde sich das nur in winzigster FPS Reduktion bei aber merkbar höherem Stromverbrauch manifestieren.
Ist jetzt mal ein Schuß ins Blaue, ein paar abhängigkeiten voneinander deuten ein wenig in diese Richtung.
Allgemein scheint Nvidia nun das selbe Problem zu haben wie AMD in den älteren Serien mit der vollständigen Auslastung der Shadereinheiten (overhead).
BlackFireHawk
Weil cppc zusammen mit dem Windows sheduler die Threads wie verrückt zwischen den Kernen hin und her schmeißt.
Cppc versucht soviel wie möglich auf so wenig wie möglich Kernen auszuführen damit diese höher boosten können und andere nicht genutzte Energiesparen können
Ich denke mal, Du hast nicht aufmerksam hingeschaut. Ich habe die beiden schnellsten CPUs nun mit der RTX 3090 noch einmal gemessen und zusätzlich noch mit reingepackt und deshalb auch separat gekennzeichnet, die Werte mit der Radeon stehen ja schon drin und zudem bei jedem Chart steht auch noch RX 6900XT auch im Titel. Missverständlich ist was anderes. Zumal ich auch noch farbige Balken nutze, wo es möglich ist. Aber ich habe weder Zeit noch Ressourcen, alles noch einmal komplett neu zu beschriften.
Und was die Leistungsaufnahme betrifft:
Schau Dir die Benchmarks mal genauer an, da müsste Intel ja auch sparsamer werden. Genau das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil, die Effizienz sinkt sogar mit der NV-Karte, trotz niedrigerer FPS. Steht doch alles im Artikel :)
BTW: Ich habe auch mit AVX On/Off getestet, mach kaum einen Unterschied. Und wenn man die FPS generell capt, liegt man wieder bei der Grafikkarte und nicht bei der CPU. Dann kann ich ja gleich in UHD testen :D
Thy
Ein E-Core leistet so viel wie ein Skylake-Core bei einem Viertel der Größe eines P-Cores. Selbst wenn ein P-Core 3x so schnell wie ein E-Core ist, ist er auf die Fläche normiert weniger effizient.
Dann kann ich auch den Game-Mode aktivieren und ihn zum 8-Kerner machen, oder SMT deaktivieren oder... Da gibts endlos viele Optionen, die aber in diesen Artikel nicht reingehören. Ich warte erst mal, bis Windows 11 noch etwas gepatcht wurde.
M
Matthias80
ah jupp. schön copy paste...
alles bekannt!
nur sieht man da ja in Spielen gar nix von.
Thema E-Cores diabled und null Leistungsverlust.
weil kaum ein Spiel aktuell von mehr als 8 Cores profitiert.
Darum meine Frage. Für einen echten Praxistest! Was passiert wenn ich z.B. mein Spiel streame.
Wird mein Spiel unter umständen langsamer weil die P-Cores das Streaming zusätzlich Stämmen müssen.
Oder werden da die E-Cores genutzt? Sind sie nicht nur dafür da, um bei synthetischen Benchmarks mithalten zu können...
Bei AMD stellt sich die Frage ned. Wenn ich z.B. einen 12 oder 16 Kerner habe. Weil alles die gleich Leistungsfähigen Kerne am Start sind.
Geht mir nicht darum Intel schlecht zu machen!
Es wird ja immer von aktuell gesprochen. Aktuell sicherlich die beste Spiele CPU!
Aber wenn man mehr macht als nur Spielen. Nebenbei noch mehr macht... Was bei den Kindern heutzutage normal ist.
Ist in meinen Augen gar kein Spielen... aber nebenbei yt, discord ect. ect. ist normal.
So einen Praxistest vermisse ich halt. Schöne Theorie. Wäre ja nicht das erstmal das Theorie Tests perfekt gekünstelt werden...
In der Praxis sieht die Leistung dann aber anders aus!
Will jetzt nicht wieder einen Autovergleich bringen...
