Es ist noch gar nicht so lange her, dass Cooler Master eine neue Reihe an AiO-Wasserkühlungen vorgestellt hat, und jetzt legt man schon wieder etwas Neues nach. Ein schlicht-edles Design kombiniert mit iterativen Verbesserungen zum Vorgänger zeichnet die FLUX-Serie aus, so zumindest der Hersteller. Inwiefern sich dieser neue Mitstreiter im sehr vollen Markt für 240mm AiOs behaupten kann, lässt sich im folgenden Artikel nachlesen:
Verpackung und Lieferumfang
Der Versandkarton ist im für diesen Hersteller typischen lila-schwarzem Design gehalten und für eine 240mm AiO relativ groß.
Auch im Inneren erwartet uns erstmal der bekannte Anblick einer in Tüten verpackten Wasserkühlung, welche durch eine Verschalung aus Karton während des Transports geschützt wird.
Das beiliegende Zubehör besteht aus allerlei Kleinteilen, Schrauben und natürlich Montagehalterungen. Eine kleine Tube „Mastergel Pro“ Wärmeleitpaste mit recht wenig Inhalt und ein Y-PWM-Kabel für die Lüfter runden das Ganze ab.
Für den Fall, dass das eigene Mainboard noch keine ARGB-Anschlüsse für die Beleuchtung hat, legt Cooler Master einen vollwertigen Controller bei, welcher über den internen USB-Anschluss angesteuert werden kann. Voraussetzung ist zudem noch die MasterPlus+ Software. Wer bereits einen passenden Anschluss hat, kann einfach das ebenfalls beiliegende Splitter-Kabel verwenden, um die Pumpe und beide Lüfter anzuschließen.
Montage und Einbau
Egal für welchen Sockel, bei dieser AiO müssen die Halterungen erstmal selbst mit insgesamt vier kleinen Schrauben am Pumpenblock befestigt werden. Für den AM4 Sockel geht es dann aber recht einfach weiter, hier wird nämlich mal wieder die vorhandene Backplate und Kunststoff-Halterungen des Mainboards verwendet. In diese Ösen hängt man die Haken einfach nur ein.
Abschließend die beiden Schrauben werkzeuglos etwas festziehen, um den gewünschten Anpressdruck zu erreichen. Nachdem dann noch die Kabel verlegt und angeschlossen wurden, kann es auch schon losgehen.
Spezifikationen
Hier wie immer an dieser Stelle eine Übersicht der technischen Details dieser Wasserkühlungen, alle weiterführenden Informationen können dann auf der Produktseite beim Hersteller nachgelesen werden.
Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux (MLY-D24M-A23PZ-R1)
Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 118,06 €*Stand: 29.03.24 08:10 | |
Sofort lieferbar, 2-4 Werktage | 118,07 €*Stand: 29.03.24 08:12 | |
Ab Lager lieferbar - Lieferzeit 2-4 Werktage | 127,05 €*Stand: 29.03.24 07:47 |
15 Antworten
