Mit den neusten Mitgliedern in der beliebten MasterAir-Serie möchte man bei Cooler Master einen Kühler für elegante Systeme anbieten, welcher auch durch hohe Kühlleistung bestechen soll. Ob das Vorhaben geglückt ist, erfahrt ihr im nachfolgendem Review:
Verpackung und Lieferumfang
Das Äußere reiht sich in das bereits bekannte Design des Herstellers ein, hier passen die großen schwarzen Flächen natürlich besonders gut.
Das klassische Produktbild auf der Vorderseite wird durch eine Explosionsansicht mit Kurzbeschreibungen auf der Rückseite ergänzt, die Seiten mit dem typischen Lila geben dann Auskunft über die technischen Spezifikationen.
Damit der Kühler auch ganz sicher in einem Stück bei euch ankommt, wird er mit zwei Plastikschalen geschützt. Mit im Karton ist eine eigene Box für das Zubehör, eine Anleitung sowie Garantieinformationen.
Die Zubehör-Box tütet dann unnötigerweise nochmal alles einzeln ein, das hätte man sich sparen können. Abseits von 4-Pin PWM Y-Kabel und Wärmeleitpaste liegen nur noch diverse Kleinteile für die Montage bei.
Montage und Einbau
Auch für diesen Kühler setzt man wieder auf eine eigene Backplate für Intel und AMD-Sockel. Mit Plastikclips werden vier kleine Gewinde in der Backplate fixiert und von hinten durch das Mainboard geschoben. Auf der Vorderseite schraubt man dann die Abstandhalter drauf, welche wiederum die beiden Brackets aufgelegt und festgeschraubt bekommen. Den Prozess zeigt uns Cooler Master glücklicherweise auch noch mal in Videoform:
Auch wenn man den Einbau im Vergleich zum Hyper 212 Black Edition etwas vereinfacht hat, bekommen andere Hersteller das Ganze dann doch mit weniger Kleinteilen hin.
Spezifikationen
Anbei eine Übersicht der technischen Details, für alles Weitere lohnt sich ein Blick auf die neugestaltete Herstellerseite.
Cooler Master MasterAir MA612 Stealth (MAP-T6PS-218PK-R1)
Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 40,36 €*Stand: 20.04.24 08:41 | |
Ab Lager lieferbar - Lieferzeit 2-4 Werktage | 43,77 €*Stand: 20.04.24 08:22 | |
Versandlager: ca. 2-3 Werktagen versandbereit, Lieferzeit 3-4 WerktageLinz, Salzburg, Wels: 2-3 WerktageZentrale Timelkam: ca. 2 WerktageDornbirn, Graz Nord, Graz Süd, Innsbruck, Klagenfurt, St. Pölten, Villach, Wien 15, Wien 20, Wr. Neustadt, Wörgl: 1 WocheStand: 20.04.24 08:27 | 43,95 €*Stand: 20.04.24 08:31 |
18 Antworten
