Датчик
Датчик Pixart PWM 3389, оптический датчик, который в настоящее время является одним из лучших на рынке. Я не имею абсолютно ничего общего с датчиком, он не имеет раздражает ускорение коррекции является чрезвычайно точным, и я не мог заставить его потерять отслеживания, заикание или опрокидывание, которое я бы не ожидал. Даже на расстоянии чуть менее 5 мм над столом, мышь движется точно. Я не мог видеть сильную войну подъема.
Программного обеспечения
В программном обеспечении есть четыре области настройки: первое — ключевое назначение, где каждый ключ может быть назначен функции по своему воле. Второй называется Производительность и позволяет установить чувствительность мыши в 100 dPI шаги для семи уровней. Даже X и Y направления можно себе представить независимо друг от друга. Я также был в состоянии определить частоту отбора проб здесь, в соответствии с которой я рекомендовал бы придерживаться стандартных 1000 Гц. Существуют также настройки для привязки угла, расстояния подъема, чувствительности ОС, скорости двойного щелчка ОС и ключевого времени отклика. Последней особенностью на этой странице является настройка поверхности, где поверхности могут быть проверены и сканированы для повышения производительности и точности. Тем не менее, я не мог сказать много разницы в стандартном обнаружении здесь, но я испытал на новой коврик для мыши. Я подозреваю, что этот вариант, скорее всего, будет использоваться для улучшения недостатков в старых коврики для мыши.
Сводка
MM710 хочет быть легким, уменьшенным и целенаправленным и таким образом выделяться из толпы. Последние несколько лет были полны RGB безумие и маркетинговая битва между производителями за то, кто может упаковать большинство функций в ограниченном пространстве. Вот почему я нахожу MM710 так освежает. Она убедила меня так много, что она заменила мою старую мышь после теста. На мой взгляд, это реальный конкурент для некоторых элитных игровых мышей всего за 50 ".
Он хорошо построен, отлично смотрится – и без освещения – имеет хороший датчик и очень легкий. Я считаю, это действительно трудно найти негативные моменты здесь, потому что, кроме небольшой проблемы с кнопками, которые могут быть активированы жилищной стены, я не нахожу. MM710 абсолютно убедил меня в концепции легких мышей.
Cooler Master MasterMouse MM710 Gaming Maus schwarz matt, USB (MM-710-KKOL1)
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit | 39,00 €*Stand: 28.03.24 17:58 | |
lagernd | 39,99 €*Stand: 26.03.24 20:10 |
