Frage Wo liegt der Unterschied bei diesen USB-Steckplätzen? Bei USB1112 & USB15?
NotMyDay
47839 Krefeld
Guten Abend zusammen!
Ichg benötige mal bitte Eure Hilfe. Ich hab ein Asus ROG Crosshair VII Hero. Das hat zwei USB 2.0 Steckplätze (siehe Bild: USB1112 + USB15. Früher hatte ich an diesen Anschlüssen die Front USB-Anschlüsse vom Gehäuse und einen Corsair RGB Hub (von der Corsair H150i Elite Capellix). Da hatte ich das Problem das ein USB Anschluss von den Gehäuse USB-Anschlüssen nicht funktioniert habe. Die habe ich nun ausgesteckt weil ich den USB Anschluss für einen EK Connect (Hub) brauchte. Nun habe ich das Problem das immer ein Gerät nicht funktioniert, das Gerät das in USB15 steckt.
Wo liegt der Unterschied zwischen diesen beiden USB-Anschlüssen? Und gibt es so USB-Verteiler wo ich dann alle 3 USB-Geräte (Corsair Hub, EK Hub & Gehäuse USB 2.0) anschließen kann?
Der Unterschied liegt in den Leitungspaaren für den Datentransfer. USB1112 hat laut dem Bild 2 differentielle Leitungspaare (P11 und P12) für den Datentransfer, während USB15 nur ein Leitungspaar (P15) für den Datentransfer hat.
Bezüglich des Verteilers fällt mir auf anhieb nichts ein.
Hi. Habe in der Zwischenzeit auch gelesen. Hat wohl den Grund das man den USB15 wohl für einen ROG-Panel Anschluss braucht (ROG_EXT). Dort gehen dann wohl die Daten drüber und die Power wird von USB15 bezogen. Somit geht der wohl nicht richtig. Sprich ich brauche wohl einen Hub für USB1112
1112 ist der Header der USB-Ports 11+12, USB 15 ist der dritte. Auf dem Header USB15 wird immer nur ein Gerät funktionieren, auf 1112 zwei. Adapter braucht es dafür nicht.
Ja scheinbar brauche ich wohl einen Adapter. Habe ja schon beide Geräte auf beiden Ports getestet. Funktioniert immer nur das Gerät auf USB1112.
Lösung
Hallo Carcasse
Wenn ich das richtig sehe, teilt sich die ROG extension die Pins mit dem USB-Anschluss 15. Deshalb ist dieser USB-Anschluss auch ohne Steckergehäuse ausgeführt, dass der ROG-Stecker darüber geht. Das bedeutet, dass bei Nutzung der ROG-Extension kein USB 15 genutzt werden kann. Ohne ROG-extension sollte er aber normal nutzbar sein. Warum es bei dir nicht geht, ist mir nicht ersichtlich.
Einen USB-Hub wie du oben verlinkt hast, kannst du gut nehmen. Die Geräte brauchen ja keine so hohe Datenrate, dass alles an einen Anschluss ein Problem wäre.
Was hast du an den Geräten für Stecker? Passen die direkt an USB-Intern oder hast du da noch einen Adapter auf USB-Typ-A.
Mit einem solchen Adapter müssten an USB1112 zwei deiner Geräte laufen.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Adapter von einem USB 3.0-Anschluss des Mainboards auf interne USB 2.0-Stecker oder Typ-A-Stecker.
Hallo Carcasse
Hallo Martin,
danke für deinen Input. Denke dann werde ich das Teil von NZXT mal versuchen da ich 3 Sachen anschließen muss, die USB von der Fronbt vom Gehäuse, die Corsair AIO und den EK Hub. Wenn ich die Front weglasse; mal überlegen; dann reicht das Teil aus dem Link auch. Muss ich mir mal überlegen. Aber vielen Dank.
