xite
Hey, Ich habe vor zwei wochen günstig einen Aquaduct in der Bucht geschossen und habe mir passend dazu meine erste custom Wasserkühlung zusammengestellt.
daher nehme ich gerne jeden verbesserungsvorschlag an.
Besonders gefällt mir die verschlauchung zwischen Aquastream Ultimate und dem 280er Radiator nicht.
Wie könnte man das Optisch am schönsten lösen ?
Lösbare Schlauchverbindungen zwischen Aquaduct und Gehäuse sind noch in planung.
Sys:
Phanteks P300 Tempered
AMD Ryzen 3700x @ 4,425Allcore 1.375V
MSI Trio X RTX 2070s mit Shuntmod @2160 /8340 1093mV
Asus Tuf x570 Plus
Ripsjaws CL16 3200
Gigabyte Aorus pci gen 4 nvme
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER video card benchmark result - AMD Ryzen 7 3700X,ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING X570-PLUS
Loop:
10/16er EK Schlauch
AC Aquaduct 360eco+ > EK WB Trio X 2080 Wasserblock > AC Cuplex Kryos NEXT > 280mm Alphacool Kupfer Radiator > AC Aquastream Ultimate wieder zum Aquaduct.
Da mir die Pumpe vom Aquaduct zu laut war und zwei Lüfter einen Lagschaden aufwiesen, entschied ich mich das Gerät zu öffnen.
Die alten Lüfter habe ich gegen 3 neue 120mm Artic F12 PWM ausgetauscht und die verbindung zwischen Controllerboard und Pumpe wurde getrennt und somit die Pumpe ausser betrieb genommen.
Ausserdem wurde der Beeper vom Controllerboard entfernt
Der Loop wird nur mit der Aquastream Ultimate betrieben und ist bis 3600rpm Lautlos.
Die 3x120 und 2x140mm Lüfter laufen zwischen 500 bis 750 RPM und sind ebenfalls unhörbar.
Die Pumpe versteckt sich hinter der mit Front, diese wurde noch modifiziert mit dem dremel und mit Mesh gegen Staub ausgestattet.
