AMD UPDATE AsRock Deskmini A300: AGESAV2 Bios! Renoir sowie Probleme sowie Problemlösungen bei Hardware, Software, Bios Version: A300 3.60S / X300 1.70
alles_alles
Canonical ID
#AMD #Renoir #Cezenna #A300 #X300 #Bios #AGESAV2 #AGESAV1
--Der alte Beitrag hatte ich vor 1 oder 2 Monaten spekuliert ob der Deskmini A300 Renoir Kompatibel sein würden. --
- Wer eine Renoir CPU sucht:
Thread Renoir / Ryzen 4000 (CPUS) /und Deskmini
Sammlung Deskmini Biose (keine Garantie):
Deskmini Biose - Beta Biose Sammlung
HINWEIS: Das 3.70 Bios altes AGESA Stand: 3.52 Agesa v1 10001 .MURKS
Ausführliche Bewertung : Bewertung 4750g Deskmini A300 Bewertung
!Hier werden alle Probleme jeglicher Art mit allen APUs! (Bristol Ridge, Pinnacle Ridge, Renoir, Raven Ridge und co behandelt)!
!Neuste Version: 3.60 S!
CHANGELOG :
1. Core Boost Performance und TSME rein
Entfernte Einträge: 1) SOC-Spannung, 2) Infinity Fabric Frequency und Dividers
ChangelogEN:
- Add Core Boost Performance and TSME
- removed enteries : 1) SOC-Voltage, 2) Infinity-fabric clock and Dividers
Probleme bei aktuellen CPUs:
Ryzen 4750g:
- 3.60S bios Problem : Über 2667 DDR4 hat die VEBA 8 Grafikeinheit Probleme bei manchen Ryzen Modelle. DAs 3.60R Bios Testen bei der CPU aufgrund der Güte der 4750g CPU. Die SOC muss über 1,1 V damit es stabil läuft.
Workaround: 4750g schnellerer Ram als 2667 auf dem Deskmini A300
Renoir 4000 PRO:
- S3 Standby nicht verfügbar bei den A und X Biosen . Vermutlich liegt das an einer Sicherheitsoption bei den Renoir Pro CPUS.
Falls dies bei dem X 300 gefixt werden kann man das X Bios vermutlich aufspielen. Ob das bei den A Biosen gelöst wird ist ungewiss.
Hinweis: Wer ein kompatibles Aktuelles Bios für BristolRidge (also den A4 - A12 ) APU CPUS der braucht das 3.60k Bios. Alle anderen können auch das S Bios verwenden.
Navigiert zu:
Jz-Elektroniks News
Nun auf News und dann auf Biose für AsRock AM4 Mainboards und wählt dann unten das Bios aus was man sucht.
Dort findet man 3.60L - S (ZEN/ZEN+/ZEN2 (Renoir) und 3.50 - 3.60K (Exakruvator/ZEN/ZEN+)
Hinweis zu diesem Bios:
- Lesen Sie am besten die Hinweise auf der AsRock Seite siehe oben
- Funktioniert nicht mit Bristol Bridge
- AGESA AMD COMBOV2 : 1.2
! * Biose mit einem * Stern bedeutet, dass JZ-Electronics diese Biose nicht empfiehlt! Der Händler JZ-Elektronik ist aus Persönlicher Erfahrung ein
! guter Händler. Er pflegt lediglich die Produkte die er selbst verkauft, ist jedoch nicht für die Biose verantwortlich. Der Händler hat die Biose
! Lediglich getestet. Aufspielen erfolgt auf eigene Gefahr.
Wer den Shop in seinen Bemühungen supporten möchte kann sich ja mal den Shop ansehen. Den Shop findet man hier JZ-Electronic Shop . Ist nun keine Werbung sondern nur meine Persönliche Empfehlung.
jzelektronic-png.4879
!* Biose mit einem * Stern bedeuten, dass diese nicht empfehlenswert sind.
Wer JZ in seinen Bemühungen supporten möchte, kann sich ja mal den Shop ansehen. Den Shop findet man hier JZ-Electronic Shop. Ist nun keine Werbung sondern nur meine Persönliche Empfehlung.
https://smallformfactor.net/forum/threads/sffn-asrocks-deskmini-a300-finally.10553/page-51#post-212851 Danke an @m4758406 für Entdecken dieser Quellen. Externe Quelle.
Bios Auslesen, Bearbeiten und Speichern (Backup)
Bios von Board auslesen und auf der Festplatte speichern
bios/safe/load
UBU - Bios Datei Analysieren und bearbeiten Damit kann man das Bios auslesen (welche CPUs Supported werden und eventuell auch das Bios verändern.)
!!!!!: Es geschieht immer auf eigene Gefahr!!!!
X300 Bios auf dem A300 läuft! :)
Wer das
X300 Bios auf dem Deskmini A300 testen will schaut hier. Vorsicht!!!: Es geschieht immer auf eigene Gefahr!!!!
laden des XMP Profils : Neustart abwarten. Danach ins Bios gehen und die Einstellungen nochmals bestätigen. Erst dann ist das Setting übernommen. Nach dem ersten Neustart nach Setting. Nach dem Neustart: Das Setting nochmal speichern! Xbios! mit dem 2400g Stabil.
Hinweis : Test mit dem 4750g erfolgt. Bios zurücksetzen und mit Standardramkonfiguration mit F1 durchbooten, Initialisierungsporblem bei setting speichern
Crackys Bastelnacht und der Gamecheck :)
Testbericht : Ausführlich @m4758406 Danke dafür:
Kleine kommende Videoreihe zum DeskminiA300 und Renoir
9 von 9 ( Videos 1-7 auf Spoiler drücken)
-Älteres AGESA , geeignet ab BristoRidge (A4, 6, 8, 10) - Zen+ Apus (3000er)
// Biosupdate auf AGESA 1.4 3.60K BETA Bios
// https://download.asrock.com/BIOS/AM4/A300M-STX(3.60K)ROM.zip
Hinweise zu dem Bios:
// - Alle Hinweise auf der AsRock Seite beachten.
// - Geeignet für BristolRidge (A CPUS), ZEN 1 , ZEN +
// - Beta Bios mit AGESA 1.004b.
// - Hyper V AMD Workaround beachten
ASRock DeskMini A300 Series
Originaler Beitrag
wow nett gut getestet einfaches bsp was auch ram lastig ist gern zum freeze verursacht final fantasy benchmark mal 3 runden laufen lassen oder serious sam bfe 3 mal testen damit sind lastige szenen ausgeschlossen um instabilität auszuschließen was mir eher interessiert sind die temps bei dir. weil du ja oben die 2. 40 lüfter drauf gepackt hast ob da viel lohnt oder nicht..
weil ich bald mein x300 bekomme und von alles_alles sein cpu freu schon auf nachstes bau.. mein kerl ließt zum gluck nicht weiß das ich ihn mein a300 schenke
Ich habe das gerade mal gestestet. Aber erstmal nur reine CPU-Last mit CPU-Z Stress. Einmal mit 4,1GHz bei 1,168V - ca 33W und dann bei 4,5GHz 1,43V - ca 56W. Jeweils 10 Minuten. bei dem 33W Test Lüfter fix bei 50% bei den 56W fixed auf 100%. Der unterschied ist eigentlich für die CPU-Core Temperatur immer gleich - knappe 4 Grad C. Erstmal nicht so viel. Die Temperaturen (CPU Core) in der Spitze waren übrigens bei 33W: 55,6 Grad C zu 59 Grad C. Bei 56W 73,3 Grad C zu 76,7 Grad C. bei 56W und 50% auf den Lüftern ging die Temperatur über 83 Grad C hoch und er ist nach 5 oder 6 Minuten aus gegangen, daher dann auf max rpm ;-D
Wie gesagt der Kühler ist der AXP-90 mit dem 92mm Noctua Slim PWM Lüfter und ThermalGrizzly Conductonaut hab ich drauf.
Ich find das übrigens massiv beeindruckend, dass der 4650G bei 33W und 4,1GHz auf 12 Threads bei 1,168V läuft.
Der 3200G war bei 4 GHz auf seinen 4 Threads bei 1,313V und glaub bei 50W rum.
Wie sehne bei euch die Ausfallerscheinungen aus? ich hab entweder sporadische Neustarts oder Grieselbild was sich manchmal wieder fängt und manchmal muss ich herunterfuhren weil ich nichts mehr sehe.Bin aber der Meinung das beide Sachen mit dem Arbeitsspeicher Zutun haben und nicht mit dem gpu Takt.
vg
vg
Hast du mal mit Aida den Systemstabilitätstest laufen lassen für Memory & Cache? Grieselbilder oder Neustarts hatte ich nicht. Eher Einfrieren, Bluescreens oder auf den Desktop zurück geschmissen werden. UT99 schmeißt auch konkrete Fehlermeldungen. Was hast du denn bei der SOC und GPU Spannung eingestellt?
so hab mal was neues gebastelt. gestern hatte ich dauerhaft 65 c in unteren ram slot gehabt bei dauerlast gta5 zocken dachte mal alten ram kuhler runter cut und so umgebaut lach mal schauen ob viel ausmacht oder nicht gegenuber den flachen
1,25 V Ich mach das mal wenn der kühler da ist. Am ende reicht das schon damit es stabil läuft.
vg
vg
so hab die umgebaut vorher waren in rage mit den corsair kühler so um die 68c der untere und obere 59 bei dauer zocken und jetzt ist der orbrige knapp 51 und unten 62 c max was das schon ausmacht das einfache corsiar blech ( halbiert mit dremel vs den hohen kühler
Kühler ist da! Leider reicht die Fläche des Kühlers nicht, habe es aber ausgemittelt so das alle 8 Chips was abbekommen.
Der Speicher läuft jetzt bei 3600 mhz. 1 Stunde mit Aida64 getestet.
Das IR Thermometer sagt 40 Grad die Kern Temperatur wird denk ich bei 50 liegen.
Ich habe die Aufkleber vom Speicher entfernt und die Chips mit Nagellackentferner gereinigt
Hoffe das das China-Klebeband am Kühler hält!
Die Vorgeschlagen Einstellungen von 3faltigkeit wurden Übernommen.
Danke für deine Hilfe!
3DMark Fire Strike
Grafik-Punkte
5 121
Physik-Punkte
21 715
Kombinierte Punktzahl
1 569
Ich werde es aber noch im Spiel testen.
Wer noch eine günstige Netzteil alternative sucht.
Ich hab mir ein Fujitsu Netzteil 150Watt gekauft und bis jetzt zufrieden.
Ein Original Netzteil bekommt man schon ab 22 €.
Neues Video von Guckst TV zum 5700G
So hab das ganze nochmal getesteten, die Reboots sind immer noch.
Ab ab 3400 MHZ Speichertakt startet der Rechner bei Cyberpunk in der Citymap neu.
Leistungsaufnahme des Netzteils bei Cyberpunk ~83 Watt in der spitze mit 3600 MHZ sind es ~85 Watt
Hab jetzt nochmal das ganze versucht mit Benchmarks zu Provozieren habe Aida64 und 3d Mark laufen lassen ~100W Leistungsaufnahme ohne reboots. Scheint darauf anzukommen, wie das Game mit dem Speicher umgeht. Bei Skyrim das selbe ,obwohl die Leistungsaufnahme gerade mal bei 70 W liegt.
Falls es jemand wissen will, die Leistungsaufnahme des Netzteiles liegt im Desktop bei geschlossenem Browser gerade mal bei 10 W.
Also echt Top was die Effizienz angeht!
Gruß Miller200
Gruß Miller200
welches gehause hast den x oder a board das problem hatte ich bei mein auch gehabt wenn bestimmte stelle freeze lief ( spitzenlast max 86w ausgelesen bei hwinfo64 auf soc und cpu glaub ich die tabelle lauft es dann instable auf den a300 brett. ( limit an netzteil) versuche mal eine stufe soc runter bei 3400 ram takt meiner lauft stable bei 84w spitze keine freeze abstürze usw.. meine soc war kurz nach 1.212v vorher 1.225v denk ich also teste den selben durchlauf mit eine stufe runter mit minus taste auf tastatur
ich hab ja den a300 mit 256gb wd nvme und 2 tb platte dran ( für daten musik ) 3600 rams von corsair musste auch auf 3400 runter. damit stable lief( da mag die apu gpu nicht so ) lauft stable durch 5 tage durchweg
schön mit den rams sieht nice aus. ich hab welche umgebaut von mein alten defekten rams dremel eisensäge geht auch leicht zu kappen siehe ja meine post drüber. und bin froh bei gta5 online zocken keine freezer mehr gehabt und stable max 62c in sehr warmen zimmer ( mein Freund friert immer so bei den wetter grins )
ich freu schon auf das x300 und hoffe das bald alles_alles seine werten fertig sind :-9
Deskmini X300, Ryzen 4750G@3800MHz, 32GB Ballistix@3400MHzCL16, Vega8@2250MHz
Dass die GPU Frequenz auch an der SOC Spannung hängt war mir bewusst. Aber nicht wie sehr. Bei 1.2 V GFX Spannung und 1.2 V SOC Spannung ist bei meiner Vega7 bei 2300 MHz Ende, mehr geht ohne Artifakte nicht.
Jetzt hab eich nochmal mit der SOC Spannung rum gespielt. Die GFX Spannung ist immernoch bei 1.2 V aber SOC bei 1.33 und so laufen auch 2400 MHz stabil ohne Grafikfehler.
Allerdings steigen die Temperaturen, vorallem wieder diese CPUTIN Temperatur. Statts 80 Grad werden es jetzt 90 Grad. Denke das passt noch soweit. Aber die Lüfter werden somit schon lauter, da ich mit dem Argus Monitor auch nach der CPUTIN Temp regele (verscuhe unter 100 Grad zu bleiben). Folglich bin ich noch nicht sicher, ob das etwas für den Alltag ist. Es ist definitiv an der Grenze. Die 100 MHz mehr sind schon nicht ganz günstig erkauft. Ich werde das an Amnedia Rebirth testen, das zocke ich aktuell auf meinem X300. Ich werde auch mal schauen, ob eventuell 2450 MHz noch möglich sind. Alltagstauglich aber dann mit Sicherheit nicht mehr.
Ich hab auch mal den guten alten Firestrike angeschmissen. Kann sich für einen 4650er sehen lassen, finde ich.
Edit: die 100 MHz (2300 -> 2400) mehr bringen im Firestrike genau + 2,3 % - das lohnt nicht wirklich.
Vermutlich skaliert das auch wegen der Speicherbandbreite kaum noch.
Übrigens alles bei DDR4 4133 CL18.
hui die soc ist zuviel finde ich cpu wird nicht lange leben xd bist aber mehr als extrem oc das monster aber die temp sind sehr hoch meiner kommt max 64 c mit den 3400g bei gta5 zocken werden nur die rams fast auf selben temps kommen xd aber ich bin froh bald den 4650g bekomme
aber die werte sind interessant auf dauer ist das nicht gut xd
Ich hab mir auch mal eins bestellt. Dann muss ich das Originale nicht aus meinem Regal herausoperieren, wenn ich das Deskmini mal mit wohin nehmen möchte. Also vielen Dank für den Hinweis.
Generell kann man die Last die die GPU an den RAM stellt anscheinend nicht mit der Nutzung als Systemspeicher vergleichen.
Mit 4200 MHz CL18 waren alle Benschmarks, Aida über Stunden absolut stabil (selbst 3DMark & Superposition). Dann einigen 3D Anwendungen, sah es wieder anders aus, z.B. UT99 DX11 mit 16 Bots, nach einer Viertelstunde oder so kam der Freeze.
Bei den meisten Spielen hat es aber lange gedauert oder es schien sogar zu laufen, daher ist mir das zunächst nicht auf gefallen.
Aber Dank des Tipps mit dem Final Fantasy Benchmarks dann doch. Der lief mit 4200 MHz (egal was ich versucht habe) nicht einmal durch. Mit 4133 MHz ist auch der stabil.
Außerdem habe ich (mit der Hand gefühlt) auch den Eindruck, dass der RAM beim Zocken heißer wird, als wenn z.B. der Aida RAM-Stresstest läuft. Aber wie gesagt, ich kanns nicht messen, ist nur ein Eindruck.
Also der RAM, Board & die CPU machen mehr als 4133 MHz mit, vermutlich könnten hier bis 4400 MHz laufen, Mit 4533 MHz komme ich ins Windows. Allerdings erkennt er dann nur einen RAM Riegel und beim Start vom AIDA RAM/Cache Benchmark kommt der insta-reboot. Aber das SOC oder die GPU machen das nicht mit.
Also, kurzum, mein Eindruck ist, dass die GPU (bei mir) mehr als 4133 MHz RAM Takt nicht schafft. Auch eine Erhöhung der SOC Spannung hilft nicht. Bei 4133 MHz Ram und 2300 MHz GPU bin ich jetzt bei 1.193V SOC Spannung gelandet. GFX liegt bei 1.175V.
Das ergibt ca. 52 Grad GFX Temperatur beim Zocken und in Spitze 80 Grad CPUTIN. Dabei ist das Teil sogar relativ leise.
dann ist doch mal super bsp final fantasy benchmark und serious sam3 bfe ist speicherlastige programme bsp spiele da hatte mein pc paar probleme gemacht und bis ich die soc spannung ticken runter ging lief es stable. kannst mal final benchmal mit 1280*720 in fenster modus mal testen will mal vergleichen weil ich und alles-alles mit 1280 auflosung es getestet hatten mit lite niedriste setting wäre sehr cool hab da so 3750 punkte anfang zwar lustig wenn es nur 3574 anzeigte bei 2 3 durchlauf mehr war
