AMD UPDATE AsRock Deskmini A300: AGESAV2 Bios! Renoir sowie Probleme sowie Problemlösungen bei Hardware, Software, Bios Version: A300 3.60S / X300 1.70
alles_alles
Canonical ID
#AMD #Renoir #Cezenna #A300 #X300 #Bios #AGESAV2 #AGESAV1
--Der alte Beitrag hatte ich vor 1 oder 2 Monaten spekuliert ob der Deskmini A300 Renoir Kompatibel sein würden. --
- Wer eine Renoir CPU sucht:
Thread Renoir / Ryzen 4000 (CPUS) /und Deskmini
Sammlung Deskmini Biose (keine Garantie):
Deskmini Biose - Beta Biose Sammlung
HINWEIS: Das 3.70 Bios altes AGESA Stand: 3.52 Agesa v1 10001 .MURKS
Ausführliche Bewertung : Bewertung 4750g Deskmini A300 Bewertung
!Hier werden alle Probleme jeglicher Art mit allen APUs! (Bristol Ridge, Pinnacle Ridge, Renoir, Raven Ridge und co behandelt)!
!Neuste Version: 3.60 S!
CHANGELOG :
1. Core Boost Performance und TSME rein
Entfernte Einträge: 1) SOC-Spannung, 2) Infinity Fabric Frequency und Dividers
ChangelogEN:
- Add Core Boost Performance and TSME
- removed enteries : 1) SOC-Voltage, 2) Infinity-fabric clock and Dividers
Probleme bei aktuellen CPUs:
Ryzen 4750g:
- 3.60S bios Problem : Über 2667 DDR4 hat die VEBA 8 Grafikeinheit Probleme bei manchen Ryzen Modelle. DAs 3.60R Bios Testen bei der CPU aufgrund der Güte der 4750g CPU. Die SOC muss über 1,1 V damit es stabil läuft.
Workaround: 4750g schnellerer Ram als 2667 auf dem Deskmini A300
Renoir 4000 PRO:
- S3 Standby nicht verfügbar bei den A und X Biosen . Vermutlich liegt das an einer Sicherheitsoption bei den Renoir Pro CPUS.
Falls dies bei dem X 300 gefixt werden kann man das X Bios vermutlich aufspielen. Ob das bei den A Biosen gelöst wird ist ungewiss.
Hinweis: Wer ein kompatibles Aktuelles Bios für BristolRidge (also den A4 - A12 ) APU CPUS der braucht das 3.60k Bios. Alle anderen können auch das S Bios verwenden.
Navigiert zu:
Jz-Elektroniks News
Nun auf News und dann auf Biose für AsRock AM4 Mainboards und wählt dann unten das Bios aus was man sucht.
Dort findet man 3.60L - S (ZEN/ZEN+/ZEN2 (Renoir) und 3.50 - 3.60K (Exakruvator/ZEN/ZEN+)
Hinweis zu diesem Bios:
- Lesen Sie am besten die Hinweise auf der AsRock Seite siehe oben
- Funktioniert nicht mit Bristol Bridge
- AGESA AMD COMBOV2 : 1.2
! * Biose mit einem * Stern bedeutet, dass JZ-Electronics diese Biose nicht empfiehlt! Der Händler JZ-Elektronik ist aus Persönlicher Erfahrung ein
! guter Händler. Er pflegt lediglich die Produkte die er selbst verkauft, ist jedoch nicht für die Biose verantwortlich. Der Händler hat die Biose
! Lediglich getestet. Aufspielen erfolgt auf eigene Gefahr.
Wer den Shop in seinen Bemühungen supporten möchte kann sich ja mal den Shop ansehen. Den Shop findet man hier JZ-Electronic Shop . Ist nun keine Werbung sondern nur meine Persönliche Empfehlung.
jzelektronic-png.4879
!* Biose mit einem * Stern bedeuten, dass diese nicht empfehlenswert sind.
Wer JZ in seinen Bemühungen supporten möchte, kann sich ja mal den Shop ansehen. Den Shop findet man hier JZ-Electronic Shop. Ist nun keine Werbung sondern nur meine Persönliche Empfehlung.
https://smallformfactor.net/forum/threads/sffn-asrocks-deskmini-a300-finally.10553/page-51#post-212851 Danke an @m4758406 für Entdecken dieser Quellen. Externe Quelle.
Bios Auslesen, Bearbeiten und Speichern (Backup)
Bios von Board auslesen und auf der Festplatte speichern
bios/safe/load
UBU - Bios Datei Analysieren und bearbeiten Damit kann man das Bios auslesen (welche CPUs Supported werden und eventuell auch das Bios verändern.)
!!!!!: Es geschieht immer auf eigene Gefahr!!!!
X300 Bios auf dem A300 läuft! :)
Wer das
X300 Bios auf dem Deskmini A300 testen will schaut hier. Vorsicht!!!: Es geschieht immer auf eigene Gefahr!!!!
laden des XMP Profils : Neustart abwarten. Danach ins Bios gehen und die Einstellungen nochmals bestätigen. Erst dann ist das Setting übernommen. Nach dem ersten Neustart nach Setting. Nach dem Neustart: Das Setting nochmal speichern! Xbios! mit dem 2400g Stabil.
Hinweis : Test mit dem 4750g erfolgt. Bios zurücksetzen und mit Standardramkonfiguration mit F1 durchbooten, Initialisierungsporblem bei setting speichern
Crackys Bastelnacht und der Gamecheck :)
Testbericht : Ausführlich @m4758406 Danke dafür:
Kleine kommende Videoreihe zum DeskminiA300 und Renoir
9 von 9 ( Videos 1-7 auf Spoiler drücken)
-Älteres AGESA , geeignet ab BristoRidge (A4, 6, 8, 10) - Zen+ Apus (3000er)
// Biosupdate auf AGESA 1.4 3.60K BETA Bios
// https://download.asrock.com/BIOS/AM4/A300M-STX(3.60K)ROM.zip
Hinweise zu dem Bios:
// - Alle Hinweise auf der AsRock Seite beachten.
// - Geeignet für BristolRidge (A CPUS), ZEN 1 , ZEN +
// - Beta Bios mit AGESA 1.004b.
// - Hyper V AMD Workaround beachten
ASRock DeskMini A300 Series
Originaler Beitrag
[QUOTE = "alles_alles, post: 69209, member: 2462"]
! Latest version: 3.60 S!
CHANGELOG:
1. Core Boost Performance and TSME in
Removed entries: 1) SOC voltage, 2) Infinity Fabric Frequency and Dividers
ChangelogEN:
- Removed enteries: 1) SOC voltage, 2) Infinity fabric clock and dividers
[/ QUOTE]
How is this 3.60S? Have you run it? Stable?
3400g works stable :D don't know other data
Hi, habe mir nun auch von ARTL ein Set gekauft. Asus B550m-a mit 4650g. Mit BIOS Update alles soweit i. O. 4.4 GHz allcore bei 1.392V. SoC 1.2 V Auto, mit RAM 3800. Problem ist nun was ich mit keinem meiner alten Boards hatte. Sei es China Board mit xeon oder MSI mit 4770k. Die Rx 5700xt macht sehr oft reset und der Ton.. OMG kratzen, knacken aussetzter usw. Verstehe es nicht. CB20: 3897 Multi, Single ist 512. Nicht verkehrt mit dem knappen Cache.
Und wenn der Ram mit 3200MHz läuf?
Selbst auf Stock bestehen die Resets. Kriege es nur zum laufen wenn Ton über igpu läuft. Trotzdem hin und wieder Aussetzter. Sowas kenne ich bei meinen alten Boards nur wenn der PCIe Takt über 101 MHz lag. Da kamen auch die Fehler. Habe mal per MPT die SoC Spannung der GPU von 0.750V auf 0.900 gehoben. Der SoC lief bei Auslastung immer 0.850V. Mal sehen obs hilft. Bekomme heute neues NT. Vielleicht ist meins ja zu grob aus 2013. :) eines sage ich schon mal hier. Nie wieder eine AMD GPU, niemals und nie wieder so ein Teufelswerk. Hatte davor nur Nvidias und nie Probleme. Mit der 5700xt OMG.
hmm die 5700xt ist immer noch trotz guter treiber updates ein problemkind. Eventuell hilft es die Pcie 3.0 anbindung von auto auf PCIe 3.0 zu stellen oder was weiß ich ^^
welche treiberversion hast du = ?? hast du chipsatztreiber installiert, ? wie aktuell ist dein bios
Alles aktuell, Chipsatz, Treiber von 20.4.2. Bis heute alle probiert. Im BIOS auf Gen3 gestellt und trotzdem fällt sie ohne Last auf 1.1 zurück. BIOS nagelneu von Asus 1.0.0.4.--- @Casi030 : willst meine? Ist gepimpt mit Unterlegscheiben WLP ist Flüssigmetal, klar kontakte um Die mit Lack abgesichert. Sag Preis, wir werden uns einig. Aber sag nicht ich hätte vor Treiber Problemen gewarnt. Power hat die Karte nur der Ton zum AV Receiver... Dann die Resets, denke aber es liegt am BIOS.
Ich schwöre diese Bastarde von ASUS... Bastarde. Als hätte ich es geahnt. Habe im BIOS den MCLK statt auf Serie 100.0000 auf 99.9875 und die Karte läuft. Ton usw alles geht. Bastarde die unfähigen. Asus Board, Asus 5700xt. Viel Geld für Dreck, kauft es nicht. Ich packe es gerade nicht.
20.8.3 ist der aktuellste . da wurde viel behoben. Was meinst du mit MCLK?
Trotzdem nie wieder AMD Karte. Mit derrx 590 war es bei AMD vorbei. Mit Brechstange voraus. Man sieht die Zahlen. AMD hat massiv Anteile verloren. R. I. P.. Sollen den CPU Markt rocken, aber Finger weg von GPUs
Steht der bei dir auf Auto oder auf 100?
Ich finde es nur komisch das du davor keine Probleme hattest und erst jetzt....
