AMD UPDATE AsRock Deskmini A300: AGESAV2 Bios! Renoir sowie Probleme sowie Problemlösungen bei Hardware, Software, Bios Version: A300 3.60S / X300 1.70
alles_alles
Canonical ID
#AMD #Renoir #Cezenna #A300 #X300 #Bios #AGESAV2 #AGESAV1
--Der alte Beitrag hatte ich vor 1 oder 2 Monaten spekuliert ob der Deskmini A300 Renoir Kompatibel sein würden. --
- Wer eine Renoir CPU sucht:
Thread Renoir / Ryzen 4000 (CPUS) /und Deskmini
Sammlung Deskmini Biose (keine Garantie):
Deskmini Biose - Beta Biose Sammlung
HINWEIS: Das 3.70 Bios altes AGESA Stand: 3.52 Agesa v1 10001 .MURKS
Ausführliche Bewertung : Bewertung 4750g Deskmini A300 Bewertung
!Hier werden alle Probleme jeglicher Art mit allen APUs! (Bristol Ridge, Pinnacle Ridge, Renoir, Raven Ridge und co behandelt)!
!Neuste Version: 3.60 S!
CHANGELOG :
1. Core Boost Performance und TSME rein
Entfernte Einträge: 1) SOC-Spannung, 2) Infinity Fabric Frequency und Dividers
ChangelogEN:
- Add Core Boost Performance and TSME
- removed enteries : 1) SOC-Voltage, 2) Infinity-fabric clock and Dividers
Probleme bei aktuellen CPUs:
Ryzen 4750g:
- 3.60S bios Problem : Über 2667 DDR4 hat die VEBA 8 Grafikeinheit Probleme bei manchen Ryzen Modelle. DAs 3.60R Bios Testen bei der CPU aufgrund der Güte der 4750g CPU. Die SOC muss über 1,1 V damit es stabil läuft.
Workaround: 4750g schnellerer Ram als 2667 auf dem Deskmini A300
Renoir 4000 PRO:
- S3 Standby nicht verfügbar bei den A und X Biosen . Vermutlich liegt das an einer Sicherheitsoption bei den Renoir Pro CPUS.
Falls dies bei dem X 300 gefixt werden kann man das X Bios vermutlich aufspielen. Ob das bei den A Biosen gelöst wird ist ungewiss.
Hinweis: Wer ein kompatibles Aktuelles Bios für BristolRidge (also den A4 - A12 ) APU CPUS der braucht das 3.60k Bios. Alle anderen können auch das S Bios verwenden.
Navigiert zu:
Jz-Elektroniks News
Nun auf News und dann auf Biose für AsRock AM4 Mainboards und wählt dann unten das Bios aus was man sucht.
Dort findet man 3.60L - S (ZEN/ZEN+/ZEN2 (Renoir) und 3.50 - 3.60K (Exakruvator/ZEN/ZEN+)
Hinweis zu diesem Bios:
- Lesen Sie am besten die Hinweise auf der AsRock Seite siehe oben
- Funktioniert nicht mit Bristol Bridge
- AGESA AMD COMBOV2 : 1.2
! * Biose mit einem * Stern bedeutet, dass JZ-Electronics diese Biose nicht empfiehlt! Der Händler JZ-Elektronik ist aus Persönlicher Erfahrung ein
! guter Händler. Er pflegt lediglich die Produkte die er selbst verkauft, ist jedoch nicht für die Biose verantwortlich. Der Händler hat die Biose
! Lediglich getestet. Aufspielen erfolgt auf eigene Gefahr.
Wer den Shop in seinen Bemühungen supporten möchte kann sich ja mal den Shop ansehen. Den Shop findet man hier JZ-Electronic Shop . Ist nun keine Werbung sondern nur meine Persönliche Empfehlung.
jzelektronic-png.4879
!* Biose mit einem * Stern bedeuten, dass diese nicht empfehlenswert sind.
Wer JZ in seinen Bemühungen supporten möchte, kann sich ja mal den Shop ansehen. Den Shop findet man hier JZ-Electronic Shop. Ist nun keine Werbung sondern nur meine Persönliche Empfehlung.
https://smallformfactor.net/forum/threads/sffn-asrocks-deskmini-a300-finally.10553/page-51#post-212851 Danke an @m4758406 für Entdecken dieser Quellen. Externe Quelle.
Bios Auslesen, Bearbeiten und Speichern (Backup)
Bios von Board auslesen und auf der Festplatte speichern
bios/safe/load
UBU - Bios Datei Analysieren und bearbeiten Damit kann man das Bios auslesen (welche CPUs Supported werden und eventuell auch das Bios verändern.)
!!!!!: Es geschieht immer auf eigene Gefahr!!!!
X300 Bios auf dem A300 läuft! :)
Wer das
X300 Bios auf dem Deskmini A300 testen will schaut hier. Vorsicht!!!: Es geschieht immer auf eigene Gefahr!!!!
laden des XMP Profils : Neustart abwarten. Danach ins Bios gehen und die Einstellungen nochmals bestätigen. Erst dann ist das Setting übernommen. Nach dem ersten Neustart nach Setting. Nach dem Neustart: Das Setting nochmal speichern! Xbios! mit dem 2400g Stabil.
Hinweis : Test mit dem 4750g erfolgt. Bios zurücksetzen und mit Standardramkonfiguration mit F1 durchbooten, Initialisierungsporblem bei setting speichern
Crackys Bastelnacht und der Gamecheck :)
Testbericht : Ausführlich @m4758406 Danke dafür:
Kleine kommende Videoreihe zum DeskminiA300 und Renoir
9 von 9 ( Videos 1-7 auf Spoiler drücken)
-Älteres AGESA , geeignet ab BristoRidge (A4, 6, 8, 10) - Zen+ Apus (3000er)
// Biosupdate auf AGESA 1.4 3.60K BETA Bios
// https://download.asrock.com/BIOS/AM4/A300M-STX(3.60K)ROM.zip
Hinweise zu dem Bios:
// - Alle Hinweise auf der AsRock Seite beachten.
// - Geeignet für BristolRidge (A CPUS), ZEN 1 , ZEN +
// - Beta Bios mit AGESA 1.004b.
// - Hyper V AMD Workaround beachten
ASRock DeskMini A300 Series
Originaler Beitrag
Ganz so ist es nicht , ich hab den Vergleich 4750g zu 2400g. Auch wenn der vega 11 hat , kommt der nicht an den 4750g ran.
vg
maxgamer2006 sucht Hilfe für folgende Fragen ...​
"also meint ihr lohnt sich es sehr auf 4650g umzusteigen?"
"mal frage ist der 4650g viel sparsamer als der 3400g ?"
Siehe --> #757
Was mit dem 4750G ist hilft ihm nicht :)
Nein... bin der Meinung das man da auch warten kann bis die 5000 Serie herauskommt und sich dann ein neues System zusammen stellen kann.
super danke für die hinweise , na dann bleib ich erstmal mit mein 3400g treu vielleicht mal das xbios mal anschauen also bissher lauft es stable, und ohne absturze ( morgen werde ich mal mit den artic lüfter mal testen ob da mehr an ram kuhlung und board raus ( mehr luft volumen statt bei noctua l9a 55 vs 76) sonst kommt auf den boden seite nen kleiner 50 mm lüfter rein ;-) oder kann man die rams so bedenken 65c laufen lassen komme hab grad 51c auf board 63 c auf rams 4 std gerendert usw.
Kupferblech mit einem Wärmeleitpad drauf kleben ? (ist sehr kostengünstig)
Kupferblech kann man sich bei einem Spenglerbetrieb besorgen, so kleine Stücke sind bei denen Abfall.
Und so ein Wärmeleitpad kosten nicht viel.
Bei meiner SSD hat das sehr viel gebracht, die drosselt nie wieder --> Link
Kupferblech 0,8 mm * 100 * 100 mm, Reinheit: 99,9% --> Amazon / Aliexpress
Mit 0,8 mm ist es dick genug um ordentlich Wärme aufzunehmen zu können und dann möglichst groß zuschneiden.
Damit möglichst viel Fläche für die Wärmeabgabe Richtung Luft.
also der cpu teil ist deutlich stärker beim 4650g . Der Grafikteil kann richtig eingestellt 0 -25 % stärker sein und es ist Spieleabhängig. Dafür zieht er weniger Saft aus der Dose. Ist eine Abwegungssache aber der 3400g ist schon sehr gut.
Hier noch der Link zum Vergleichsvideo auf das ich meine Aussage zur GPU Leistung bezog . Hoffe das hilft bei der Entscheidungsfindung.
Der sagt Grafikleistung ist im Schnitt 5 % besser auf dem Deskmini A300 vom 4650g. Jetzt kommts noch auf die Ram Konfiguration an. Die kannst du halt höher setzen als beim 3400g
so ihr lieben hab mein pc mal umgebaut mit 25mm lüfter auf den n9a kuhler drauf gepackt erster eindruck gut aber bei fulload wird der wärmer mehr druck hat der lufter ja aber abwarme kommt der weniger klar darum steigt mb tem von 48 auf 52 an und ram ca 5 c mehr von 6 auf 61 c
aber dafür ist der cpu takt höher 200 mhz geworden..
lüfterumbau ging mit dremel wunderbar musste die raster schienen rausschneiden, aber ehrlich gesagt 25 ccm mehr luft menge bringt das auch nicht..
also i ch wurde hochsten den nochtua kuhler so lassen hab paar fuße drunter gebaut sieht aus wie spiderman schicke mal bild nachher hoch
Man kann eine Seitenwand herausnehmen. Ich hatte die auf der rechten Seite häufig nicht installiert. Dort wird die Luft viel besser abgeführt. Bei mir vor allen der Raum unter dem Mainboard sehr heiss geworden. Die SSD hatten zum Teil 90 °C auf den Chips. Ebenfalls mit dem Noctua-Lüfter. Siehe hier:
https://apotessar.gitlab.io/asrock-a300-casemod-vol-1.html
Kann man sicher schöner mit den Kabel machen :)
das sieht mega aus :) Ja wer grafikleistung will kann auch sowas bauen . Eigentlich gar nicht verkehrt
du schreibst auf deiner Seite das Downgrade. Wie würde es denn aussehen , wenn du den 4750g aufsetzt und von die externe grafikkarte nutzt? Denn das Hauptproblem mit größer als 2667 ram geschwindigkeit trat auf wenn man den mit der ipgu nutzte .
Der Downgrade war temporär. Mittlerweile bin ich auf 64 GB @3200 Mhz in Kombination mit dem Pro 4750G. Der Monitor hängt konstant an der iGPU. Die externe Grafikkarte rechnet alles aufwändige und schickt das Bild per PCIe-Rückkanal an die iGPU (praktisch wie eine Laptopgrafikkarte). Das macht es möglich die externe Grafikkarte je nach Anwendungsfall abzuschalten. Damit sinkt der Stromverbrauch im Idle um ca. 50-70 %.
Ganz aktuell ist die externe Grafikkarte verkauft und ich warte auf eine 3070. Die Stromversorgung macht das nach dem Umbau auf Variante 4 locker mit (200 + 400 Watt). Wenn das Setup dann ordentlich läuft fasse ich dieses sicher noch zusammen.
Hi Apotessar
Was hast du da für ne Graka oben drauf geschnallt?
Im übrigen hat ich das gleiche Problem , habe dann die SSD oben reigebaut. Der untere M2 platz ist schlecht positioniert. Die ssd hatte 90 Grad bei mir erreicht.
VG
Kleine Sneak-Preview zum noch nicht fertigen Build.
Stromversorgung im Detail: Es handelt sich um zwei Mean Well Schaltnetzteile der RPS-Serie.
Eines mit 400 Watt und 12V, eines mit 200 Watt und 12 V Ausgangsspannung. Das grosse speisst allein PCIe Port und GPU, das kleine den Rest vom A300. Über einen Schalter an der Seite lässt sich das 400 Watt Netzteil ausschalten (<0.5 Watt).
Hier links noch mit der Zotac (mit original Kühler) die mitterweile verkauft ist. Rechts ist der PC wie erst jetzt aussieht. Bereits vorbereitet für Grafikkarten mit 2x6 oder 2x8 Pin-Anschlüssen. Jetzt muss nur noch die Grafikkarte ankommen. Bestellt ist eine ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White Edition. Aber wer kann schon sagen wann die ankommt. Meine 1660 Ti konnte ich zum Neupreis wieder verkaufen, da warte ich lieber ein paar Wochen ohne (externe) Grafikkarte.
Ich bastle auch gern, hatte mir schomal was mit einer mobile-Grafikkarte überlegt. Leider sind die Preise zur Zeit exorbitant!
Ich warte bis Bitcoins in der EU verboten sind, dann bekommt man das Zeug hinterhergeschmissen!
