Blubbie
Hallo,
was ist das beste Vorgehen zum "kalibrieren" von unterschiedlichen Lüftern an einem einzigen PWM Anschluss?
Ich habe nämlich aktuell das Problem das irgendeiner der Lüfter am dritten Anschluss (siehe unten) komplett auf 100% PWM - also super laut ist.
Ich habe folgende Kombination:
1. PWM: => Pumpe
2. PWM: 9x 140er Lüfter am Mora / Radiator
3. PWM: 2x 120er + 2x 120er(die aber andere Drehzahl haben) + 1 92er
Würde es in Anbetracht der Drehzahlen sinn machen erst nur den schnellsten (92mm mit 2200 rpm) vom Mainboard kalibrieren zu lassen oder den langsamten mit 1850 rpm?
Oder ist weniger die Drehzahl als die Leistungsaufnahme entscheidend und ich sollte erst die beiden "dicken" Lüfter die mit 1,68Watt max. kalibrieren?
Und ja- ich weiß dass das nicht sooo optimal ist - aber so ist das nun mal.
Vorher hatte ich an einem der PWM Anschlüsse nur die 2x2 120er Lüfter dran und da war es noch alles okay, jetzt mit dem zusätzlichen 92er Lüfter ist es aber super laut...
Ziel: Grundsätzlich - da ich eine sehr starke Wasserkühlung habe - will ich eigentlich dass alle Lüfter nur so ca. 500-700 rpm laufen.
1. PWM: => Pumpe
