Frage Tipps zum G.Skill 4000Mhz CL17
Sparky
Hallo,
ich habe mir einen R5 5600x und neuen RAM zugelegt dieser Läuft im XMP 1 bei 4000Mhz und CL17. Ist es clever die Timings noch zu optimieren? Wenn ja welche Timings kann ich versuchen? Wie messe ich die Leistung des RAMS am besten? Mit OC kenne ich mich mit den Grundlagen aus aber RAM ist neu für mich, zur Zeit läuft auch der Ryzen noch auf Standard da ich auf den CTR warte :D
Rest des Systems:
R5 5600x
MSI X570 Tohmahawk
2x G Skill F4 4000C17 16Gb
RTX 3090
PS ich hab jetzt mal einen AIDA bench dran gehängt
Vielen Dank euch schon mal :D
Grüße Tim
alles klaro :D
Wie Vermutet , Uncore 1000MHz und deswegen ist der Ram auch so langsam.;)
Gehe runter auf 3733-3800MHz wenn es der Speichercontroller dann noch so mit macht.
Ansonsten musst Fummeln , da der Speichercontroller ab 1600MHz/3200MHz übertaktet wird.
okay das heißt ich muss den Ram auf 3733-3800 Mhz runter nehmen geht der Uncore dann rauf?
da es so ausschaut geh ich mal davon aus das es so nicht geklappt hat, ich teste mal 3733 Mhz
das sind die einstellungen die im Moment im Bios sind
okay 3733Mhz laufen auch nicht :( Weiter runter nehme ich an?
Ps danke übrigens für deine Hilfe :D
sooo jetzt ist er auf 1800Mhz rauf aber der Bench ist nicht wirklich besser geworden...Unbenannt5.PNG
soo das habe ich mit der Handvorgabe noch hin bekommen xD Stabilität muss ich aber noch testen. Tipps für die Timings? hab jetzt 16-16-16-36 1TUnbenannt6.PNG
Von Oben nach unten.
20
22
22
22
44
88
Spannung der Ram fest auf 1,33V
Das bis auf 3800MHz versuchen.
Will er nicht hast bei den Timings recht weit Unten ProcODT, das mal Fest auf 60ohm und schrittweisen Testen bis auf 40ohm.
Passiert nix ,die SOC Spannung über Offset auf 1,05V.
Dann mal weiter sehen.
20
22
22
22
44
88
ich dachte kleiner ist besser vom Timing? ach so, so kann man die Uncore noch hoch bekommen :D ich teste es gleich mal :D
PS testen mit AIDA 64?
So Testest ob der Ramtakt begrenzt, also das er selbst mit schlechteren Timings nicht mehr will oder ob der Uncore begrenzt,wobei der Ram ja schon mit 4000MHz lief.
Ist also alles nur zum Ausloten. ;)
also ich habe jetzt mal die 3800 mit allen Ohm durchgetestet ---> Uncore bleibt auf 950 mhz dann hab ich die SOC auf 1,05 erhöht da bleibt er auch bei 950 Mhz. aber abgestürzt ist er nicht...
nicht das neuste seh ich grade gestern ist ein neues raus gekommen das spiele ich mal drauf...
ich habs noch mal getestet auf 3800 will er einfach nicht laufen. Hab mal meine Bios Einstellungen hochgeladen... 20210105_104642.jpg20210105_104700.jpg20210105_104631.jpg
