kasimortes
- Mitglied seit
- Dez 19, 2019
- Beiträge
- 43
- Bewertungspunkte
- 0
- Punkte
- 7
Hi,
schön einen Anlaufpunkt zu haben, wo Best Practice und Know sich die Hand geben.
Leider komme ich an anderen Stellen (AMD Support, google Recheren, etc.) nicht weiter mit meinen GPU Problemen.
kurz die relevanten Komponenten:
Gigabyte Aorus Z390 Master - Intel Core I9-9900KS - Aquacomputer Kryos Wasserblock
4 x 8GB Corsair DDR Vengeance Serie mit 3200
1 x Samsung Evo Plus 500GB im ersten NVME Slot + 1x Samsung Evo 1TB im zweiten NVME Slot
1 x Soundblaster Z im letzten PCIe Slot
1 x Sapphire Radeon RX 5700 XT Nitro+ mit Alphacool Block und Backplate
ca. 20 USB Geräte und ein Be Quiet Straight Power 11 750
2 x Iyama GB2760QSU (beide auf 144MHz per DP)
Wasser läuft mit ca. 90l/h und hat idle 25 und unter last ca. 30-31 Grad.
Zu den Problemen:
Ich hatte die letzten Wochen mehrere Male unter Last in Spielen einen spontanen PC komplett aus Moment.
Da ich dachte CPU und GPU ziehen zuviel aus der 12V Leitung habe ich von einem 650W Powerzone auf das jetzige 750W Straight Power gewechselt. Wobei ich mit der Uhr hinterm Netzteil in beiden Varianten nie mehr als 480-520 Watt Netzteil Aufnahme gemessen habe.
Diese komplett aus Flitscher sind seit dem Netzteil Wechsel nicht mehr vorgekommen.
Sehr wohl habe ich allerdings nach wie die überall im Netz beschrieben Bildausfälle. Also kurz für eine Sekunde Black Screen (in der der Wattman auch taktraten von 0 mitschneidet in der spontan fallenden und wieder steigenden Kurve).
Auf dem zweiten Moniten laufen immer parallel alle relavanten Temperaturen/ Auslastungen mit, wenn der Screen kommt gibt es kein ersichtliches Merkmal wo man sagen könnte, dass es auffällig sei.
Grundsätzlich läuft die XT auf ca. 55-60 Grad und 100 % GPU Last auf dauer, und die Core Temp steigt (seitdem die Backplate drauf ist) auf maximal 106 Grad bei 2030MHz GPU Takt. GPU hat stock Werte ist nich OC. (Ohne Backplate waren es eigentlich immer 109 Grad Core im max)
Die Blackscreens tauchen seit allen Treiber Versionen der letzten Zeit auf. Aktuell installiert ist: 19/12/2
Zudem macht mit der Browser Bauchschmerzen.
Chrome hat mit aktivierter Hardware Accel keine chance mehr auf dem zweiten Monitor ein Video Ruckelfrei abzuspielen, wenn auf dem Primär Monitor eine 3d Anwendung läuft die 100% GPU Auslastung erzeugt.
Eine RX 280 als Ersatz schaft dies aber bei Hardware Beschleunigung mehreren Videos 100% GPU Last aber eben deutlich weniger FPS in der 3d Anwendung.
Hat Navi da was Video Encoding angeht irgendwas geändert was man wissen sollte ?
Ich habe bereits von Fehlkonfigurierten NVME Belegungen gehört, natürlich unterdimensionierten Netzteilen, Treibern etc.
Wenn ich die XT richig verstanden habe, taktet die im Stock ja solange hoch bis die Core Temp 110 erreicht oder habe ich das falsch verstanden ? Vielleicht ist ja durch die Kühlleistung, dadurch manchmal die Situation geschaffen das ein instabiler auto OC läuft ?
Sharpening und VSR ist bereits deaktiviert. Vielleicht liegts aber auch an den dualen 144 MHz und aktiviertem Freesync. mit der R9 280 kann ich merkwürdiger weise auch nur auf dem ersten Display 144 fahren. der zweite verträgt dann maximal noch 70 wobei auch hier beide per DP angeschlossen sind. Bei mehr gibts direkt mehrere Refresh Sync Fehler aus dem AMD Treiber) .
Ich würde mich freuen wenn von euch jemand einen Ansatz hätte, der weiterhilft.(Ausser Karte in die RMA Abwicklung geben)
Ich hoffe ich hab nix vergessen. Ansonsten fragt gerne, ich würde das Problem eigentlich gerne in den Griff bekommen bevor ich zur 2080 ti greife. (Wobei ich die 1440p Performance der XT auch höher eingeschätzt hätte als Sie jetzt tatsächlich ist).
Update: 3 Minuten nach dem ich den Post geschriben habe sehe ich ein Treiber Update. in den Changelogs stand jetzt war nicht unbedingt etwas passendes dabei aber mal schauen ob das hilft.
P.S
Auch super merkwürdig (gerade nach dem WIndows Reinstall ist, dass jedes mal wenn ich in der Soundblaster software zwischen Kopfhöhrer und Lautsprecher umschalte jedes Video in einem Browser Neulädt. Dieses Verhalten war mit alter GPU merkwürdiger auch nicht so.
Zu den Problemen:
P.S
