Bench Sammelthread: Cinebench R23.200
Casi030
Testen.;)
Das war jetzt über die Lüfterdrehzahl.Wenn PBO für ne höhere Temperatur sorgt,dann geht der Takt runter selbst im Single.
CPU 63,5°C
CPU Takt 4,092MHz
CPU 49,3°C
CPU Takt 4,167MHz
Gurdi
Besterino
Hab jetzt mal spaßeshalber PBO aktiviert. Bringt im Multicore ca. 800 Punkte und kostet im Singlecore 9...
A
amd_man_bavarian
Guest
Bis auf leicht angezogene Timings beim Ram läuft alles @ stock :)
Der Multicore Test wurde ohne 10minuten Loop gemacht,da es nicht als Anforderung erwähnt wurde.
Besterino
die ca. 300 Punkte im Singlecore bzw. je nach dem wie man rechnet 20-23% mehr sind schon eine bittere Pille. ;)
HerrRossi
Hier mal ein Run mit meinem kleinen 3300X-System:
Bisschen flotter als der 7700K. Single Core wird noch nachgeliefert.
Und hier Single Core, wieder etwas flotter als der 7700K:
Und noch ein Run mit OC (Multi 4400, Single 4600)
Und hier noch HWINFO:
big-maec
Ruhrpott
Hier mal meine Werte: Allerdings ist hier ein Temperatur Limit von max 80° Grad gesetzt. Der läuft da auch schon ein bischen rein.
Eragoss
Deutschland
Hier auch meine Werte, wobei ich mit AVX noch keine wirklich ideale Einstellung gefunden habe - wird ziemlich schnell instabil.
Mit AVX Allcore 4,7 Ghz, ohne AVX 5,1 Ghz 1,2 V + 0,13 LLC (die Tools zeigen dann 1,346 VCore an, sind dann auch meine Alltagssetting, andere Benchmarks hatte ich auch mit 5,3 Ghz und +0,21 LLC durchgeführt, aber über 1,4 Vcore tue ich meiner CPU nicht im Alltag antun) Speicher ganz normal per XMP Profil 3600 Mhz / Dual Channel
Besterino
So, hab' mal den Wohnzimmer-PC im aktuellen Zustand mit CB gequält. Alle Einstellungen im Mainboard auf Stock (quasi überall Auto), nur das XMP-Profil vom RAM (3600) geladen.
Hatte auch mal PBO auf enabled, aber das war im CB jedenfalls sowohl MC als auch SC schlechter. Bleibt also aus. Ich hätte so gerne ein Setting, irgendwo einfach den Multiplier für den max-Boost einstellen zu können. :(
Gar nicht so schlecht der Kleine:
Besterino
Oh, den hab ich noch gar nicht entdeckt! Muss ich bei Gelegenheit mal schauen, wo der steckt!
Gurdi
Besterino
Vielen Dank für den Tipp mit dem Curve-Gedöns! Werde da noch mal ein wenig rumspielen, aber ich glaub ich mag meinen 5800X schon jetzt. :D
+150 ohne irgendwelche weiteren Anpassungen läuft jetzt seit ca. 15 Minuten prime stable (small FFTs). Temps sind mit 90° aber vielleicht noch etwas optimierungsfähig. Aber erstmal Hauptsache stabil und HWInfo zeigt auch "Thermal Throtteling: No".
Gurdi
(y)
Besterino
Der CB23 Single Core Bench scheint mir ein ganz guter erster Stabilitätstest zu sein.
Über alle Cores kann ich die Magnitude Negativ nur auf 5 setzen. Teste jetzt die einzelnen Cores durch jeweils von -15 hochgehend...
Gurdi
Joh benutze ich auch, einfach dann via TaskManager die Cores durchschalten.
steppenwolf
Parterre links
Core i9 9900k @5000MHz allcore
drizzler
Hier mal etwas von einer älteren Intel Generation auf X79. In CB 20/23 macht sich das fehlende AVX2 - Set dann doch bemerkbar im Vergleich zu non-AVX2 Benches. cb23.png
Shunku136
Ryzen 9 3900X stock:
