Erst mal ein kurzer Kommentar zu übertakten. Man versucht gerne an die maximale Grenze zu kommen. Im Alltag sind aber einstellungen die nicht absolut stabil sind unsinnig. Es können irgendwann Fehler auftauchen, nach denen man dann stundenlang sucht. Also lieber 1 oder 2 Taktschritte tiefer einstellen und damit jahrelang zuverlässig glücklich sein.
Die 63 Grad sind auf jeden Fall noch weit im Grünen Bereich. Bedarf da etwas zu verbessern gibt es eigentlich nicht. Auch 20 Grad mehr wäre noch kein Problem.
So, nun zum Twin Block. Faszinierend so ein riesen Ding. Ich habe versucht etwas Informationen dazu zu finden. Die Webseite von Silentmax gibt leider nichts her. Ich nehme an, der Kühler wird nicht mehr Hergestellt. Zu kaufen habe ich den Kühler nur gebraucht bei Ebay gefunden.
Hier habe ich einige technische Daten gefunden:
Silentmaxx BigBlock Spezifikationen: Aufbau: 10x6mm Heatpipes, 3.5mm Lamellenabstand Lüfter: 120mm SF-120/15, 1500 RPM (läuft offiziell auf 800 RPM an) Abmessungen: 210mm × 135mm × 160mm (B x T x H) Gewicht: g (ohne Lüfter), 1180g (mit Lüfter) Kompatibel zu Sockel: LGA 1366/1156/775...
www.hardwareluxx.de
Der Artikel ist aber 10 Jahre alt und Befestigungsteile werden für die damals üblichen Sockel LGA 1156 und AM3 mitgeliefert. Ich vermute, für neuere Sockel wird man vergeblich nach Befestigungsteilen suchen.
Der Twin Block ist mit 1.38 kg bedeutend schwerer als dein NH-U12A (760 g ohne Lüfter). Er hat mehr Lamellen und die Lamellen sind in grösserem Abstand angeordnet. So macht man das bei Kühlern, die für passive Kühlung ohne Lüfter optimiert sind. Die Luft kann so leichter zwischen den Lamellen durchziehen. Nach den Angaben soll der Kühler bis etwa 100 Watt ohne Lüfter abgeben können.
Der Kühler ist mit 20 x 21 cm und einer Höhe von 16 cm extrem gross. Wenn dann noch ein Lüfter seitlich angebracht wird, versperrt das sehr viel Platz im Gehäuse. Da muss man schon vorher abklären ob das passt. Dazu versperrt es einem den Zugang zu den Steckern auf dem Mainboard.
Sinvollerweise sollte man an an jedem der beiden Kühlblöcke einen Lüfter montieren. Ein Nachteil ist, dass ein seitlich montierter Lüfter nur einen Teil der Lamellen belüftet.
Der Vorteil dieses Kühlers wäre, dass man die CPU praktisch Geräuschlos kühlen könnte. Man kann sehr gemütliche, leise Lüfter nehmen. Dann lässt man sie bis zu einer gewissen Temperatur sehr langsam (300 RPM) laufen oder stellt sie ganz ab. Erst bei mehr Leistung würde man die Drehzahl dann auf 400 bis 600 RPM erhöhen und die Lüfter wären auch dann noch kaum hörbar.
Die Nachteile sind die riesige Bauform und die fehlenden Montageteile für neue Sockel.
