Der ganze Fall ist komisch und vom TE zumindest sehr chaotisch angegangen und beschrieben worden.
Ich würde:
- (Win neu installieren halte ich für nicht notwendig, könnte man aber mal z.B. auf alternativer Festplatte andenken um ein sauberes System zu erhalten)
- Treiber per DDU mal ausputzen und einen aktuellen (21.5.2) Treiber danach sauber vollständig installieren.
- Karte einmal raus und wieder rein, damit mal ohne MPT Werte gearbeitet wird.
- Mit den Standardsettings im Treiber (Wattman) mal die Standardsettings der Karte (Undervolting, Overclocking) wählen und z.B. nen Time Spy Run machen. In den Standardsettings stellt sich die Karte alles automatisch ein. Läuft der TS durch, wie viele Punkte, treten die Pixelfehler auf? Treten die Fehler allgemein im Windows auf?
- Ist das Auftreten der Pixelfehler ab 2.200 MHz klar reproduzierbar?
- Treten die Fehler nicht auf, wenn du im WM den Maximaltakt z.B. auf 2.180 MHz begrenzt? Oder treten die bei realen 2.200 MHz auf, was im WM dann eine Einstellung von ca. grob 2.250 MHz wäre?
Wenn dann so @Stock Fehler auftreten ist das ein Fall für Garantie, Gewährleistung & Co. Jetzt ist die Karte aber verändert mit unsinnigsten Bios Flash Spielchen ...
Vielleicht bekommt man die Karte hin mit
- eher hoher Lüfterdrehzahl (WM)
- niedrig gesetzter Limitierung der Maximalfrequenz (WM)
- gewissem Undervolting bei Core und SOC Voltage, ich würd beide mal auf 1.050 V setzen, SOC Takt auch etwas runter (MPT)
- VRAM Takt eher niedriger als hoch (WM)
Und falls garnichts geht, lässt sich mit der 6900 XT sicherlich ein tolles "Will it blend" Video drehen.
