Außerdem scheint mein Gigabyte Modell auch zu wenig anpress druck zu haben , bei mir ist der unterschied zwischen GPU temp und hotspot gerne mal im 30-40°C bereich... unabhängig davon ob die lüfter jetzt mit 4300 rpm laufen oder mit 1800 rpm.
Also ich habe den Kühler entfernt neue WLP aufgetragen (Thermal Grizzly Kryonaut) und die Karte wieder zusammengebaut und habe seitdem auf dem Chip sehr angenehme Temperaturen.
Zudem Habe ich unter die "Federschrauben" kleine U-Scheiben aus Kunststoff eingelegt, um den anpressdruck zu erhöhen.
Meine Hotspot zur GPU Temperatur liegen zwischen 25 und 30 Kelvin also ich denke mal für mein Platz Angebot und die Ausstattung sowie meine gewünschte Leistung wird hiermit vollsten erfüllt. Für mehr Leistung und Performance hätte ich mindestens 400€ mehr ausgeben müssen, und mir ne RTX 2080 Super oder sogar eine 2080 Ti kaufen müssen. Was mir für das bisschen mehr Leistung leider zu teuer ist da ich das in meinen andern PC damals schon gemacht habe und mir eine 1080Ti gekauft habe.
Also wenn die Lüfter jetzt mit 1600-1800 RPM drehen würden anstelle von 4300 RPM dann vielleicht.
Kann ja nicht dein ernst sein sich so eine Turbine anzutun.
Die Lüfter habe ich so hochdrehend da bei mir im M-ITX Case das ganze Equipment sehr wenig Luftstrom zu Verfügung hat und es dadurch alles schon sehr warm wird. zudem habe ich festgestellt das der verbaute kühler mit ca. 180W Leistungsaufnahme am besten zurecht kommt und sich dieses am besten kühlen lässt.
Wenn wir da jetzt aber 240 Watt Leistung freischalten und ein Grafikhungriges Spiel starten mit 144 FPS in WQHD dann bringt das den Kühler bei angenehmer Geräuschentwicklung an die Grenze und die Karte taktet in den Keller.
Somit nehme ich die Turbine gerne in Kauf, außerdem habe ich beim Zocken meistens Kopfhörer an und höre somit nichts mehr von dem Rechner.
Bei normalen Office Anwendungen sowie YouTube und beim Googlen im Internet kommt meine Karte auch nicht über 40°C, wobei ich sagen muss ich habe den Zero Fan Mode auch ausgeschaltet.
