Nun frage ich mich, was das für DcBtc und DcTol bedeutet. Trotz dem ich da eifrig dran rumschraube, habe ich einen sicheren Nachweis für die Wirkung dieser Settings bisher noch nicht gesehen.
Die rechte Seite in dem "Curve" Tab hat aber nix mit der linken zu tun.
Rechts funktioniert, links wird ignoriert.
Was im selben Moment jede UV-Einstellung obsolet machen würde. Ich kann mir das nicht vorstellen, ohne es besser zu wissen. Aber der Gedanke, das komplette fünfte Power State sei bei keiner Karte aktiv (und per Treiber auch nicht aktivierbar)
Ja sag das mal AMD.
Mit dem Standard PPT limit von 284w einer 6950 XT wurde Pstate 5 bei keinen Benchmark von mir erreicht. Kann man auch ganz einfach testen:
1. 284w PPT rein
2. 6950 XT Kurve für Pstate 5 rein
3. Jetzt einen Benchmark deiner wahl laufen und Punkte notieren
4. Danach -0.1 auf die c Kurve von Pstate 5 addieren (also -0.275xxxx)
5. Nochmal den Benchmark laufen und sich wundern, warum der Score unverändert ist
Und dasselbe kannst du auch nochmal für Pstate 4 machen.
Bloß diesmal wird sich der Score verbessern.
Pstate 5 mit 1175 oder 1200 mV ist nunmal sinnfrei sofern man seine gute Watt per FPS ratio nicht zerstören will.
Und Pstate 1 mit 750 mV ist ebenfalls sinnfrei sofern man nicht sämtliche Vmin anpasst.
Und welche der drei genannten PSs wäre dann die Vorlage für die anderen beiden?
Bin ich noch am testen.
Wie testest du einzelne Power States denn auf Stabilität?
Für Pstate 2 und 3: Begrenze Fmax von GFX im MCT und schau im GPU-Z Sensor Tab, welche Voltage erreicht wird. (GPU-Z statt Hwinfo, weil GPU-Z "Voltage SET" zeigt, und Hwinfo nur "Voltage GET")
Hab's leider weiterhin nicht verstanden. Welche fünf Kurven mit welchen Werten gäbe es denn, wenn RedF nicht recht hat?
Ist jetzt auch nicht so wichtig. Was wichtig ist: Pstate 2, 3 und 4 werden für Spiele benutzt und man sollte diese States dann eben auch auf Stabilität testen.
