Der Score ist ein mue zu niedrig, ... könnte an CPU+Ram etc. liegen, warum sonst schlechter als Stock bei PCGH!?
SAM= On?
Du nutzt wohl nur das Treiberpaneel?
... mit MPT würde man noch beim Vram + SOC durch UVen etwas W sparen
(dadurch sollte man eigentlich mit 180W easy den Stock-Score schaffen)
Ne 6800 braucht nach m.E. auch net unbedingt 24/7 mit 2150MHz beim Vram betrieben werden.(Fehlerkorr. bremst evtl. schon)
@DaHell63 hat einige Runs in Deinem Scorebereich ganz gut hinbekommen mit nur 2068MHz (bei mir vorsichtshalber nur 2064MHz)
beim GPU-Takt:
edit: Ideal wärs schon, wenn ein Offset von 75...74mV gänge., z.Bsp. MPT 1025mV und WM
950..951mV. (WM=Treiberpaneel)
Den passenden stabilen maxTakt je nach Chipgüte suchen/ausprobieren.
DaHell: bei CB im Thead ( hat ne seeehr gute 6800)
Soll ja Leute geben, die eine älter werdende Grafikkarte erst mal auslasten und ggf. sogar OCen, wenn die UP/UV-Leistung nicht (mehr) zu den Ansprüchen passt. Anstatt von -50 % PL alt auf -50 % PL neu zu wechseln. Aber jeder wie er mag. :p
www.computerbase.de
Für SOC-UVen wärs ganz vernünftig den maxSOC-Takt auf 1000MHz runter zu nehmen.
(dann reichen sicherlich auch minSOC=900 und maxSOC=975 ... 981mV bei der nonXT)
Ob jetzt der Vram bei ner 6800 bzgl. VDDCI ein mue schlechter ist als bei mancher 6900 weiss ich net.
probier halt mal meine Volt, die ich bei 2064MHz benutze = 2052MHz effektiv:
Kann sein, das die Volt für Dich zu niedrig sind, dann probier die Volt von DaHell: siehe Anhang
(net auf das WM-Setting schauen, = alter Treiber wo bei Ihm mehr Offset stabil war)
Evtl. falls Dein Chip besonders empfindlich bzgl. Cache ist, könnte man 24/7 den fclk auch mal nur mit max1500...1450MHz testen.
(mit etwas Glück geht dann mehr Offset bei der GPU oder SOC-UVen besser, .... may be auch leicht bessere Hotspottemp)
