Du kannst DPM3 per MPT(x) runtersetzen, damit geht der Vram niedriger zu takten.
Dann brauchst Du nur noch im Treiberpaneel den jeweils gewünschten Takt einstellen.
Das ist aber nicht der Weg, um z.Bsp. auf dem Desktop zu hohen Vramtakt zu vermeiden.
Dafür muss man eher am Moni was verstellen.
(x) bei der 6800nonXT kann man sowohl mit SOC als auch DPM3 mal spassenshalber runter gehen mit dem Takt
(eine XT braucht sicher mehr Takt) Ist bei mir ein Versuch mit SOC=616 und DPM3= 616/2x3 /2=925MHz = Vram 1850
(praktisch nehme ich 1878MHz im Treiberpaneel)
wenn ich den dpm3 nach belieben runter oder zurücksetzen würde, dann müsste ich auch immer noch dazu den pc neustarten oder?Ja, oder mit soweit runter takten wird vermutlich nicht gehen oder sinnvoll sein .
Da steht immer die Frage im Vordergrund, warum man den VRAM genau runter bekommen will und wohin.
Dafür müsste man DPM2<=500 und DPM3=500MHz einstellen.wäre es möglich den regler so einzustellen das 100% zum beispiel 1000mhz ist also die hälfte vom standard und dann das man mit dem regler statt +7% ganze 100% geben kann so das der standard vram takt von 2000 wieder erreicht wird?
