Frage Quadchannel auf dualchannel board
DerFloohneH
Guten Tag an alle
Ich bin ein ziemlicher Anfänger in Sachen pc
Hab mir vor ein paar Monaten selber einen zusammengebaut und er lebt auch noch.
Bauteile
Msi B550 Tomahawk
Ryzen 9 3950x
Gskill 32gb 3200mhz cl 16
Rtx 2080 super
Folgendes Szenario
Meine Freundin hat mir gskill tridenz neo 64gb 3600mhz cl 16 geschenkt, aber in der quadchannel Variante. Kann ich den für das am4 System nutzen ?
Das beruhigt mich, denn bisher hatte ich im inet immer nur gelesen das quadchannel nur den treadrippern vorbehalten ist.
Wäre schade um die schönen Dinger
Das RAM läuft dann aber weiterhin im Dualchannel-Modus, da es auf AM4 kein Quadchannel gibt.
Solange ich deren Leistung abrufen kann ohne das sich mein pc verabschiedet oder massive leistungseinbußung habe werde ich mich nicht beschweren.:)
Schafft er trotzdem die 3600mhz?
Sorry falls ich nerven sollte, bin wirklich ein Anfänger der sich dachte, Bau die doch lieber einen pc,wie ne nextgen Konsole zu holen.
Hallo DerFlooheH
Vermutlich geht es.
Dualchannel heisst, dass immer 2 Sticks gleichzeitig angesprochen werden. Bei 4 Riegeln wird einfach jeweils aus den einen oder den anderen beiden gelesen oder geschrieben. Die Board sind dafür gebaut, 4 Sticks so zu verwalten. Bei einem Theradripper kann aus 4 gleichzeitig gelesen werden, was natürlich schneller ist. Aber ausser im Serverbereich ist das nicht nötig.
Die neueren beiden Ryzengenerationen haben aber teilweise etwas Mühe mit Instabilitäten, so dass man es ausprobieren muss. Bau sie einfach mal ein und schau, ob es läuft. Dann stellst du das XMP-Profil im BIOS ein. Wenn es auf 3600 MHz abstürzt, dann versuchst du mal 3200 und meldest dich wieder.
Hab Fotos gemacht, hatte mich bisher nicht getraut die auszupacken, da ich nicht davon ausgegangen bin das es funktioniert und ich die evtl. Wieder zurückschicken kann.
Ich komm heute Abend erst wieder an meinen Rechner ran sodass ich es erst dann rausfinden kann ob die laufen aber ich verspreche das ich es dann hier nochmal schreibe
Der B-Die Finder sagt: "B-Die guaranteed! G.Skill Trident Z Neo rgb / 3600C16 8.9ns / 64GB 4 sticks DR"
Das Kit ist in MSIs Speicherliste drin, 3600er und für Vollbestückung. Viel Spaß :)
Genau f4-3600c16Q-64GTZN
Die werden von MSI auch als kompatibel gelistet. Das sollte klappen.
Hi Leute konnte endlich den RAM wechseln
Als ich den pc Abschalten wollt bootete er nicht mehr. Lüfter gingen alle an und am leuchten hat’s auch net gemangelt. Auf dem Board leuchtete aber leider auch die kleine rote led bei CPU.
Hab Panik bekommen und als erstes alles wieder zurück gebaut und er lief wieder an, zeigte aber das wohl zwischenzeitlich der RAM getauscht wurde und ich musste ein setup starten um wieder ins Bios zu kommen.
Mach erstmal nur zwei Riegel rein und guck, obs damit läuft. Wenn ja stell das Profil ein, daß der als 3600er läuft, sofern er das nicht sowieso schon tut und dann nochmal starten. Runterfahren, die anderen zwei Riegel rein und dann nochmal versuchen. Kann sein, daß die etwas mehr Spannung brauchen, mal gucken.
Nur keine Panik. Beim wechseln von RAM kann eigentlich nichts kaputt gehen. Bau erst mal nur einen einzelnen Riegel in Slot A2. Das ist der 2. von der CPU aus. Mit einem RAM geht es meist einfacher als mit 2 oder 4 Stück.
Möglicherweise wäre auch ein BIOS-Upadte und aktuelle Chipsatztreiber sinnvoll.
Bei 2 läuft er konnte auf 3600 stellen und bei zpu-z zeigt er auch 1800 an schätze Ma 2 also müsste es passen.
Nach reinstecken der anderen zwei wieder dasselbe Problem
GEIL
Es läuft.
Ich hatte nochma mit 2 rams (Steckplatz 2 und 4) gestartet, lief wie vorher geschrieben, hab den RAM statt den Basis 1,35 v der vorgegeben ist auf 1,4 erhöht und die 2 anderen dazu. Er wollte wieder nicht....
Als Nächstes hatte ich ram 2 und 4 entfernt und 1 und 3 drinnen gelassen. Es folgte eine Neustartkette und anschließen zeigte er mir an das die Plätze nicht optimal sind und hat mich ins Bios gelassen. Da standen die dann bei 2166 mhz obwohl xmp immer noch auf 3600 stand, hab dann erst auf 3200 gewechselt und neugestartet. Direkt ab ins Bios und es ging also auf 3600 und wiederholt,ging auch.
Als Nächstes hab ich die anderen Riegel wieder dazu gesteckt angeschaltet, dauerte ein Moment in Zack bootete er und ich kam ins Bios nochma geschaut und tada:)))
Ihr seit echt die geilste Community ever, danke das ihr mir so geholfen habt.
So eine Hilfsbereitschaft ist nicht selbstverständlich danke, danke , danke
Fehlanzeige,
Hatte bei 3d Mark 3000 Punkte beim CPU Score weniger, nachgeschaut und ich hab mehrere Einbrüche was Memoryclock anging Dachte zu wenig Spannung, wollt mich antasten hab auf 1,41 gestellt und jetzt macht der garnichts mehr, also quasi auf Anfang nur das es auch net mehr bei 2 läuft. Werd wohl nen Bios reset machen müssen
der Ram kann das locker ab, auch den Takt. Das Problem ist der Memory Controller auf deinem Prozessor und das Board, such mal nach den Hilfsspannungen die du für den Ram Overclock noch Einstellen kannst. Die Ram-Spannung bringt dir da erstmal nix - wenig.
Hab’s erstmal wieder geschafft den Rechner zum laufen zu bekommen. Alle Riegel laufen wieder auf 3600 schätze ich. Nochmal den 3d Mark laufen lassen hat sich soweit nichts verändert.
Die ersten 2 Bilder sind aktuell, das andere von dem setup mit 32gb 3200 dualchannel. Der 3d Mark hab ich heut geupdatet deshalb sieht es anders aus
