Frage Problem mit Asus ROG Crosshaur VIII Hero (Wi-Fi) und ryzen 9 5950x
Pfuffel
Hey alle zusammen,
ich habe das Problem, dass ich einen schwarzen Bildschirm habe, wenn ich den PC anmache.
Habe nochmal nachgesehen, dass
-CPU Kühler nicht zu stark auf der CPU sitzt
-GPU richtig im Slot ist
-Motherboard ready für ryzen 5000 ist -> habe bereits ein BIOS Flash gemacht auf die Version vom 27/12/2020
Ich erhalte immer nur den Fehlercode FF, der aber normal zu sein scheint.
Details:
-RTX 3080 TUF Gaming OC
-Ryzen 9 5950x
-ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi)
-G.Skill 3200mhz CL 15 (insgesamt 4x16gb) -> eventuell nicht kompatibel??? zumindest lt. Kompatibilitätsliste von AMD Könnte das ggfs. der Übeltäter sein ?_?
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen :c
Folgendes ist bereits probiert worden:
-BIOS Flash auf Version 25/12 -> werde morgen mal noch einmal einen BIOS FLash machen, aber dann nicht auf den Beta Build, sondern auf 07/12.
-BIOS Batterie entnommen und erneut eingesetzt
-Kabel geprüft -> scheinen diesmal richtig drinnen zu sein
Liste wird morgen noch etwas ergänzt
Lösung
So ich melde mich mit guten Neuigkeiten von meinem neuen PC aus :)
Vorab: Alles gute zum neuen Jahr. Ich wünsche allen viel Gesundheit, Kraft und Glück !!!
Vielen DAnk an alle, die mir beim Lösen geholfen haben.
Für andere, die ein ähnliches Problem haben:
-Den Fehlercode 02 hat man lösen können, indem ich bei mir den CPU Kühler etwas locker gemacht habe. Dieser saß zu stark auf der CPU drauf (hoher Anpressdruck)
-Das Problem mit der Grafikkarte habe ich gelöst indem ich mal meine alte eingebaut hatte und auf einmal die Meldung vom PC kam, das ich die Stromkabel von der Grafikkarte richtig einstecken soll. Ich habe daraufhin mal kurz nachgesehen und siehe da, da war der Übeltäter. Es war ein Kabel vom Netzteil, dass ich für die RTX...
Kann man das irgendwo sehen?
System-Tools wie
SeiteBemerkung
Task-Manager
AMD Ryzen Master UtilityAMD Ryzen Master Utility
HWiNFOHWiNFOLatest v6.40 Released on Dec-09-2020
  • Improved CPU polling efficiency.
  • Added Snapshot Polling mode for AMD Zen-based CPUs.
  • Added reporting of Precision Boost Clock Limit and Automatic OC Offset on AMD Vermeer.
  • Fixed monitoring of CPU power and HTC status on AMD Zen3.
Immer nur ein Tool verwenden und nur kurzzeitig, da die CPU sonst nicht in die Stromsparmodus schaltet.
Siehe auch Counter-Strike: GO: 29 Grafikkarten & 5 iGPUs von AMD, Nvidia und Intel im Test | ComputerBase
Zum Beispiel den Taskmanager von Windows. Der zeigt eine Grafik mit der Auslastung des Prozessors. Wenn man diese Grafik rechtsklickt, kann man einschalten, dass alle Threads einzeln angezeigt werden.
Core Temp oder Open Hardware Monitor zeigen die Auslastung der Kerne und die Temperatur.
Möglicherweise werden Cores und nicht Threads angezeigt. Auf jedem Core laufen 2 Threads.
Hatte ich auch vermutet die Cores werden aber wirklich durch Ryzen Master bzw. Windows eingeschränkt. Im TaskManager werden mir jetzt 16 Kerne und 32 Threads angezeigt. Wenn ich Ryzen MAster auf dem Gaming Profil einstelle, werden mir plötzlich nur noch 8 Kerne und 16 Threads angezeigt.
Edit: Komisch ist, dass einfach in der msconfig 16 Prozessoren ausgewählt werden, aber nur 8 Kerne im Taskmanager angezeigt werden uhh
Moin, wenn du im Ryzen Master das Game Profil wählst und neustartest, hast du egal welche CPU nur noch die Hälfte an Cores.
Gab es mal einen Artikel zu, muss ich raussuchen.
Ich will eigentlich nicht wissen, wie viele Kerne von welchem Tool angezeigt oder genutzt werden.
Mich interessiert, wann der Prozessor wie hoch taktet, wie warm er dann ist und wie viele Kerne die Software in der Situation auslastet. Es geht nicht darum, wie viele Kerne ein programm theoretisch zur Verfügung hat. Interessant ist, wie viel zu dem Zeitpunkt belastet werden.
Wenn nur ein oder 2 Kerne belastet sind, sollte der Prozessor auf 4.8 - 4.9 GHz boosten. Wenn mehr Kerne belastet werden, sinkt die Taktrate. Die Taktrate kann aber auch sinken, weil ein Powerlimit erreicht ist oder weil der Prozessor zu warm ist. Falls der Prozessor nur herunter taktet, weil er zu warm wird, wäre das schade. Dann sollte man die Kühlung verbessern, so dass man keine Leistung verschenkt.
Wird mit dem Gameprofil nur ein CCD verwendet? Wenn nur die Kerne eines der beiden Chips verwendet werden, ist die Kommunikation zwischen den Kernen schneller. Deshalb können Games die nur wenig Kerne verwenden so schneller laufen.
Dadurch werden halt die Latenzen reduziert.
Ob dies bei der 5000er Generation nun noch notwendig ist, oder RM in noch keiner neueren Version verfügbar ist, kann ich nicht sagen.
Hab das Programm zu Zeiten der 1. und 2. Ryzen Generation mal getestet und fand zb. die deutsche Übersetung für die Ramsetting nicht ideal und hab es wieder deinstalliert. Das Phänomen des Game Modes gab es aber damals schon.
Was nutzt du für eine AIO zum kühlen?
Zu Ryzen Master gibt es einen User Guide wo alles beschrieben wird
Vorbedingung: Alle andern System-Tools sind beendet und der Computer wurde neu gestartet.
Ablauf
  1. HWiNFO (Portable) herunterladen - Portable Keine Installation erforderlich!
  2. ZIP-Dateien entpacken
  3. HWiNFO als Administrator ausführen
  4. Werte wie im Screenshot oder Video anzeigen
    Das Video ist von Casi030
  5. Screenshot hier hochladen
Gerade ohne Spiel zu starten o.ä.
habe nur Energieeinstellungen auf max gesetzt: (links)
unter "Last" in CSGO beim Spielen von 15Minuten (rechts)
Temperatur / Powerwerte bitte noch mit einfügen, da diese entscheidet sind
Soweit schon mal in Ordnung. Einzelne Core takten zwischendurch auch mal bis 5.0 GHz hoch.
Mit Prime95 kannst du auch nur ein oder 2 Kerne auslasten um zu sehen, wie sich der Prozessor dann verhällt.
Die Temperaturen sind hier auch noch alle im gemütlichen Bereich.
Bringt es dann eigentlich etwas fürs Zocken Ryzen Master o.ä. zu verwenden?
Kenne mich in der Materie von AMD etc. überhaupt nicht aus.
Hatte jahrelang Intel verwendet und dann übers BIOS die Core Ration auf 5,2Ghz hochgesetzt. Gut kann man hier wahrscheinlich eher weniger machen :D
Sry, aber wenn dir max FPS bei CSGO wichtig sind, ist der 5950x ein bisschen Overkill.
Du kannst bei AMD auch die CPU fest auf einen bestimmten Wert laufen lassen, aber einen 32 Kernen allcore zu übertakten ist was anderes, als das momentan verfügbare von Intel. Und ja das Game Profil würde was bringen, da du nicht soviel Wärme produzierst. Aber meiner Meinung nach ist eine AIO um den 5950x zu übertakten nicht ideal, zumal du die Antwort immer noch schuldig bleibst welche es überhaupt ist.
