Am besten ist natürlich von Vorne und Unten wenn es geht,ein Lüfter Hinten und min oben/hinten ein Lüfter für die Spannungswandler.Je nach Grafikkarte dann noch einer über die Ram.
Wichtig ist natürlich das du sie regelst.
Gut ich bin jetzt nur im I-Net unterwegs seit über 5 Stunden,aber der Boxed dreht mit max 600U/min und die 3 140er Vorne und Unten mit 300U/min ,der hintere 120er hängt mit am 140er der im Deckel ist und wird nicht ausgelesen,dafür der 140er und der bleibt auch bei 300U/min.
Die RX 5700 im Referenzdesign dreht auch nur mit 700U/min.
Unter Spielelast dreht der Boxed mit rund 1600 U/min und die 140er Lüfter mit rund 550 U/min was immer noch verdammt Leise ist wenn das Lager vom Boxed nicht wäre......Aber die RX5700 ist mit 1750 U/min dennoch das "Lautestet" wobei es nicht wirklich laut ist für Spielelast.
Optisch schaut das be quiet! Pure Base 500DX von den Abmessungen was die Mainboardblende angeht recht gleich aus zu meinem Fractal Design Focus G mit Sichtfenster und da wird es verdammt eng mit nem 240er Radi oben.
Die Preise sind natürlich "beschissen" zwischen ner 120er und ner 240er,aber 120er reicht auch dicke wenn es ne AiO sein muss und hast weniger Probleme mit dem Oberen Platz...
Ach und die 240/280er Arctic würden mit dem 38er Radi gar nicht passen wenn du Pech hast.
Produktvergleich für Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ120 (XC971), Arctic Liquid Freezer II 120 (ACFRE00067A), Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 (XC975), Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240RGB (XC976), Arctic Liquid Freezer II 240 (ACFRE00046A), Arctic Liquid Freezer II 280 (ACFRE00066A)
geizhals.de
Für ne CPU die Max 88 Watt zieht ist das der Beste P/L Kracher für ein schlechtes Lager vom Boxed Kühler.Der kann locker lautlos unter Last laufen.
