Moin,
Mein altes System:
AMD Ryzen 3600X
ASrock pro 4 B450
32 GB 3200 MHZ Ram
Seasonic 520 Watt 80 plus Bronze
Samsung M.2 970 Evo 1TB
GTX 1660 Super von Zotac.
Lief ohne Probleme.
Habe dann gebraucht einen Ryzen 5 5600X gekauft und gegen den alten Prozessor getauscht, brav Bios update gemacht und es lief anfangs auch alles ohne Probleme.
Habe nach ein paar Sekunden in Star Citizen gemerkt, das der Pc sich auf einmal abschaltete und neu startet. Und das immer und immer wieder in Star Citizen. Ich habe dann Cinebench durch laufen lassen, Valleybenchmark und 3 Std. Prime 95. Alles Ok, kein neu starten keine Fehler. Aber in Star Citizen wieder nach kurzer Zeit das selbe Problem. Habe natürlich auch das Game neu installiert hat aber auch nichts gebracht. Ich habe dann Ryzen Master installiert und habe den Prozessor im Gamemode den Eco Modus eingeschaltet. Funktionierte dann zunächst! Hat dann aber irgendwann auch nichts mehr gebracht. Ich habe mittlerweile ein neues Netzteil gekauft ( Seasonic 700 Watt 80 Plus Gold), brachte aber auch kein Erfolg. Nun habe ich gestern auch das Mainboard getauscht, gegen ein MSI MPG B550 Gaming Plus. Habe auch das Windows neu aufgesetzt. In den ersten Tests mit Star Citizen hats zwar Problemlos funktioniert, dafür hat er den Fehler wieder einmal gemacht, als ich im 3DMark den Timespy test gemacht habe.
Hat jemand zufällig eine Idee? Dachte erst das der Prozessor def ist, aber wie gesagt 3 std Prime 95 Small Blend ohne Probleme. Temperaturen sind auch nur unter Volllast im 60er Bereich.
Mein altes System:
AMD Ryzen 3600X
ASrock pro 4 B450
32 GB 3200 MHZ Ram
Lief ohne Probleme.
