Frage PC aufrüsten, Hardware Noob
Mugglemage
Hallo liebes Forum,
sehr gerne würde ich meinen doch etwas in die Jahre gekommenen PC aufrüsten, ich benutze ihn zum Gaming, muss aber echt nicht Top of the Top sein, ich bin mittlerweile nur noch Gelegenheitsgamer, ein paar Runden Heroes of the Storm ohne Lagspikes wären schön.
Ich benutze den Rechner ansonsten noch hin und wieder zum Filmschnitt und zum Recorden in OBS. Mein Arbeitsspeicher ist momentan grundlegend auf 40%, obwohl ich nur ein paar Seiten auf habe, das ist glaub ich nicht normal.
Macht es denn überhaupt Sinn mit meinen Resourcen aufzurüsten? Budget wären so ein paar 100€, ich spekuliere auf vielleicht einen schönen Deal beim Black Friday, mal sehen.
Ich weiß nicht genau welche Teile alle relevant sind, wenn was fehlt gebt gerne Bescheid:
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7758
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz (4 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8138MB RAM
Card name: NVIDIA GeForce GTX 660
Modell Samsung SSD 860 EVO 1TB
Modell WDC WD10EAVS-00D7B1
Mein Gehäuse heißt Zalman Z9 U3, mein Netzteil Thermaltake Hamburg 530 W ATX.
Zusammengebaut habe ich noch nie was, hoffe aber mit YouTube Videos o.Ä. da was erreichen zu können.
Schöne Grüße,
Muggle
Mit ein paar 100 Euro kommst du nicht weit, wenn du alles neu kaufen willst.
Ich würde nur eine neue Grafikkarte reinstecken, und den Rest behalten.
Vielleicht findest du ja eine neue Karte für 150-200 Euro am schwarzen Freitag.
z.B. eine "RX 5500 XT" oder eine "GTX 1650"
Ich will gar nicht alles auf einmal neu kaufen, sondern es kann auch ruhig nur eine Sache oder ein paar Sachen sein. Welche Grafikkarte würdest du denn empfehlen?
Hallo Muggle
Ich bin auch so ein Gelegenheitsgamer mit einem etwa gleich alten PC wie deinem. i5-4670K @ 4.0 Ghz, 16 GB RAM un dbis vor kurzem eine GTX 660.
Der Prozessor ist für viele Anwendungen und Games noch ausreichend. Eine SSD hast du ja auch. Da sehe ich vor allem 2 Orte, an denen man aufrüsten könnte. Das wichtigste ist vermutlich eine aktuelle Grafikkarte, das 2. wäre 16 GB RAM.
Eine aktuelle und doch sehr preiswerte Grafikkarte wäre beispielsweise eine GTX 1650 Super die man für 160.- bis 200.- bekommt. Die 1650 Super hat mehr als das doppelte an Leistung der GTX 660. Für etwa 250.-gäbe es dann eine GTX 1660 Super. Vom AMD wäre beispielsweise eine 5600 XT für etwa 300 interessant.
Interessant wäre es natürlich, zuerst mit dem Taskmanager zu beobachten, wie hoch die Grafikkarte jetzt in anspruchsvollen Situationen läuft. Wenn sie jetzt oft bei 95 bis 100 % klebt, dann wird dir eine neue Grafikkarte einiges bringen.
Dein Mainboard hat 4 RAM-Steckplätze, von denen bis jetzt vermutlich 2 belegt sind. Entweder kaufst du dir nochmals 2 x 4 GB mit dem gleichen Takt und Timings oder kaufst dir gleich 2 x 8 GB die auch etwas schneller sein können. Was hast du denn jetzt genau für RAM verbaut? (die genaue Bezeichnung steht auf den Sticks)
Grüß dich Martin, danke für deine ausführliche Antwort, habe mich sehr darüber gefreut.
Könntest du mir denn sagen, wie ich die Belastung der Grafikkarte im Task-Manager ablese? Wie gesagt, hab trotz weniger Belastung manchmal Lagspikes auch beim Rechner, hohe CPU und Arbeitsspeicher-Auslastung. Ist GPU die Belastung der GraKa? Ingame bei Heroes of the Storm habe ich 90 bis 100%.
Habe gerade mal mit einem Programm Infos zum RAM ausgelesen:
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) G.Skill (7F7F7F7FCD0000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number F3-12800CL9-4GBRL
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #6 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.500 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 9.0
Min tRP 10.88 ns
Min tRCD 10.88 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 29.63 ns
Min tRC 40.88 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-9-9-24-33-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
Max CL 9.0
Min tRP 10.88 ns
Min tRCD 10.88 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 29.63 ns
Min tRC 40.88 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Command Rate 2T
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 03 19 00 09 03 11 01 08 0A 00 FC 00
10 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 4F 6C
80 46 33 2D 31 32 38 30 30 43 4C 39 2D 34 47 42 52
90 4C 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0C 4A 0D 12 01 08 00 00 00 2A 0A 57 20 00 46 57
C0 57 78 10 ED 47 3F 00 00 05 3C 30 00 F0 3C 00 00
D0 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SPD registers
Freue mich total auf mehr Ratschläge von dir!
Magste bitte noch das Netzteil und das Gehäuse ergänzen, @Mugglemage?
Wie darf ich die 'grundlegend 40% Auslastung' beim Arbeitsspeicher verstehen? Wenn ich den darauffolgenden Satz richtig deute, dann hast du deinen Browser an und einige Tabs offen und dabei (alles andere im Hintergrund kommt natürlich dazu) die 40%. Das ist nichts besonderes. Ich hab selber 2x4 GB drin und bin mit immo 22 offenen Tabs bei 47%.
Ja das liest du richtig, mein Rechner ruckelt aber manchmal echt etwas vor sich hin leider.
Ah, gut, ich hatte auch ein bißchen den Verdacht, dass es sich um einen Fertig-PC handeln könnte.
Dem Netzteil ist eine von Martins vorgeschlagenen Karten wohl noch zuzumuten, wobei dein Gehäuse (ich nehme an, es ist eines der beiden) wohl 290 mm Einbauplatz aufweist. Das stellt kein Problem dar, man muß halt vorher gucken, dass die Karte nicht zu lang ist.
Beim RAM kann ich zu meiner Kiste sagen, dass da im Normalbetrieb nix ruckelt.
Den Speicher gibt es noch neu, also wenn du nochmal gut 40.- investieren magst:
Bleibt die Frage danach, wie viel du dann für ne Karte noch auzugeben bereit bist.
Tante Edith läßt ausrichten, dass der Speicher immo nur bei Alternate sofort verfügbar ist, insofern bietet es sich an, dort mal zu gucken, ob es ein passendes Kartenangebot gibt.
Habt ihr ne Idee wo man was zum Black Friday als Schnäppchen ergattern könnte? Es könnten schon 250 + 40 € sein für die Grafikkarte und die beiden RAMs. Ist das simpel die einzubauen? Mit NVidia war ich recht zufrieden bisher.
Ja. im Taskmanager ist die Grafikkarte einfach nur als GPU bezeichnet. Wenn du es etwas genauer sehen willst, gibt es Tools wie GPU-Z. Da werden in der Registerkarte Leistung alle möglichen Daten der Grafikkarte angezeigt. Die 90 - 100 % zeigen aber schon, dass die Grafikkarte limitiert und du von einer neuen Grafikkarte profitieren würdest. Das reicht eigentlich schon.
Dein Arbeitsspeicher ist 2 x 4 GB DDR3 mit 1600 MHz. Wenn du 16 GB möchtest, würde ich gleich 2 x 8 GB kaufen. Die kosten momentan etwa 50 bis 60.-. Da lohnt es sich nicht, solchen zu suchen, der zu deinem alten passt. Es darf also durchaus auch schnellerer als 1600er sein. Wie schnell er dann mit deinem Prozessor läuft, musst du ausprobieren. ich habe beispielsweise 1600er, den ich mit 1866 laufen lasse. Bei diesen alten Intelprozessoren hat man den Forteil, dass man fast nie Probleme mit RAMs hat. Ich haben in der Zeit nie eine Kompatibilitätsliste angeschaut und alles ist gelaufen, auch verschiedene zusammen.
Dass die 8 GB schnell zu 40 % ausgelastet sind ist normal. Wenn Windows nicht sparen muss, nimmt es sich erst mal grosszügig Platz. Aber wenn nötig kann sich Windows auf 1/2 GB reduzieren. Auch Internetbrowser wie Chrome versauen manchmal recht viel Platz. Ich denke die 16 GB könnten aber für einige Games noch eine sinnvolle Investition sein. Mehr als 16 GB würde ich für den alten PC nicht mehr kaufen.
Für Arbeiten am PC schaltest du ihn ab. Dann entfernst du das 230 V-Stromkabel am Netzteil. Dann drückst du 5 Sekunden lang auf den Einschltknopf des PCs, damit die restliche Spannung abgebaut wird. Dann kannst du den PC öffnen.
Um RAM zu wechseln klipst man auf beiden Seiten die Hebelchen nach unten und nimmt die alten raus. Dann steckt man die neuen ein. Entweder schnappen die Hebelchen von selbst ein oder man hilft noch ein bisschen nach. Das ist sehr einfach. Man sollte die Rams nicht unten an den Kontakten anfassen. Oben an der Platine kann man sie aber problemlos anpacken.
Bei der Grafikkarte zieht man als erstes das Stromkabel ab. Einfach etwas am Stecker wackeln und die Grafikkarte festhalten. Die Grafikkarte ist an der Slotblende angeschraubt und hinten am Mainboardsockel hat es ein Hebelchen, das man lösen muss. Die Grafikkarte klemmt manchmal etwas. Also mit etwas Gefühl ziehen und wackeln und etwas nach hinten kippen bis sie kommt. Dann die neue in der entsprechenden Reihenfolge einbauen. Bei manchen Mainboards schnappt das Hebelchen hinten selbst ein, sonst schiebt man es selbst hinüber. Dann schraubt man die Karte an und steckt das Stromkabel an. Bei den Mittelklassekarten die ich vorgeschlagen habe, dürfte es wieder ein 6-poliger Stromanschluss sein wie bei der GTX 660. Bei stärkeren Karten braucht es manchmal mehr Stecker.
Martin, du bist der hammer! Hast du vielleicht einen Link zu RAMs die du empfehlen würdest? Bin da leider echt überfragt. Sind die 16 GB dann anstatt der 2x 4er die schon drin sind oder zusätzlich? 50-60 Euro pro RAM oder insgesamt?
Ja, das reicht schon.
Ich würde zuerst mal versuchen, die CPU so hoch wie möglich zu übertakten, weil dein Spiel stark CPU lastig ist. Welchen CPU-Kühler hast du?
Die GTX 660 kannst du aber auch ersetzen, hier kommt es auf deinen Geldbeutel an, wie viel du inkl. neuem Netzteil ausgeben willst.
Das RAM würde ich noch um 8GB erweitern (gebraucht kaufen) und auch bei 1600 Mt/s bleiben.
Du kannst dir hier was aussuchen. Dieser RAM ist mindestens so schnell wie der verbaute. Du kannst auch die mit den höheren Taktraten nehmen. Wenn es gut geht, bringst du die schneller zum laufen. Wenn es nicht gut läuft, sollten alle immer noch mindestens 1600 MHz schaffen.
Ich würde erste mal den alten RAM ausbauen und schauen, wie gut es mit dem neuen läuft. Falls der neue schneller läuft, macht es keinen Sinn, den alten auch noch einzubauen. Wenn man mehrere verschiedene verbaut, geht natürlich nur die 1600 MHz mit denen auch die alten mithalten. Falls auch die neuen nur 1600 MHz schaffen, kann man die alten auch dazu nehmen.
Ich kann nicht 100%-ig garantieren, dass die RAMs funktionieren. Zu der Zeit gab es noch nicht solche Kompatibilitätslisten, die genau zeigten was die Hersteller garantierten. Aber dafür hat praktisch alles funktioniert. (nicht so wie heute teilweise)
Etwas aufrüsten kann man die Grafikkarte mit deinem Netzteil schon. Für eine Grafikkarte die über 200 Watt zieht würde ich das Netzteil nicht verwenden. Aber die Karten die ich oben erwähnte würden gehen, da sie nur bis zu 150 Watt ziehen.
DDR3 bitte nicht mehr neu kaufen, das ist rausgeworfenes Geld. Einfach mal bei ebay oder ebay kleinanzeigen in der Nähe zum Wohnort gucken, da findet sich bestimmt was.
Hallo ihr beiden - was macht denn mehr Sinn? 16GB oder 8GB? Kann man beides gebraucht kaufen? Worauf sollte ich achten - gibt es da bestimmte RAMs, die ich nicht bestellen sollte?
